 Joints grilles d'aération avant
domi12
domi12
Joints grilles d'aération avant Empty
MessageSujet: Joints grilles d'aération avant   Joints grilles d'aération avant Icon_minitimeJeu 21 Fév 2013 - 9:56
Je suis en cours de remontage de mon KG et commence déjà à galérer
Les joints des grilles d'aération avant ne sont "fermés" (laniéres) et je ne sais pas à quel niveau faire la jonction
Existe il autre chose comme joint que ces me.......
http://[URL=https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/846/32038821364165831831629.jpg/][IMG]https://redcdn.net/ihimizer/img846/6192/32038821364165831831629.jpg[/IMG][/URL]  Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]
MessageSujet: Re: Joints grilles d'aération avant   Joints grilles d'aération avant Icon_minitimeJeu 21 Fév 2013 - 10:36
Non, d'origine, il y a une petite agrafe pour le fermer il me semble....
voir ici: http://forumkarmannghia.forum-actif.net/t4908-paire-de-joints-d-ouie-prise-d-air-face-avant
Perso, j'ai fait mon raccord au milieu, en dessous .....
MessageSujet: joint   Joints grilles d'aération avant Icon_minitimeJeu 21 Fév 2013 - 12:58
D'accord avec toi Denis pour l'agraffe d'origine et la jonction en bas.
MessageSujet: Re: Joints grilles d'aération avant   Joints grilles d'aération avant Icon_minitimeJeu 21 Fév 2013 - 13:31
j'ai fait pareil que Denis sur le 60 Cool
et please.. n'utilise pas de colle ou autre matériaux du genre.. mettre la grille (SANS joint) et insérer le joint en douceur Smile par pression successive (hum hum)...
domi12
domi12
MessageSujet: Re: Joints grilles d'aération avant   Joints grilles d'aération avant Icon_minitimeJeu 21 Fév 2013 - 14:10
Allez je tente ça ce week-end
J'aurais surement trés bientôt de nouveau besoin de vous je m'attaque aussi au ciel de toit.....
MessageSujet: joint   Joints grilles d'aération avant Icon_minitimeJeu 21 Fév 2013 - 15:09
On est là pour ça....quand on peut!
Bon courage!
MessageSujet: Re: Joints grilles d'aération avant   Joints grilles d'aération avant Icon_minitimeJeu 21 Fév 2013 - 15:28
Wink Pour le ciel de toit, avec de la patience, ça se fait bien.....Il est collé sur les côté, il suffit de le maintenir collé en serrant la baguette alu qui tient le joint.... Wink
MessageSujet: Re: Joints grilles d'aération avant   Joints grilles d'aération avant Icon_minitimeJeu 21 Fév 2013 - 16:09
c'est exactement cela... avec quelques tricks pour les coins, évidemment les endroits les plus sensibles pour une finition tip top Smile
MessageSujet: Re: Joints grilles d'aération avant   Joints grilles d'aération avant Icon_minitimeJeu 21 Fév 2013 - 21:55
à ce propos mon carrossier n'a pas repéré les arches qui maintiennent le ciel de toi et ce ne sont pas les même...
Il y a un moyen de savoir où va telle ou telle arche?
MessageSujet: Re: Joints grilles d'aération avant   Joints grilles d'aération avant Icon_minitimeVen 22 Fév 2013 - 7:50
Wink En mesurant ta largeur intérieure de pavillon, tu devrais pouvoir retrouver où elles vont....
MessageSujet: Re: Joints grilles d'aération avant   Joints grilles d'aération avant Icon_minitimeVen 22 Fév 2013 - 17:07
pour les baleines de ciels de toi, les plus longues vont a l'arriere.
apres ce qu'il faut voir c'est leur position par rapport a 3 positions possible pour chacunes d'elles. cela est déterminé par la tension a assurer entre chacuns des pans du ciel. Il suffit en prépositionnant le ciel de voir la tension du pan. si pas assez, déplacer d'un cran vers une tension plus grande. si trop, l'inverse. Presque plus difficile a expliquer par écrit qu'a réaliser. instinctifs et de bon sens.
MessageSujet: Re: Joints grilles d'aération avant   Joints grilles d'aération avant Icon_minitimeVen 22 Fév 2013 - 17:52
pour la decoupe du ciel de toit au niveau des baleines,on te fournis un ciel de toit qui depasse de 5 cm des tout les cotés devant derriére et sur chaque porte
aprés tu as 4 baleines deux de 1 metre qui sont les deux de devant une de 101.5 qui est en troisiéme position et celle de 103.5 donc la quatriéme qui est donc si tu as bien suivie a l'arriére de la voiture.
MessageSujet: Re: Joints grilles d'aération avant   Joints grilles d'aération avant Icon_minitimeVen 22 Fév 2013 - 22:21
Merci les amigos!
» set-up suspension
» U421 - joints spi prise de force avant
» Sorties et récupération avant les brevets
» joints de vitres et portieres 406
» changer les roulements avant
