 Chauffage
Trachemy
Trachemy
Chauffage Empty
MessageSujet: Chauffage   Chauffage Icon_minitimeSam 15 Déc - 16:00
Bonjour à tous ... L'hiver étant bien frais je me suis lancé à réinstaller mon chauffage car je acheté mon kg avec les boîtes non installées .. J'ai tout ce qu'il faut ... Boîtes de chauffages... Gaines ... Etc ... Mais je me rend compte que mon pot d'échappement est dépourvu des " petites boîtes" où on relit les gaines sorties de la soufflante .... Y a t'il une autre solution ... Puis-je me brancher directement sur les boîtes de chauffage ,
Chauffage Empty
MessageSujet: Re: Chauffage   Chauffage Icon_minitimeSam 15 Déc - 18:02
Tu ne dois plus avoir l'échappement d'origine ou tout du moins l'équivalent , tu peux raccorder tes gaines sorties de turbine directement sur les boites de chauffage , prends garde ,malgré tout , de ne pas toucher le serpentin du 4 en 1 ...
Trachemy
Trachemy
Chauffage Empty
MessageSujet: Re: Chauffage   Chauffage Icon_minitimeSam 15 Déc - 21:12
Ok ... Merci .. Je me rend compte que les câbles des boîtes on été coupé ... Et mince .. A changer ...
Juste une question ( idiote ) où va l'aire de la turbine quand les boîtes de chauffages sont fermées ? Autrement dis quand on ouvre pas pour avoir de l'aire chaud ??
Chauffage Empty
MessageSujet: Re: Chauffage   Chauffage Icon_minitimeDim 16 Déc - 0:22
dans le silencieux d’échappement via la petite boite
Trachemy
Trachemy
Chauffage Empty
MessageSujet: Re: Chauffage   Chauffage Icon_minitimeDim 16 Déc - 7:43
Les petites boites qui font parties du pot justement ?
rik65
rik65
Chauffage Empty
MessageSujet: Re: Chauffage   Chauffage Icon_minitimeDim 16 Déc - 7:52
salut phil
ça fait plaisir de voir l'evolution du kg ,bien avancer en 1 an Wink ,félicitation pour un novice de la marque tu te débrouille super bien ,pour le chauffage un bonnet et des gants,lol santa
http://forumkarmannghia.forum-actif.net/t3647-bonjour-a-vous
Trachemy
Trachemy
Chauffage Empty
MessageSujet: Re: Chauffage   Chauffage Icon_minitimeDim 16 Déc - 8:58
Wah !!!! Éric ??!! Ça fait vraiment plaisir !!! Oui je m'amuse bien avec le super kg !! Si tu passes en région parisienne tu n'hésites pas ... J'espère que tu passeras à la maison faire une petite bouffe .. Et faire une petite balade avec ton ex KG .. ..!
rik65
rik65
Chauffage Empty
MessageSujet: Re: Chauffage   Chauffage Icon_minitimeDim 16 Déc - 9:08
pourquoi pas !! si j ai l'occase de monter. Wink
niveau boite de chauffage que je té laissé ,je connais plus leurs état ,le soucis si elles sont percées tu va avoir des gaz d échappement ds l habitacle , pas top malade lol
ps:si ta des photos du kg complet hésite pas a me les envoyer
Chauffage Empty
MessageSujet: Re: Chauffage   Chauffage Icon_minitimeDim 16 Déc - 10:06
Ah oui attention a l'état des tubes dans les boite de chauffage.
Car les gazs d'échappement dans l'habitacle, c'est pas terrible.
Trachemy
Trachemy
Chauffage Empty
MessageSujet: Re: Chauffage   Chauffage Icon_minitimeDim 16 Déc - 19:08
Ok Éric je t'envoie ça ....
Bon ... Je crois que je vais acheter une paire de gants et un damart ....
nova70
nova70
Chauffage Empty
MessageSujet: Re: Chauffage   Chauffage Icon_minitimeLun 17 Déc - 8:17
salut phil
pour pas t'embeter achete un kit boite de chauffage et le cable et tout sera regler
fini le bonnet et les gant
a+ frank
cholu
cholu
Chauffage Empty
MessageSujet: Re: Chauffage   Chauffage Icon_minitimeLun 17 Déc - 13:14
Quand les trappes de chauffage sont fermées........eh bien, t'as plus d'air sur les culasses d'ou l'interêt que tout soit bien étanche entre les trappes de boite de chauffage et la sortie de la turbine....
Ca évite de perdre de l'air pour le refroidissement moteur quand le chauffage est fermé.
Il y a possibilité de limiter l'air vers les boite de chauffage en inserant une rondelle avec un perçage sur demande. (reduction de diametre de passage d'air pour le chauffage...)
Trachemy
Trachemy
Chauffage Empty
MessageSujet: Re: Chauffage   Chauffage Icon_minitimeMar 18 Déc - 18:58
merci cholu je comprend mieux ..
comme je suis du genre acharné j'ai voulu savoir... alors j'ai démonté la 1ere (bon nettoyage au decapefour et karcher avant)... j'ai bouché une extrémité de la partie collecteur ... puis immergé dans l'eau et j'ai mis de l'air sous pression ... (comme une chambre a aire pour trouver une fuite quoi....) et rien ... aucunes fuites (eric)...
je fais le 2eme ce soir pour voir ... ca se demonte assez facilement finalement ...
Chauffage Photo23jxy
cholu
cholu
Chauffage Empty
MessageSujet: Re: Chauffage   Chauffage Icon_minitimeMar 18 Déc - 20:08
Ah carrément.....!!!!!!!
Il ne faut pas que le J tube soit percés sinon les gazs d'échappement vont dans la gaine de chauffage....(donc dans l'habitacle...)
Les gazs d'échappement chauffent l'air qui vient de la turbine au passage dans les boites de chauffage via les aillettes en alu.......(Echange thermique...)
Ca fonctionne super bien le chauffage dans nos vieilles VW.....
Trachemy
Trachemy
Chauffage Empty
MessageSujet: Re: Chauffage   Chauffage Icon_minitimeMer 19 Déc - 20:21
En fait j'ai eu l'idée de les démonter en voyant un post sur un gars qui a restauré ses boîtes de chauffages ... Réellement celle la je peux la monter les yeux fermés .. Elle est vraiment en bonne état .. Pas eu le temps de contrôler la 2 eme mais je vais le faire bientôt pour être sûr ..
Lien du sujet :
http://coxcab69.blogspot.fr/2011/10/boite-de-chauffage-demontage.html?m=1
rik65
rik65
Chauffage Empty
MessageSujet: Re: Chauffage   Chauffage Icon_minitimeJeu 20 Déc - 17:29
bah elles sont nickel c boite de chauffage "us" y a plus qu'a refermer tout ça et rebrancher les câbles ,et changer le pot aussi ,tu devient un expert KG ,bvo phil cheers
Trachemy
Trachemy
Chauffage Empty
MessageSujet: Re: Chauffage   Chauffage Icon_minitimeJeu 20 Déc - 17:43
Non attend!!! J'ai pas ouvert la Deuxième Encore ! Very Happy
Chauffage Empty
Chauffage
» petite tente et chauffage :p
» chauffage
» Chauffage a Gaz
» Radiateur de chauffage 406
» Chauffage de Biwy
