| Lowlight: baguette fixation pertuis de porte | |
| Sujet: Lowlight: baguette fixation pertuis de porte Lun 7 Avr 2008 - 14:33 | |
| Ca je sens que c'est une question pour GHIA : dans mon catalogue concernant le groupe 8 et plus particulierement les refs: 141-837-475,-477,-479,-483,-485,-487 il semblerait qu'il y ait 2 montages pour ce pertuis de porte ? a- 141-837-475,-479,-483,-487 b- 141-837-475,-477,-483,-485 Dans mon cas il semblerait que je suis dans la config a-: (141-837-475,-479,-483,-487) mais a quoi s'applique le cas b- ???: (141-837-475,-477,-483,-485) --> car il est noté "joint EXTERIEUR de pertuis" alors que je ne vois pas comment ce rail puisse se mettre ailleurs qu'a L'INTERIEUR puisque c'est celui qui tient le feutre sur lequel glisse la vitre !!!! | |
| Sujet: Re: Lowlight: baguette fixation pertuis de porte Lun 7 Avr 2008 - 20:11 | |
| 141-837-475 joint exterieur de pertuis de porte jusqu'au chassis 1 043 953 après la ref passe a 141 837 475A jusqu'a la fin de l'aire low light 141 837 483 Baguette de fixation pour le guide glace exterieur141 837 479 C'est le guide glace de porte exterieur et aussi interieur141 837 485 qui n'est pas referencé dans mes doc, j'ai par contre la pièce 141 837 485A qui est une revision de la pièce 141 837 485 qui est une agrafe de guide glace exterieur. Aucune info sur un numero de chassis ou coque pour cette revision. 141 837 487 Bouton pression pour la fixation du guide glace interieur141 837 477 La pièce suivant n'est pas referencé dans mes doc. Mais je suppose que cette pièce est l'ancien guide glace exterieur jusqu'au chassis ????? Mais sans certitude. Dans tous les cas les pièces si dessous me semblent etre les bonnes pour ton low light d'avril 57. 141 837 475A 141 837 479 141 837 483 141 837 485A 141 837 487 Dit moi ce que tu en pense car j'ai très peu d'info sur ces pièces. Et si tu peux faire des photos de tes pièces cella peut aider d'autres personnes | |
| Sujet: Re: Lowlight: baguette fixation pertuis de porte Lun 7 Avr 2008 - 20:37 | |
| - GHIA a écrit:
- 141-837-475 joint exterieur de pertuis de porte jusqu'au chassis 1 043 953 après la ref passe a 141 837 475A jusqu'a la fin de l'aire low light
141 837 483 Baguette de fixation pour le guide glace exterieur 141 837 479 C'est le guide glace de porte exterieur et aussi interieur 141 837 485 qui n'est pas referencé dans mes doc, j'ai par contre la pièce 141 837 485A qui est une revision de la pièce 141 837 485 qui est une agrafe de guide glace exterieur. Aucune info sur un numero de chassis ou coque pour cette revision. 141 837 487 Bouton pression pour la fixation du guide glace interieur
Dit moi ce que tu en pense car j'ai très peu d'info sur ces pièces. Et si tu peux faire des photos de tes pièces cella peut aider d'autres personnes - pour le 141 837 475A, OK (enfin ref. 475 pour mon catalogue de 57), c'est le joint qui m'a été vendu comme étant le bon, en soit une repro WCM donc no soucy - pour le 141 837 483, OK egalement j'en ai trouvé une paire a refaire que je verrais plutot interne pour moi ... (c'est le guide qui tient soit la ref -479 ou -477) - Pour le 141 837 479, OK c'est le feutre qui vient s"emboiter dans la ref -483 - Enfin la 141 837 487, ce sont comme de gros bouton pression... note: Pour finir et c'est la que ca differe, d'apres les photos et la description (-477) semble etre un feutre egalement et des clips (485A) a la place des pressions. Je verifierais tout ca sur ma porte (si notamment ya des trous de fixas de ce guide en interne et/ou externe... Sûr je ferai quelques belles photos du kit final. | |
| Sujet: Re: Lowlight: baguette fixation pertuis de porte Lun 7 Avr 2008 - 21:10 | |
| Donc on est ok sur toute la ligne. Tu confirme bien que la pièce 141 837 477 est un guide glace en feutre exterieur qui va avec un clip 141 837 485 ou 141 837 485A Je pense que la pièce 141 837 479 a du remplacer la pièce 141 837 477 car je ne l'ai pas sur mon catalogue de 58, et peut etre en meme temps que la revision de la pièce 141 837 485 en 141 837 485A | |
| Sujet: Re: Lowlight: baguette fixation pertuis de porte Mar 8 Avr 2008 - 8:38 | |
| - GHIA a écrit:
- Donc on est ok sur toute la ligne.
Tu confirme bien que la pièce 141 837 477 est un guide glace en feutre exterieur qui va avec un clip 141 837 485 ou 141 837 485A Je pense que la pièce 141 837 479 a du remplacer la pièce 141 837 477 car je ne l'ai pas sur mon catalogue de 58, et peut etre en meme temps que la revision de la pièce 141 837 485 en 141 837 485A Le seul truc qui me chagrine encore, d'apres mon catalogue et confirmé par tes dires, que ce "kit glace" (guide+feutre) est EXTERNE. J'entends bien qu'on est bien dans la gorge de passage de la vitre mais coté EXTERNE, hors quand la glace "glisse", le contact de la glace avec le feutre se fait en INTERNE, non ? et donc qu'est-ce qui protege la vitre puisqu'il n'y aurait pas de feutre. .. (je n'ai plus en tete les portes de l'auto pour le verifier mais ca me chagrine ce truc...) On doit etre typiquement dans les subtilités qui différentient les modeles de portes entre la charniere 56-58 1/2 et 58 1/2 59 1/2 ... | |
| Sujet: Re: Lowlight: baguette fixation pertuis de porte Mar 8 Avr 2008 - 20:00 | |
| D'après mes doc il y a un feutre coté interne (par rapport a la vitre) et aussi une feutre externe (par rapport a la vitre) sous la ref 141 837 479. On voit très bien sur ma doc que le feutre interne et externe porte le même numero | |
| Sujet: Re: Lowlight: baguette fixation pertuis de porte Mer 9 Avr 2008 - 11:13 | |
| - GHIA a écrit:
- D'après mes doc il y a un feutre coté interne (par rapport a la vitre) et aussi une feutre externe (par rapport a la vitre) sous la ref 141 837 479.
On voit très bien sur ma doc que le feutre interne et externe porte le même numero tu confirmes mon constat d'hier soir. il y a bien a la fois un feutre interne et un feutre externe... pour ma part, ils n'ont pas la meme ref (141 837 477 en externe et ...479 en interne) car bien sûr la glace glisse bien sur quelque chose, deusio c'est mentionné sur ma doc et tertio ya bien des trous coté interne (plus petit qu'externe d'ailleur) et dans lesquels viennent se clipser ce feutre... Chance pour moi j'ai bien le feutre externe (477) il me faut donc trouver l'autre (479)... --> dis voir GHIA sais-tu jusqu'ou la ref 141-837-479 court avec ses clips (141-837-487)? ... Dans tous ca je suis en train de me rendre compte que le systeme pertuis de vitre est plus sophistiqué pour le 57 que pour le 60 !! (qui n'a pas de feutre externe)... Une fois le kit réuni je ferai de belles photos... | |
| Sujet: Re: Lowlight: baguette fixation pertuis de porte Mer 9 Avr 2008 - 19:36 | |
| - totof a écrit:
- tu confirmes mon constat d'hier soir. il y a bien a la fois un feutre interne et un feutre externe... pour ma part, ils n'ont pas la meme ref (141 837 477 en externe et ...479 en interne) car bien sûr la glace glisse bien sur quelque chose, deusio c'est mentionné sur ma doc et tertio ya bien des trous coté interne (plus petit qu'externe d'ailleur) et dans lesquels viennent se clipser ce feutre...
Tu confirmes mon hypothèse que j'ai ecrit plus haut - totof a écrit:
Chance pour moi j'ai bien le feutre externe (477) il me faut donc trouver l'autre (479)... Je serais curieux de savoir ou se trouve la difference entre le 477 et le 479. Car je pense que l'on peut monter un 479 à la place du 477 car la ref 477 n'est pas marqué sur ma doc du milieu 58 Fait moi une photo du 477. - totof a écrit:
- --> dis voir GHIA sais-tu jusqu'ou la ref 141-837-479 court avec ses clips (141-837-487)? ...
Pour la pièce 141 837 479 qui est le guide glace en feutre il est utilisé jusqu'au millésime 71 inclus. REF 141 837 479: - De Aout 55 à 57 ou debut du millésime 58 ???? (pas d'info sur cela) le guide glace en feutre est utilisé seulement pour le coté interne- En juillet 58 jusqu'a la fin de la période low light le guide glace en feutre est utilisé du coté interne mais aussi du coté externe.- A partir du millesime 60 ce guide glace en feutre est utilisé seulement coté interieur, jusqu'au millésime 71 inclus. Donc le guide glace en feutre interne de ton 60 est le même que ton 57 Pour le clip pression 141 837 487 il semble utilisé jusqu'au millésime 71 inclus. Après pour le millésime 72 le feutre interne semble livré avec les clips, mais je n'en suis pas totalement sur, et je ne suis pas sur que ce soit les mêmes clip qu' avant le millesime 72. Les clips 141 837 487 | |
| Sujet: Re: Lowlight: baguette fixation pertuis de porte Mer 9 Avr 2008 - 21:28 | |
| - GHIA a écrit:
Tu confirmes mon hypothèse que j'ai ecrit plus haut fantastique
- totof a écrit:
Chance pour moi j'ai bien le feutre externe (477) il me faut donc trouver l'autre (479)... Je serais curieux de savoir ou se trouve la difference entre le 477 et le 479. Car je pense que l'on peut monter un 479 à la place du 477 car la ref 477 n'est pas marqué sur ma doc du milieu 58 Fait moi une photo du 477. no problem, mais n'ayant pas le 479 en main, je ne peux pas te dire tout de suite si il y a unicité ou pas... a suivre ...
REF 141 837 479: - De Aout 55 à 57 ou debut du millésime 58 ???? (pas d'info sur cela) le guide glace en feutre est utilisé seulement pour le coté interne - En juillet 58 jusqu'a la fin de la période low light le guide glace en feutre est utilisé du coté interne mais aussi du coté externe. - A partir du millesime 60 ce guide glace en feutre est utilisé seulement coté interieur, jusqu'au millésime 71 inclus.
genial ! tu es un AM*** chuuuut ... je vais démonter la porte du 60 De memoire au moment de remonter les pertuis du 60, je me souviens d'un feutre plus etroit et plus 'fin' (moins haut) que celui que j'ai en externe (la ref 477) qui vient ce bloquer dans le support ...483... A propos de ca (voir apres) je ne suis pas d'accord et pour cause tout ce foin que je fais . Mon catalogue (janvierr 57) et mes portes (de 57) montrent bien des feutres en internes ET externes GHIA: (- De Aout 55 à 57 ou debut du millésime 58 ???? (pas d'info sur cela) le guide glace en feutre est utilisé seulement pour le coté interne) A ce propos ya justement ce kit sur Samba aujourd'hui ;-) | |
| Sujet: Re: Lowlight: baguette fixation pertuis de porte Jeu 10 Avr 2008 - 18:48 | |
| - TOTOF a écrit:
- A propos de ca (voir apres) je ne suis pas d'accord et pour cause tout ce foin que je fais . Mon catalogue (janvierr 57) et mes portes (de 57) montrent bien des feutres en internes ET externes
GHIA: (- De Aout 55 à 57 ou debut du millésime 58 ???? (pas d'info sur cela) le guide glace en feutre est utilisé seulement pour le coté interne) A ce propos ya justement ce kit sur Samba aujourd'hui ;-) Je parlai uniquement du feutre 141 837 479. Relie bien ce qui est ecrit ci dessous. J'ai mis la ref et ensuite je détaille ou se trouve cette pièce suivant les millésime . - GHIA a écrit:
Pour en arriver a la conclusion que de 55 a 71 la pièce 141 837 479 n'a pas évolué, et vue qu'il te manque cette pièce, c'est de suite plus facile a trouver en sachant que c'est la même de 55 à 71. | |
| Sujet: Re: Lowlight: baguette fixation pertuis de porte Ven 11 Avr 2008 - 7:39 | |
| Sujet: Re: Lowlight: baguette fixation pertuis de porte Sam 26 Avr 2008 - 10:57 | |
| Je continue un peu sur sur post pour apporter une photo d'une pièce supplémentaire. On a parlé plus haut de la pièce 141 837 485A. Cette pièce est un clips qui sert a la fixation du feutre extérieur (feutre extérieur aussi appelé guide glace extérieur). Mais toujours aucune info sur un numero de chassis ou coque pour cette revision de la pièce 141 837 485 à 141 837 485A. Mais la ref 141 837 485A est bien active en juillet 58 | |
| Sujet: Re: Lowlight: baguette fixation pertuis de porte Lun 28 Avr 2008 - 11:35 | |
| - GHIA a écrit:
- Je continue un peu sur sur post pour apporter une photo d'une pièce supplémentaire.
Merci a toi pour ces datas supplementaires... les 'retaining clips' que j'ai en ma possession pour cette baguette de fixation de pertuis de porte exterieur donc (qui supporte le feutre) sont bien identique a ceux-ci... par contre comme dit, j'ai moi dans ma doc de janvier 57 la ref 141 837 485 (donc SANS le A)... qu'est ce qui peut bien différer entre 57 et 58 pour que cette ref ait changé ?? (pas de numéro de coque dans ma doc, meme si en soit ca ne semble pas utile puisqu'elle ne pouvait pas préjuger d'un changement futur)... | |
| Sujet: Re: Lowlight: baguette fixation pertuis de porte | |
