-60%
-60% sur l’extracteur de jus FAURE FJ-4541
39.99 € 99.99 €
 avis sur mano old speed
avis sur mano old speed Empty
MessageSujet: avis sur mano old speed   avis sur mano old speed Icon_minitimeSam 24 Nov 2012 - 13:40
je viens de recevoir un support de mano en alu ,je dois maintenant trouver deux mano en diamétre 54 pour suveiller la meca ,il me faut température de culasse et pression d'huile .
donc dans l'ésprit oldspeed que me conseillez vous scratch
[img]avis sur mano old speed 2012-110[/img]
Trachemy
Trachemy
MessageSujet: Re: avis sur mano old speed   avis sur mano old speed Icon_minitimeSam 24 Nov 2012 - 19:48
Salut ... Je laisse les spécialistes pour ça ..
Très belle pièce.. Tu l'as trouvé chez qui ??
MessageSujet: Re: avis sur mano old speed   avis sur mano old speed Icon_minitimeSam 24 Nov 2012 - 21:03
trouvé sur the samba liens possible en mp
Trachemy
Trachemy
MessageSujet: Re: avis sur mano old speed   avis sur mano old speed Icon_minitimeSam 24 Nov 2012 - 21:32
Avec plaisir merci
MessageSujet: Re: avis sur mano old speed   avis sur mano old speed Icon_minitimeDim 25 Nov 2012 - 0:34
J'avoue ne plus avoir le diamètre en tête, mais des 356?...
MessageSujet: Re: avis sur mano old speed   avis sur mano old speed Icon_minitimeDim 25 Nov 2012 - 7:00
Trachemy a écrit:
Avec plaisir merci
mp Arrow
MessageSujet: Re: avis sur mano old speed   avis sur mano old speed Icon_minitimeDim 25 Nov 2012 - 7:17
ils sont plus gros
http://nhspeedometer.com/356service_restorations.htm
en fait c'est un mano de température de culasse qui est compliqué a trouver ( a croire que dans les années 60,70 ca n'existait pas ) scratch
MessageSujet: Re: avis sur mano old speed   avis sur mano old speed Icon_minitimeDim 25 Nov 2012 - 8:52
Je pensais aux compteurs annexes bien sûr, pas le compte-tours ou le compteur vitesse, mais je n'arrive toujours pas à trouver le diamètre!
Sinon un set de MOTOMETER est sympa, on en trouve "assez facilement" et les prix sont corrects.
MessageSujet: Re: avis sur mano old speed   avis sur mano old speed Icon_minitimeDim 25 Nov 2012 - 17:46
j'aime bien les motometer ,mais toujours mon soucis de température de culasse Embarassed
MessageSujet: Re: avis sur mano old speed   avis sur mano old speed Icon_minitimeDim 25 Nov 2012 - 22:28
le diametre des manos VDO fait 50.8mm (exactement 2 pouces). avec un trou de 52mm ca laisse un poil de mou.
possible que les motometer font le meme diametre.
et pour la sonde de mesure de temperature de culasse, tu la prendrais ou ?
MessageSujet: Re: avis sur mano old speed   avis sur mano old speed Icon_minitimeDim 25 Nov 2012 - 22:39
MessageSujet: Re: avis sur mano old speed   avis sur mano old speed Icon_minitimeLun 26 Nov 2012 - 5:49
pour l'instant pour la temperature de culasse c'est ce qui est bien compliqué ,je ne trouve que du recent en vdo Sad
MessageSujet: Re: avis sur mano old speed   avis sur mano old speed Icon_minitimeLun 26 Nov 2012 - 17:52
tu peux prendre une sonde de température d'huile classique et l'adapter pour qu'elle te donne la T° culasse non ?
MessageSujet: Re: avis sur mano old speed   avis sur mano old speed Icon_minitimeLun 26 Nov 2012 - 17:55
scratch la température d'utilisation n'est pas la meme ,mais sur le principe ton idée m'intéresse ,mais de la a ce que cela soit fiable ,pourquoi pas ,toutes les pistes sont bonnes a prendre Very Happy
MessageSujet: Re: avis sur mano old speed   avis sur mano old speed Icon_minitimeLun 26 Nov 2012 - 18:09
Deja il faut que tu réussisses à adapter ton "sender" de T° d'huile avec la prise de T° culasse pour que le mano "capte" la T° de la culasse. Ensuite tu as juste besoin d'un étalonnage/réglage du mano pour qu'il travaille dans la plage de température souhaitée
MessageSujet: Re: avis sur mano old speed   avis sur mano old speed Icon_minitimeLun 26 Nov 2012 - 18:14
étalonnage ,je crois que remi est équipé scratch
MessageSujet: Re: avis sur mano old speed   avis sur mano old speed Icon_minitimeLun 26 Nov 2012 - 21:38
karmann17 a écrit:
http://www.thesamba.com/vw/classifieds/detail.php?id=1381013
peux pas dire mieux Wink
mais pour yann ca ne vas pas etre possible vu que c'est en 12V
MessageSujet: Re: avis sur mano old speed   avis sur mano old speed Icon_minitimeLun 26 Nov 2012 - 21:41
Yann, question bete ...
pourquoi cibler la temp de culasse ?
une temp d'huile + bonne mesure de pression donnent les éléments essentiels. Qu'attends tu de plus par la mesure temp culasses ? pour ma gouverne..
MessageSujet: Re: avis sur mano old speed   avis sur mano old speed Icon_minitimeLun 26 Nov 2012 - 21:50
je vais simplement citer maitre Loic:
les culasses et leur température a une réactivité bien plus importante que la température d'huile par exemple; elles chauffent rapidement en fonction de la charge et refroidissent aussi vite.
Celà sert donc uniquement pour surveiller que l'on ne dépasse pas trop longtemps une valeur de 200-210°C.
aprés j'ai eu la discution avec une autre personne trés callé en mécanique qui a eu le meme discours
MessageSujet: Re: avis sur mano old speed   avis sur mano old speed Icon_minitimeMar 27 Nov 2012 - 21:39
je vais simplement citer maitre loic:
bonne info effectivement. Il faudrait donc une sonde adaptée a cette amplitude et avec un temps de rédaction adéquat ! et surtout comment la placer
Trachemy
Trachemy
MessageSujet: Re: avis sur mano old speed   avis sur mano old speed Icon_minitimeVen 31 Mai 2013 - 21:29
bonsoir longmans... je voulais juste savoir si tu as posé tes mano? si c'est fait tu pourrais poster un ch'tite photo pour voir le rendu?? j'aimerais bien en poser aussi , merci
MessageSujet: Re: avis sur mano old speed   avis sur mano old speed Icon_minitimeSam 1 Juin 2013 - 9:29
pour l'instant j'en suis la
mano température et pression huile ,la jauge a carburant dans la boite a gants
[img]avis sur mano old speed Imgp0713[/img]
[img]avis sur mano old speed 2012-014[/img]
MessageSujet: Re: avis sur mano old speed   avis sur mano old speed Icon_minitimeSam 1 Juin 2013 - 9:48
Pas mal!!! Sobre et efficace.....
» Speed ou Spit
» [Speed Dating]Marseille 1°décembre
» Trois petits mano pour le F16 DE Sergio 49
» Formex 4 Speed: TAS6500
» La plus belle des Speed : 145.0227 édition Apollo 11, 35ème anniversaire "Panda"
