 Alignement portière
Alignement portière Empty
MessageSujet: Alignement portière   Alignement portière Icon_minitimeSam 5 Avr 2008 - 21:04
Je souhaiterais savoir comment ratrapper un mauvais alignement de portière comme illustré sur la photo ci dessous:
c'est à dire que le haut de la portière est aligné avec l'aile alors que le bas de la portière ressort exagérément.
Alignement portière Aligne10
bricekg ou fafa
bricekg ou fafa
MessageSujet: Re: Alignement portière   Alignement portière Icon_minitimeDim 6 Avr 2008 - 12:45
et la partie basse avant de la porte est bien réglé avec l'aile ?
autre chose la vitre remonté a font elle ne presse pas trop le joint au coin au dessus de la poigné ? si oui il te suffit de décalé les vis de la charnniere du bas et de rentré un peut la porte ...
sinon il faut la tordre Sad
en plus elle me semble un peut basse la porte.
Le Chat
Le Chat
MessageSujet: Re: Alignement portière   Alignement portière Icon_minitimeMer 14 Mai 2008 - 21:17
Petit UP pour ce sujet, mais malgrés ces conseils , je ne parviens pas moi aussi à récuperer 1 alignement correct de ma portière. No
Quelqu'un pourrait nous redétailler la procédure à suivre ???
MessageSujet: Re: Alignement portière   Alignement portière Icon_minitimeJeu 15 Mai 2008 - 5:48
j ai passé beaucoup de temps a faire cet alignement
il a été reglé avant la peinture
MessageSujet: Re: Alignement portière   Alignement portière Icon_minitimeJeu 15 Mai 2008 - 7:06
Le problème peut venir de la bakélite à l'intérieur de la gâche de portière....elle vieillit, s'éffrite et ta porte n'est plus tenue de la même façon....certains les refont en ertalon, voir en uréthane....le réglage des charnières sur les montants est super chaud, c'est vrai qu'il est préférable de le faire avant peinture car tu as vite faite d'errafler le bord de porte s'il vient frotter sur le rebord d'aile avant.....pale
MessageSujet: Re: Alignement portière   Alignement portière Icon_minitimeJeu 15 Mai 2008 - 8:34
Moi sur mes portes tout est neuf et j'ai toujours ce décalage!
Je pense qu'il faut au moins être 2 pour faire un réglage correcte et ensuite y aller petit à petit.
MessageSujet: Re: Alignement portière   Alignement portière Icon_minitimeJeu 15 Mai 2008 - 14:59
mon pote carrossier qui m'accompagnait au nats m'as parlé de tes jours de porte il peut faire quelque chose je pense si tu veut je peut te passer son tel en MP
MessageSujet: Re: Alignement portière   Alignement portière Icon_minitimeJeu 15 Mai 2008 - 15:25
en plus le kit refection de bakelite est pas donné
par contre j'ai trouvé une boite en allemagne qui fait les guides de portes 12euros le kit de tres bonne facture
Le Chat
Le Chat
MessageSujet: Re: Alignement portière   Alignement portière Icon_minitimeJeu 15 Mai 2008 - 16:30
En fait, j'ai uniquement la porte coté passager que je ne parviens pas à regler..
Donc je suis preneur des coordonnées de ton pote carrossier en MP Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: Alignement portière   Alignement portière Icon_minitimeMar 20 Mai 2008 - 21:59
Pour l'alignement part rapport a la caisse, cherchez pas coté bakelite... vous etes bon pour un bon reglage des 2 charnieres de portes Laughing
il faut debloquer les écrous des charnieres de portes coté montant de caisse. pour proceder au reglage, le serrage doit etre suffisant pour quelle tienne seule dans sa position mais doit pouvoir bouger lorsqu'on la manipule. ensuite, pour ton cas, la charniere du bas doit rentrer dans la direction de l'interieur de l'auto (jouer aussi sur celle du haut qui doit elle sortir vers l'exterieur. Bloquer un poil les ecrous, fermer la porte doucement et constater... recommencer selon situation... la gache en bachelite ne doit servir qu'a clencher (et non a repositionner); ou alors tu peux avoir des charnieres qui ont un axe qui a du jeu. pour cela facile, ouvre la porte et fait comme si tu voulais soulever l'auto par la porte. tu vas vite comprendre si il y a du jeu..
good luck...
Le Chat
Le Chat
MessageSujet: Re: Alignement portière   Alignement portière Icon_minitimeMer 21 Mai 2008 - 5:32
Thanks Totof...................
Action ce WE......bounce bounce
MessageSujet: Re: Alignement portière   Alignement portière Icon_minitimeMer 21 Mai 2008 - 5:57
good luck...
attention a na pas tout déreglé quand meme
MessageSujet: Re: Alignement portière   Alignement portière Icon_minitimeMer 21 Mai 2008 - 5:58
passe ce week end richard est chez moi le samedi normalement
MessageSujet: Re: Alignement portière   Alignement portière Icon_minitimeMer 21 Mai 2008 - 7:18
good luck...
je crois que vu l'etat de déréglage de la porte de Michel, j'ai peur à dire que c'est déja fait lol!
oliveracing
oliveracing
MessageSujet: Re: Alignement portière   Alignement portière Icon_minitimeMer 21 Mai 2008 - 20:24
moi aussi j'ai le meme probleme coté passagers Crying or Very sad Crying or Very sad
c'est vrai qu'il faut etre deux , surtout pour la peinture c'est chaud pleur
http://www.flatspirit.com
MessageSujet: Re: Alignement portière   Alignement portière Icon_minitimeMer 21 Mai 2008 - 20:28
Bonsoir,
si vous voulez, tout est bien expliqué dans le dernier vw tech clin oeil
MessageSujet: Re: Alignement portière   Alignement portière Icon_minitimeMar 27 Mai 2008 - 21:52
Black_cherry a écrit:
Bonsoir,
c'est sur une cox dan le vw tech ou un KG?????
Le Chat
Le Chat
MessageSujet: Re: Alignement portière   Alignement portière Icon_minitimeMer 28 Mai 2008 - 5:19
Je viens de regarder.....C'est une cox...Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Alignement portière   Alignement portière Icon_minitimeMer 28 Mai 2008 - 7:14
le principe reste globalement le meme... rien de bien sorcier... le plus pénible étant au départ de pouvoir débloquer les P*** d'écrous pirat une fois ceci fait, en situation on voit assez bien ou il faut jouer.. attention tout de meme en position extreme a ne pas faire toucher le champ de la porte sur le bord de cassorrerie.. etre délicat et patient... c'est la regle, quite a etre 2 pour certaines manip.
MessageSujet: Re: Alignement portière   Alignement portière Icon_minitimeMer 28 Mai 2008 - 8:59
avant d'attaquer les réglages, je te conseille même de mettre du scoth de masquage sur les rebords de porte et d'aile avant, histoire d'éviter les éventuels frottements tôle sur tôle....
Le Chat
Le Chat
MessageSujet: Re: Alignement portière   Alignement portière Icon_minitimeMer 28 Mai 2008 - 9:07
Ok les gars , ce WE je m'y attaque vraiment......
Wink
Alignement portière
» Alignement de la face de club d'un Driver
» [Putting] Probleme d'alignement
» baguettes pour travail de l alignement
» Alignement du cadre
» alignement roue cadre
