 lowlight 57 mon nouveau joujou
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
lowlight 57 mon nouveau joujou - Page 7 Empty
MessageSujet: Re: lowlight 57 mon nouveau joujou   lowlight 57 mon nouveau joujou - Page 7 Icon_minitimeMar 19 Nov 2013 - 8:32
Cool Cool Cool
MessageSujet: Re: lowlight 57 mon nouveau joujou   lowlight 57 mon nouveau joujou - Page 7 Icon_minitimeLun 10 Fév 2014 - 21:03
Bon ben reparti pour une dépose moteur boite..je vais rendre la boite à mon pote!!!je profite de cette semaine car congés!!!et c'est la bonne période....à ce soir le moteur est désassemblé de la boite,la boite est vidangée,les tambours retirés..si tous va bien demain soir la boite est à terre!!!..
lowlight 57 mon nouveau joujou - Page 7 18980310
Voir le profil de l'utilisateur http://willnotch1500s.skynetblogs.be/
MessageSujet: Re: lowlight 57 mon nouveau joujou   lowlight 57 mon nouveau joujou - Page 7 Icon_minitimeDim 2 Mar 2014 - 21:25
la boite est donc remontée,le moteur aussi...ca roule juste un probléme de premiére qui saute...
achat d'un nouvel optique,donc petit test...
lowlight 57 mon nouveau joujou - Page 7 216
lowlight 57 mon nouveau joujou - Page 7 1910
lowlight 57 mon nouveau joujou - Page 7 1012
lowlight 57 mon nouveau joujou - Page 7 1810
lowlight 57 mon nouveau joujou - Page 7 2110
lowlight 57 mon nouveau joujou - Page 7 1510
lowlight 57 mon nouveau joujou - Page 7 117
lowlight 57 mon nouveau joujou - Page 7 217
will
coralred57
coralred57
MessageSujet: Re: lowlight 57 mon nouveau joujou   lowlight 57 mon nouveau joujou - Page 7 Icon_minitimeDim 2 Mar 2014 - 23:19
Ca pique les yeux tellement c'est beau. affraid
Merci pour le partage.
Voir le profil de l'utilisateur http://forumkarmannghia.forum-actif.net/t5431-presentation-coralred57 http://forumkarmannghia.forum-actif.net/t6121-lowlight-1957-patina-orginal-paint
MessageSujet: Re: lowlight 57 mon nouveau joujou   lowlight 57 mon nouveau joujou - Page 7 Icon_minitimeLun 3 Mar 2014 - 7:54
Beau boulot
Content de lire que ca roule  Cool
MessageSujet: Re: lowlight 57 mon nouveau joujou   lowlight 57 mon nouveau joujou - Page 7 Icon_minitimeLun 3 Mar 2014 - 10:32
merci coralred57!!mais tu as acquis une tres belle base!!!!!
et steph je n'ais finalement pas remonté la boite de notre echange...j'ai préféré racheté une 8X33 révisée mais mon soucis de premiére qui saute va peut etre me faire redémonter la boite !!!!!et la j'en ais un peu raz le bol!!!!!
MessageSujet: Re: lowlight 57 mon nouveau joujou   lowlight 57 mon nouveau joujou - Page 7 Icon_minitimeLun 3 Mar 2014 - 10:47
Ouai toujours aussi sympa.
MessageSujet: Re: lowlight 57 mon nouveau joujou   lowlight 57 mon nouveau joujou - Page 7 Icon_minitimeLun 3 Mar 2014 - 10:57
Mad  toujours pénible de sortir et remettre un moteur a carbu double dans l'étroit compartiment moteur d'un KG !
Vérifie , quand même tes silent bloc support de boite avant de tout ressortir ,parfois avec un moteur perfo les vibrations et l'appuie a l'accélération peuvent faire "sauté" la vitesse ....
Sinon , ton LL a toujours un look aussi ravageur  bravo  , quelle est ta monte pneumatique a l'arriére sur tes 6 deep  Suspect  ? merci .
MessageSujet: Re: lowlight 57 mon nouveau joujou   lowlight 57 mon nouveau joujou - Page 7 Icon_minitimeLun 3 Mar 2014 - 11:10
salut rusty merci..
tous les silents blocs sont neufs!!ceux du coté boite moteur sont type origine et il y a une ceinture de boite..et celui avant et d'origine réf combi si je me souviens bien car plus dur et neuf aussi..j'ai mis un post sur flat4 et je viens de mettre des photos de ma gaine d'embrayage pour voir la courbure on m'a dit que ca pouvait venir de ca...en plus j'ai galéré car je suis passé par un nez de boite de type 2 car boite récente sur chassis anciens et galére a trouver la bonne position de la crosse et du raccord tringlerie....
sinon pour les pneus arriéres ce sont des 205/65/15
will
MessageSujet: Re: lowlight 57 mon nouveau joujou   lowlight 57 mon nouveau joujou - Page 7 Icon_minitimeLun 3 Mar 2014 - 11:26
 Wink  C'est toujours plus facile que dans une cox.... Je trouve pourtant le compartiment moteur du KG très spacieux, et relativement aisé d'accès. Perso, je monte le bloc nu, et j'installe tous les accessoires une fois le bloc fixé sur la boite....
MessageSujet: Re: lowlight 57 mon nouveau joujou   lowlight 57 mon nouveau joujou - Page 7 Icon_minitimeLun 3 Mar 2014 - 11:32
je fais pareil que toi trollsprods!!!
mais bon c'est quand meme assez long!!!
bon la source de mon probléme de premiére qui saute serait du à mon angle de gaine d'embrayage!!!l'espoir revient!!!! vais regarder à ca dans la semaine!!!
MessageSujet: Re: lowlight 57 mon nouveau joujou   lowlight 57 mon nouveau joujou - Page 7 Icon_minitimeLun 3 Mar 2014 - 12:06
Pas idiot l'histoire de la gaine ! j'ai déjà eu ce problème mais ma 1er vitesse ne sauter pas , mais cela engendrer des soubresauts important lors des démarrages appuyés ... A voir sur ta voiture .
MessageSujet: Re: lowlight 57 mon nouveau joujou   lowlight 57 mon nouveau joujou - Page 7 Icon_minitimeLun 3 Mar 2014 - 12:11
Suspect  Suis pas convaincu par ton histoire de gaine d'embrayage......que sa courbure joue sur le passage des vitesses, c'est normal, mais dans ce cas, le problème serait au passage des vitesses, une fois débrayé: les vitesses sont alors dures à passer, et éventuellement, ça broute pas mal quand tu embrayes.....une fois passée et enclenchée, je ne vois pas en quoi celà ferait sauter la vitesse, et en particulier, seulement la 1ère....Mais bon, je te souhaite quand meme que ce soit ça. Wink
MessageSujet: Re: lowlight 57 mon nouveau joujou   lowlight 57 mon nouveau joujou - Page 7 Icon_minitimeLun 3 Mar 2014 - 12:47
Dac avec cet avis.
c'est en statique (embrayage), vitesse enclenchée qu'il faut s'attentioner
MessageSujet: Re: lowlight 57 mon nouveau joujou   lowlight 57 mon nouveau joujou - Page 7 Icon_minitimeLun 3 Mar 2014 - 12:50
sinon.. vraiment fan de ton KG.. look tres homogène. teinte gris métal bien en accord avec le type de méca, sellerie/teinte bien choisie.
bel objectif également Wink (j'suis fan de matos photos)
MessageSujet: Re: lowlight 57 mon nouveau joujou   lowlight 57 mon nouveau joujou - Page 7 Icon_minitimeLun 3 Mar 2014 - 13:19
Dac aussi pour le pblm de passage mais une fois engagé ça doit tenir et puis le pblm devrait alors être présent sur tous les rapports non?...  scratch  Très belle auto et photos  sunny
MessageSujet: Re: lowlight 57 mon nouveau joujou   lowlight 57 mon nouveau joujou - Page 7 Icon_minitimeLun 3 Mar 2014 - 21:25
merci totof et wildo  Wink
sinon voici mon post sur flat4:
http://www.flat4ever.com/premiere-saute-t62964.html
en sachant que pascox pour ceux qui ne le connaisse pas,c'est de quoi il parle....
je vous tiendrais au courant!!
MessageSujet: Re: lowlight 57 mon nouveau joujou   lowlight 57 mon nouveau joujou - Page 7 Icon_minitimeMer 5 Mar 2014 - 10:37
Où en es-tu? D'après le "workshop manual" ta gaine doit avoir une courbure vers le bas de 25 à 45 mm et la pédale un jeu libre de 10 à 20 mm (mesuré en haut du caoutchouc) avant l'attaque. Il est vrai que ta gaine paraît bien tendue...
MessageSujet: Re: lowlight 57 mon nouveau joujou   lowlight 57 mon nouveau joujou - Page 7 Icon_minitimeJeu 6 Mar 2014 - 21:07
ben toujours pareil....
pourtant la gaine est mieux maintenant..j'en ais meme profité pour changer le cable d'embrayage!!galére d'ailleur...
lowlight 57 mon nouveau joujou - Page 7 118
MessageSujet: Re: lowlight 57 mon nouveau joujou   lowlight 57 mon nouveau joujou - Page 7 Icon_minitimeJeu 6 Mar 2014 - 22:23
Je vois pas en quoi la courbure du cable peu changer quelque chose. Neutral
Cela change juste la longueur du cable et encore.
Car cela le ferrai avec toute s'il y avait un probléme de cable non. Rolling Eyes
MessageSujet: Re: lowlight 57 mon nouveau joujou   lowlight 57 mon nouveau joujou - Page 7 Icon_minitimeVen 7 Mar 2014 - 8:08
 Rolling Eyes  Oui, parfaitement d'accord....c'est aussi ce que j'ai déjà dit.....mais il y en a qui savent mieux....ailleurs.... Rolling Eyes Rolling Eyes
Une vitesse qui saute, et une seule, il ne faut pas chercher midi à quatorze heure....ça ne sert à rien de se voiler la face: c'est bon pour une révision de boite.....
MessageSujet: Re: lowlight 57 mon nouveau joujou   lowlight 57 mon nouveau joujou - Page 7 Icon_minitimeVen 7 Mar 2014 - 9:51
Oui c'est ce qu'on redoutait mais il fallait quand même régler cette courbure de gaine. En fait le réglage c'est pour éviter une usure prématurée du cable.
MessageSujet: Re: lowlight 57 mon nouveau joujou   lowlight 57 mon nouveau joujou - Page 7 Icon_minitimeVen 7 Mar 2014 - 13:12
je trouve que cette légere cassure de la gaine au raccord de la clé d'embrayage n'est pas terrible... la gaine semble un poil trop longue (?)
MessageSujet: Re: lowlight 57 mon nouveau joujou   lowlight 57 mon nouveau joujou - Page 7 Icon_minitimeVen 7 Mar 2014 - 21:14
donc la courbure de la gaine à pour importance de faire "ressort"(pour limiter les vibrations) et avec le stage 1..... et ca courbure à son importance...pour la forme je la laisse comme elle est la...
sinon j'ai rebossé dessus en rentrant du boulot cette am,j'ai changé le coupleur de boite par un origine,j'avais un uréthane,et j'ai essayé de repositionner le coté cross de boite au mieux,car souvenez vous j'ai mis un nez de boite de type 2 et en fait le trou ou viens la vis de maintient doit etre décallé...donc pas evident de trouver le bon compromis...suis allez refaire un essai et ca l'air beaucoup mieux...vais retenter un ti reglage du levier de vitesse pour voir!!pour moi ce n'est pas un probléme de boite mais plutot trouver cette fameuse bonne position....
et pour infos la boite sort de révision!!!
MessageSujet: Re: lowlight 57 mon nouveau joujou   lowlight 57 mon nouveau joujou - Page 7 Icon_minitimeVen 7 Mar 2014 - 21:29
Bien vu totof, effectivement il y a un effet "col de cygne" il faudrait réduire un peu la longueur de la "rallonge".
Page 7 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» TARAKONA, ou le nouveau joujou de Normandy-bent !
» Nouveau joujou
» nouveau joujou!!
» [MR03]Mon nouveau joujou Mr-03 Mercedes C9
» mon nouveau joujou
