Le Deal du moment : -39%
PLANTRONICS BACKBEAT PRO 2 – Casque bluetooth
152 €
 Pièces de tôlerie ATELIER K
Pièces de tôlerie ATELIER K Empty
MessageSujet: Pièces de tôlerie ATELIER K   Pièces de tôlerie ATELIER K Icon_minitimeJeu 20 Sep 2012 - 21:03
Pièces de tôlerie ATELIER K Flyer_10
Nous vous proposons des pièces de tôlerie de réparation pour KARMANN GHIA de 1955 à 1974 de notre propre fabrication.
Toutes ces pièces sont réalisées uniquement avec de la tôle électrozinguée de 8/10eme ou 10/10eme d'épaisseur.
Ce catalogue évoluera au fur et à mesure des nouvelles fabrications.
ATELIER K peut fabriquer des pièces "spéciales" selon vos besoins.
ATELIER K propose aussi des restaurations complètes ou partielles pour vos KARMANN GHIA et PORSCHE classics
*******KARMANN GHIA T14 1955-1959 *******(Low light)
• Ouïe de face Av
Pièces de tôlerie ATELIER K Dsc_0511
Fabriqué en 8/10eme 90€
• Pied d'aile AV 55-59
Pièces de tôlerie ATELIER K 120610
Pied d'aile AVD avec embouti pour logo. Disponible droite et gauche. Fabriqué en EZ 8/10eme 100€
. Traverse de face AV 55-57
Pièces de tôlerie ATELIER K Dsc_0210
Cette pièce spécifique aux modèles 55-57 est fabriquée en EZ 8/10eme  140€
. Pied de caisse 55 - 59
Pièces de tôlerie ATELIER K Dsc_0910
Pièces de tôlerie ATELIER K Dsc_0911
Cette pièce intègre les renforts de charnière de porte spécifiques aux modèles 55 - 59 ainsi que le perçage pour le passage du tube pour le faisceau électrique (pied de caisse droit)
Fabriqué en EZ 8 et 10/10eme, renforts intérieurs en EZ 15/10eme  120€
. Longeron complet 55 - 59
Pièces de tôlerie ATELIER K Dsc_0912
Pièces de tôlerie ATELIER K Dsc_0913
Cette pièce possède les caractéristiques d'origine (ouïes verticales, forme intérieure en 1/4 de rond) et l'embouti AR pour le tube de faisceau électrique (longeron droit)
Disponible pour modèle 56-59 mais aussi pour 55 (ouïes sur l'avant de la tête de longeron) et 56 (face extérieure plate) pour une restauration conforme à l'origine
Fabriqué en EZ 8 et 10/10eme  440€
. Tôle latérale de compartiment moteur (55 - 59)
Pièces de tôlerie ATELIER K Dsc_0010
Disponible également: Renfort sous tôle de compartiment moteur
Fabriqué en EZ 10/10eme  20€
. Fermeture AR de passage de roue AR
Pièces de tôlerie ATELIER K Dsc_0810
Modèle 55 - 66 ou 67 - 74 disponibles. Fabriqué en EZ 8/10eme 70€
. Support de fermeture de capot AV
Pièces de tôlerie ATELIER K Dsc_0914
Fabriqué en EZ 8/10eme 80€
*******KARMANN GHIA T14 1955-1974*******
.Cache ferrures de Pare chocs (55 - 71)
Pièces de tôlerie ATELIER K Dsc_0211
Disponibles pour l'arrière et l'avant (en version Euro ou US) 40€ pièce   150€ le set de 4 (AV +AR)
.Membrure basse de capot AR 55 - 74
Pièces de tôlerie ATELIER K Dsc_0110
.Forfait réfection de porte (changement de la fonçure et de la peau extérieure basse) 300€ pièces comprises
Pièces de tôlerie ATELIER K Dsc_0111
Pièces de tôlerie ATELIER K Dsc_0112
.Forfait réfection de capot AR (changement de la membrure basse et de la peau extérieure basse)  300€ pièces comprises
Pièces de tôlerie ATELIER K Dsc_0212
Pièces de tôlerie ATELIER K Dsc_0213
. Bas de caisse extérieur 55 - 74
Pièces de tôlerie ATELIER K Dsc_0710
Disponible droite et gauche. Fabriqué en EZ 8/10eme (extérieur) et 10/10eme (seuil).  90€
• Longeron 57-68
(section droite)
Pièces de tôlerie ATELIER K 120010
Pièces de tôlerie ATELIER K 120210
Cette pièce reprends la forme intérieure (1/4 de rond) ainsi que les emboutis d'origine.
Disponible droite et gauche. Fabriqué en EZ 8 et 10/10eme                                                             240€
. Longeron complet 60 - 68
Pièces de tôlerie ATELIER K Dsc_0915
Cette pièce reprends les caractéristiques d'origine, (précisez l'année de votre modèle pour la découpe du tube de chauffage)
• Longeron 69-74 (section droite)
Pièces de tôlerie ATELIER K 96110
Pièces de tôlerie ATELIER K 96210
Cette pièce reprends la forme intérieure (carrée) ainsi que les emboutis d'origine et ouverture pour chauffage.
• Semelle de longeron 55-74
Pièces de tôlerie ATELIER K Dsc_0214
Complète avec prisonnier et fermeture AV
Disponible droite et gauche fabriqué en EZ 10/10eme   75€
• Pied de caisse AV 60-74
Pièces de tôlerie ATELIER K 91010
Disponible en 2 versions:
-Pied de caisse complet: Tôle extérieure (avec support de charnière basse) + Tôle intérieure (appui sur longeron) 110€
- Pièce extérieure (avec support de charnière basse) 70€
• 1/2 Traverse AR (sous siège AR)
Pièces de tôlerie ATELIER K 99210
Cette pièce est copiée à partir d'un modèle KG (non pas une pièce de COX avec modifs à prévoir)
Disponible actuellement pour modèles 69-71 et 72-74
Disponible droite et gauche. Fabriqué en EZ 10/10eme .110€
• Boite à air AV 60-74
Pièces de tôlerie ATELIER K 119910
Précisez l'année de votre véhicule (60-65)
Disponible droite et gauche. Fabriqué en EZ 8/10eme 110€/size]
• Canal de ventilation AV 55-74
Pièces de tôlerie ATELIER K Dsc-0229
Précisez l'année de votre véhicule pour le canal droit (68-74)
Disponible droit et gauche. fabriqué en EZ 8/10eme 50€
. Passage de roue AV 55-74
Pièces de tôlerie ATELIER K 1216
Fabriqué en EZ 10/10eme (panneau, boite à air) et EZ 8/10eme (canal de ventilation), sans support de pare choc (sur demande)
Disponible pour modèle 55-59 , 60-65 et 66 74
Disponible droite et gauche 250€
• Ouïe de face Av 60-74
Pièces de tôlerie ATELIER K Dsc-0226_2
Fabriqué en 8/10eme: 90€
• Traverse basse derrière la roue de secours 55-74
Pièces de tôlerie ATELIER K 122710
Fabriquée en EZ 8/10eme 60€
. Tôle latérale de compartiment moteur  60 - 64
Pièces de tôlerie ATELIER K Dsc_0011
Disponible droite et gauche. Fabriqué en EZ8/10eme  100€
. Tôle latérale de compartiment moteur 65, 66 ( batterie à gauche), 67, 68 - 74
Pièces de tôlerie ATELIER K Dsc_0512
Précisez l'année de votre véhicule: 65, 66, 67, 68 - 74. Possibilité de support de batterie en sus.
Disponible gauche (batterie) et droite (emboutis spécifiques) pour 67, 68 - 74. Fabrique en EZ 8/10eme.  100€
. Support de pare choc AR 55-74
Pièces de tôlerie ATELIER K Dsc_0610
Cette pièce est complète: avec écrou prisonnier pour permettre un réglage vertical du pare choc.
fabriquée en EZ 8 et 15/10eme
Disponible droite et gauche pour les modèles 55-68 et cabriolet  70€
. Bas d'aile AV 60-74
Pièces de tôlerie ATELIER K 681_co10
Disponible droite et gauche 40€
Disponible avec embouti pour logo Karmann:60€
. Bas d'aile AR (custode) 55-74
Pièces de tôlerie ATELIER K 681_co11
Disponible droite et gauche 60€
. Arche extérieure d'aile AR (60 - 66)
Pièces de tôlerie ATELIER K Dsc-0532_1
Disponible droite et gauche. Fabriqué en EZ10/10eme  60€
» Pièces HY
» atelier d'auto construction panneaux solaires
» pièces RC8 Asso à vendre, nouvelle liste !!!!
» Où trouvez vous des pièces alu pour faire un cadre carbone ?
» [BMW M5 E34] Je cherche certaines de ces pièces...
Forum Karmann Ghia :: Annonces PROS :: Ventes de pièces-
