| Batterie 6V étanche OPTIMA Red Top (au gel) | |
| Sujet: Batterie 6V étanche OPTIMA Red Top (au gel) Jeu 20 Sep 2012 - 6:45 | |
| Voir le post "batterie pour lowlight" dans la section électricité. La batterie toute seule Vintage Import la propose à 197€. En demandant en direct à des revendeurs indépendant je l'ai trouvé à 193€, maintenant j'attends le retour d'autres revendeurs mais si je n'en prends qu'une seule le prix ne devrait pas bcp descendre, peut être moins de 190€ mais pas bcp moins. En revanche si j'en commande 2 ou 3 ça devrait descendre à 170€ déjà. Avec mon entreprise je peux sans doute ne pas payer le port de la reexpedition de chez moi à chez vous donc ça vous fait une batterie 6V au gel étanche pour 170€ chez vous. Par rapport à 100 - 120€ une batterie classique ça mérite d'y reflechir... Contactez moi en MP si vous êtes interressés et votre adresse, quantité, etc...
- GuiguiGamesa a écrit:
- http://www.optima-batterien.eu/fr/optima-products/redtop.html
En fait, ce qui me refroidit avec les batteries dites classiques, c'est la corrosion possible du bac à batterie... Une restau ça coute cher, personne ne dira le contraire. Du coup je n'ai pas envie de refaire ma tole de bac à batterie dans 5 ou 10 ans. Les batteries classiques 6V sont plus chères que les 12V, en gros 120€ pour une batterie 6V classique.
Les batteries Optima sont plus chères de qqes dizaines d'euros mais si elles tiennent mieux dans le temps et qu'en plus tu supprimes le problème potentiel de la coulée d'acide, alors je signe tout de suite !!
J'ai demandé plusieurs devis cet après midi, je ne suis pas pressé mais pour l'instant j'ai trouvé la moins chère à 193€ TTC rendue chez moi. J'ai bon espoir de faire encore baisser le prix un chouilla. Si plusieurs personnes sont intéressées ya moyen de les négocier à 170 € je pense, ça reste très intéressant !
Si il y a des amateurs contactez moi en MP
| Sujet: Re: Batterie 6V étanche OPTIMA Red Top (au gel) Jeu 20 Sep 2012 - 8:54 | |
| Et qu'en est-il de la capacité et de l'intensité max de cette batterie? | |
| Sujet: Re: Batterie 6V étanche OPTIMA Red Top (au gel) Jeu 20 Sep 2012 - 9:11 | |
| Sujet: Re: Batterie 6V étanche OPTIMA Red Top (au gel) Jeu 20 Sep 2012 - 9:31 | |
| Le seul petit inconvénient c'est que c'est une 50 Ampères-Heure, les classiques à l'acide sont des 66 Ah, bon après c'est surtout pour ceux qui vont monter trois milliards de périphériques comme des longues portées, un autoradio puissant, un lecteur dvd lol... je ne pense pas qu'en restant en 6V on soit dans cet optique; en tout cas pour moi 50 Ah me suffiront amplement. | |
| Sujet: Re: Batterie 6V étanche OPTIMA Red Top (au gel) Jeu 4 Oct 2012 - 8:37 | |
| UP !! Je vous annonce le prix final, impossible de descendre plus bas: 162 euros HT - 20% = 129,60€ HT => 155 € TTCAlors, des interressés à ce prix là | |
sebcore Karmanniak assidu
Messages : 87 Date d'inscription : 26/11/2012 Age : 47 Localisation : Normandie
| Sujet: Re: Batterie 6V étanche OPTIMA Red Top (au gel) Mer 24 Juil 2013 - 20:44 | |
coralred57 Karmanniak assidu
Messages : 123 Date d'inscription : 08/12/2012 Age : 53 Localisation : Yonne - Bourgogne
| Sujet: Re: Batterie 6V étanche OPTIMA Red Top (au gel) Sam 1 Fév 2014 - 15:26 | |
| Un petit retour, après 2 ans d'utilisation sur une VW qui roule que trop peu : Jamais à court de jus même avec une installation d'origine (sans relais de commutation). Je ne suis jamais rester au garage et j'ai pu re-remplir la cuve du carbu à chaque fois C'est une batterie vraiment géniale pour toutes les configurations 6V ... pour avoir flinguer 2 batteries 6V au Plomb (tension trop basse suite à décharge) à 99€, il n'y a pas photo. De plus aujourd'hui on la dégote à moins de 130€. En résumé : Vivement conseillé. | |
| Sujet: Re: Batterie 6V étanche OPTIMA Red Top (au gel) Sam 1 Fév 2014 - 20:02 | |
| Sinon tu l'as posé à plat sous la banquette? Je dois mettre une tresse de masse plus longue et un fils + plus long. | |
| Sujet: Re: Batterie 6V étanche OPTIMA Red Top (au gel) Sam 1 Fév 2014 - 22:37 | |
| - sebcore a écrit:
- Sinon tu l'as posé à plat sous la banquette?
Je dois mettre une tresse de masse plus longue et un fils + plus long. Oui, à plat sous la banquette. C'est l'avantage des batterie Gel. Toutes les positions sont possibles ... Le faisceau batterie a été refait à neuf sur mon cab avec le coupe circuit qui va bien, je n'ai donc pu de problème de longueur de câble. Mais tu peux mettre cette batterie "debout". Il faut juste veiller aux éventuels court-circuits avec la banquette. | |
| Sujet: Re: Batterie 6V étanche OPTIMA Red Top (au gel) Dim 2 Fév 2014 - 11:22 | |
| Non, debout! Je préfère éviter les court-circuits! Je vais la mettre couché sous la banquette avec les bornes en direction du siège passager. Puis le coupe circuit, j'ai déjà vu çà dans un Vw tech, c'est vrai que c'est une bonne idée. Tu as mis une platine? Sinon tu as remis une tresse de masse ou un câble de masse? J'hésite entre les deux. | |
| Sujet: Re: Batterie 6V étanche OPTIMA Red Top (au gel) Lun 3 Fév 2014 - 21:55 | |
Elle exactement dans cette position sans gêne pour mes piou-pious quand ils sont à l'arrière. Le coupe-circuit est monté sur une platine de l'autre côté du tunnel. Pour la masse c'est un câble. J'essaye de te faire une photo à l'occasion. | |
| Sujet: Re: Batterie 6V étanche OPTIMA Red Top (au gel) Mar 4 Fév 2014 - 11:55 | |
Ok, je te remercie! | |
| Sujet: Re: Batterie 6V étanche OPTIMA Red Top (au gel) Mer 26 Fév 2014 - 0:24 | |
| Voici enfin la photo du coupe circuit qui fait office d'anti-vol ... lorsque comme sur la photo la petite manette n'est pas présente. Il est placé côté gauche sous la banquette arrière. Désolé pour le temps de réponse | |
| Sujet: Re: Batterie 6V étanche OPTIMA Red Top (au gel) Mer 26 Fév 2014 - 6:39 | |
| Merci pour la photo! Oui, j'aime bien le principe coupe circuit et anti-vol, certes mon véhicule est loin d'être un show car mais faut mieux prévenir que guérir surtout par les temps qui courent. | |
| Sujet: Re: Batterie 6V étanche OPTIMA Red Top (au gel) Mer 26 Fév 2014 - 6:50 | |
| Sujet: Re: Batterie 6V étanche OPTIMA Red Top (au gel) Mer 26 Fév 2014 - 17:10 | |
| Excellent ce site à rajouter à mes favoris! Merci Coralred57! | |
| Sujet: Re: Batterie 6V étanche OPTIMA Red Top (au gel) | |
