-28%
Smartphone HUAWEI P30 lite Noir 128 Go
265 € 369 €
 Vitres en position basse
docemoi
Vitres en position basse Empty
MessageSujet: Vitres en position basse   Vitres en position basse Icon_minitimeDim 2 Sep 2012 - 11:18
Bonjour
La question du week-end end ! Lorsque la vitre est ouverte en position basse dépasse t elle , ou est elle totalement dans la porte?
Désolé pas vue ce sujet malgré recherche.
Bon parceque pour mettre le coude à la portière j ai du mal..........elle dépasse d environ 4/5 centimètres..........
Merci de votre retour
Docemoi
MessageSujet: Re: Vitres en position basse   Vitres en position basse Icon_minitimeDim 2 Sep 2012 - 11:24
Non, elle ne dépasse pas....
MessageSujet: Re: Vitres en position basse   Vitres en position basse Icon_minitimeDim 2 Sep 2012 - 11:41
j'ai le même soucis sur la vitre coté passager Evil or Very Mad
un démontage est prévu cette semaine si j'ai le temps
je te ferai un compte rendu pour te dire d'ou vient le soucis Wink
MessageSujet: Re: Vitres en position basse   Vitres en position basse Icon_minitimeDim 2 Sep 2012 - 12:44
je confirme position basse
docemoi
MessageSujet: Re: Vitres en position basse   Vitres en position basse Icon_minitimeDim 2 Sep 2012 - 15:04
Merci à vous
Donc sur la crémaillère il doit manquer une ou plusieurs dents ce qui bloque le mécanisme ?
Bons je vais devoir déposer tout l intérieur et traiter ce point entre autre.
Docemoi
MessageSujet: Re: Vitres en position basse   Vitres en position basse Icon_minitimeDim 2 Sep 2012 - 16:38
Il y a un réglage, en fait une buté a vis qu'il faut régler
Vitres en position basse 4527568
On la voit la vis de réglage et le contre écrou de blocage a gauche sur la photo
MessageSujet: Re: Vitres en position basse   Vitres en position basse Icon_minitimeDim 2 Sep 2012 - 16:40
merci pour l'astuce afro
MessageSujet: Re: Vitres en position basse   Vitres en position basse Icon_minitimeDim 2 Sep 2012 - 16:50
Du coup j'ai un doute il me semble plutot que c'est celui pour la buté haute scratch
je te dirais ça quand j'aurai démonté Laughing
MessageSujet: Re: Vitres en position basse   Vitres en position basse Icon_minitimeDim 2 Sep 2012 - 17:00
Je viens de regarder la vis de réglage 1 c'est pour régler la position haute de la vitre.
Pour la position basse il y a une buté en bas a gauche sur la photo (Voir 2)
Vitres en position basse 346326mecanisme
jutuka
jutuka
MessageSujet: Re: Vitres en position basse   Vitres en position basse Icon_minitimeDim 14 Oct 2012 - 10:09
bonjour, je sais pas si c'est bien l'endroit ? est-ce que les vitres sont les mêmes sur coupé et cabriolet ?
j'ai une vitre qui s'abime parce qu'elle touche les fixations à l'intérieur de la portière quand je la monte et la descend : est-ce un règlage ou un probleme de compatibilité ? merci
MessageSujet: Re: Vitres en position basse   Vitres en position basse Icon_minitimeDim 14 Oct 2012 - 11:00
Non les vitres de porte entre le coupé et le cab sont differente. Celle du coupé a l'angle supérieur arrière en pointe alors que celui du cab est arrondie.
Oui il y a des réglages a l’intérieur. Un sur le sabot de vitre (Pour faire bougé en avant ou arrière la vitre) et d'autre sur le guide vertical fixe, plus le réglage de la butée de hauteur maximale de la vitre
T86
MessageSujet: Re: Vitres en position basse   Vitres en position basse Icon_minitimeDim 24 Nov 2013 - 14:10
Je remonte ce post car mes vitres bougent pas mal malgré les bouchons anti-vibrations.
Comme c'est mon 1er je ne sais pas si cela est normal ou si il manque un guide ou rail...
Merci !
» Quel float tube ?
» Annelanaig, copilote de tandem M5
» Fourche avec blocage en position basse
» CROCHET HARNAIS POSITION HAUTE ou BASSE (SLALOM/FREERIDE)
» Position de la balle au drive
