 manomètre de t° d'huile
manomètre de t° d'huile Empty
MessageSujet: manomètre de t° d'huile   manomètre de t° d'huile Icon_minitimeSam 25 Aoû 2012 - 18:13
Hello
J'ai un mano pour la t° d'huile moteur mais le problème c'est que l'aiguille est tombée dans le bas du mano ????
Je n'est pas réussi a l'ouvrir ?? Est ce possible de déboiter le boîtier du cerclage chromé ou bien il est foutu ???
MessageSujet: Re: manomètre de t° d'huile   manomètre de t° d'huile Icon_minitimeSam 25 Aoû 2012 - 19:04
fais des photos pour voir la tete de ton mano Wink
MessageSujet: Re: manomètre de t° d'huile   manomètre de t° d'huile Icon_minitimeDim 26 Aoû 2012 - 19:06
manomètre de t° d'huile Dsc03012manomètre de t° d'huile Dsc03013
MessageSujet: Re: manomètre de t° d'huile   manomètre de t° d'huile Icon_minitimeDim 26 Aoû 2012 - 20:52
Tu peux le démonter, le plus chiant c'est le cercle en chrome à enlever.
Mais cela se fait.
MessageSujet: Re: manomètre de t° d'huile   manomètre de t° d'huile Icon_minitimeLun 27 Aoû 2012 - 20:58
Mais cela se fait.
Hello comment se démonte le cerclage chromé ??
Fabr
Fabr
MessageSujet: Re: manomètre de t° d'huile   manomètre de t° d'huile Icon_minitimeMar 28 Aoû 2012 - 10:11
à confirmer car je ne connais pas ce modèle exactement, mais souvent il faut dessertir le cerclage chromé : avec un petit tournevis on écarte de cerclage par l'arrière
MessageSujet: Re: manomètre de t° d'huile   manomètre de t° d'huile Icon_minitimeLun 3 Sep 2012 - 20:30
Il faut tordre le cerclage ?? Est il serti à l'origine ?
MessageSujet: Re: manomètre de t° d'huile   manomètre de t° d'huile Icon_minitimeMar 4 Sep 2012 - 9:36
pour le démontage du cerclage c'est le meme principe que tous les cerclages chromés de meme génération des compteurs (vitesse, jauge...)
par l'arriere éloigner la levre du chrome du corps en faisant levier délicatement avec un outil type tournevis plat.. faire tout le tour plusieurs fois en progressant délicatement.
par élasticité le chrome va pouvoir se déboiter du corps.
le plus difficile se passe au remontage, car il va falloir passer le palier du bord de corps avec le chrome sans déchirer ce dernier.
steph1970
steph1970
MessageSujet: Re: manomètre de t° d'huile   manomètre de t° d'huile Icon_minitimeMar 4 Sep 2012 - 17:44
salut,
c'est la bonne technique, vérifies toutefois si il est bien en diametre 52 tu peux trouver des cerclages chromés sur ebay
MessageSujet: Re: manomètre de t° d'huile   manomètre de t° d'huile Icon_minitimeMer 5 Sep 2012 - 19:28
Ok bon je vais procédé comme délicatement....
» temoin pression huile
» [A VENDRE] --> Huile d'olive
» La friteuse "sans huile"
» Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406
