 Quickjah's Ghia 65
Quickjah's Ghia 65 - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Quickjah's Ghia 65   Quickjah's Ghia 65 - Page 4 Icon_minitimeJeu 19 Sep 2013 - 7:05
Dièdi a écrit:
bonjour peut etre que je n avait pas bien vu ,mais il y a un systeme ou on retire les bares de torsions et on met un axe et ensuite se sont les amortisseurs qui regle la hauteur, c est ca ou je me trompe?
Oui, il y a un kit de ce type qui se vend en Allemagne....tu te retrouves donc avec un amortisseur à ressort, plus encombrant... bof...
MessageSujet: Re: Quickjah's Ghia 65   Quickjah's Ghia 65 - Page 4 Icon_minitimeJeu 19 Sep 2013 - 7:08
lamouche a écrit:
Oui j'ai déjà vu mais dans le train avant, sinon il existe des barres plus ou moins souple pour l'arriére.
Pour l'arrière, autant affiner avec des lames réglables....
MessageSujet: Re: Quickjah's Ghia 65   Quickjah's Ghia 65 - Page 4 Icon_minitimeJeu 19 Sep 2013 - 15:11
Lames réglables à l’arrière bien sur, mais pour affiner la position basse, par contre moi j'aimerais être bas et pouvoir monter ou descendre tout les jours suivant le type de route que j'ai a prendre, et je me vois mal réglé les lames tout les 2 - 3 jours...
Donc pour résumer si je comprends bien avec des lames réglables ou classique d'ailleurs on peu coller le KG au sol et si je l’équipe d'amortisseurs pneumatiques, lorsque je les gonflent ca va pousser ma roue vers le bas et donc la lame, et là les barres de torsion bosseront toujours, mais moins?
Ce qui m’intéresse particulièrement c'est si ça peu avoir une influence négative sur la durée de vie des lames ou des barres de torsion et si ça dégraderais la tenu de route de la voiture? (Qui n'est déjà pas funny sur route humide avec le carrossage actuel)
Sur un forum voisin, beaucoup sont satisfait du confort que ces amortos apporte à un bus...
Personne ici n'a testé ce type de montage ?
Voir le profil de l'utilisateur http://forumkarmannghia.forum-actif.net/t5212-presentation-de-moi-alias-quickjah
boboriris
boboriris
MessageSujet: Re: Quickjah's Ghia 65   Quickjah's Ghia 65 - Page 4 Icon_minitimeJeu 19 Sep 2013 - 16:13
moi si...hihihiih
t'inquiete c'est le top ! appelle moi comme convenu
voici un exemple de montage arrière, fait avec mon matos sur une cox...
https://www.youtube.com/watch?v=RSe7coPiZT4
tu pourras régler depuis l’intérieur de la caisse...quand tu arrêtes tu pose par terre, quand tu roule tu lèves un peu ou beaucoup selon les conditions...
Boris
Smile
MessageSujet: Re: Quickjah's Ghia 65   Quickjah's Ghia 65 - Page 4 Icon_minitimeJeu 19 Sep 2013 - 17:30
T as la aussi boboriris?! Lol!
Des que j ai réglé mes soucis de moteur, faudra que je te contact aussi Wink
Voir le profil de l'utilisateur http://forumkarmannghia.forum-actif.net/t5211-mon-karmann-65-diy
MessageSujet: Re: Quickjah's Ghia 65   Quickjah's Ghia 65 - Page 4 Icon_minitimeJeu 19 Sep 2013 - 19:40
Je te contacte comme convenu demain Boris Wink
MessageSujet: Re: Quickjah's Ghia 65   Quickjah's Ghia 65 - Page 4 Icon_minitimeSam 28 Sep 2013 - 11:33
Hier soir j'ai recranter l'arriere du KG est ca devrait etre un peu mieux pour pouvoir passer les dos d'ânes! Very Happy
Une première pour moi le décrantage / recrantage des lames!
j'ai mis 2h pour faire ma première roue avec un peu de mal pour remettre le cran comme je voulais et la deuxième j'ai limite trouvé ça d'une simplicité comparé a la 1ere (environ 1h)
Au final la caisse est basse mais elle racle plus Smile pour le CT c'est mieux!
Par contre le 195 à l'arrière ca passe au raz de l'aile!
MessageSujet: Re: Quickjah's Ghia 65   Quickjah's Ghia 65 - Page 4 Icon_minitimeSam 28 Sep 2013 - 11:38
Quickjah's Ghia 65 - Page 4 Img_1810
MessageSujet: Re: Quickjah's Ghia 65   Quickjah's Ghia 65 - Page 4 Icon_minitimeSam 28 Sep 2013 - 12:00
Parfait ça Wink
A l occas, tu vas pouvoir changer ton avatar lol!
MessageSujet: Re: Quickjah's Ghia 65   Quickjah's Ghia 65 - Page 4 Icon_minitimeSam 28 Sep 2013 - 18:37
Ah oui, pas faux j'avais pas pensé à l'avatar Laughing
MessageSujet: Re: Quickjah's Ghia 65   Quickjah's Ghia 65 - Page 4 Icon_minitimeSam 12 Oct 2013 - 13:18
Passage au CT hier, non sans mal au niveau de la paperasse administrative! Mais les contrôleurs on été cool ils ont passé la voiture quand même!
Et du coup un seul défaut à corrigé, l'absence de plaque d'immat, mais lorsque j'aurais m'a CG Francaise avec mes nouvelles plaques, juste à présenter la voiture sans facturation de la contre visite pour obtenir la petite vignette qui va bien! Cool
MessageSujet: Re: Quickjah's Ghia 65   Quickjah's Ghia 65 - Page 4 Icon_minitimeSam 12 Oct 2013 - 14:41
Eh ben nikel alors.
Et oui n'hessite pas à mettre de la photo, car ton poste en manque un peu.Neutral
MessageSujet: Re: Quickjah's Ghia 65   Quickjah's Ghia 65 - Page 4 Icon_minitimeSam 12 Oct 2013 - 15:00
Sad oui je voulais faire des photos du CT mais j'avais oublié mon téléphone à la maison...
En tout cas bien pratique la fausse ca ma permis de faire un petit tour sous la voiture Smile
Sinon voici quelques photos de la fixation des amortisseurs sur le bras de suspension inférieur:
Quickjah's Ghia 65 - Page 4 Flrz
Quickjah's Ghia 65 - Page 4 88fd  Quickjah's Ghia 65 - Page 4 Hffh
MessageSujet: Re: Quickjah's Ghia 65   Quickjah's Ghia 65 - Page 4 Icon_minitimeSam 19 Oct 2013 - 16:01
Aujourd'hui petit bricolage électrique sur le KG, et plus particulièrement son horloge qui ne marché plus...
La pauvre été branché en 12V affraid
J'avais peur que tout sois grillé dedans, mais grâce au sujet qui se trouve sur le fofo j'ai vérifié le mécanisme et comme pour beaucoup c'est reparti après avoir le petit teton de la bobine.
Une particularité c'est qu'elle je perd environ 2 min par heure... quelq'un aurait une idée? Est ce qu'une tension trop faible peu être en cause??
(il faut que je vérifie la tension que j'ai derrière mon convertisseur 12V > 6v, mais pas de voltmètre sous la mains)
MessageSujet: Re: Quickjah's Ghia 65   Quickjah's Ghia 65 - Page 4 Icon_minitimeSam 19 Oct 2013 - 23:47
Négatif, rien à voir.
L'alim électrique ne sert qu'à remonter le ressort, c'est ensuite une vraie horloge avec système d'échappement, son rythme ne dépend en rien de ton voltage.
La mienne prenait du retard aussi (beaucoup plus que la tienne!!), c’était la lubrification des paliers des engrenages qui faisait défaut. L'huile d'origine avait du gommer/sicativer avec le temps.
J'ai déposé une micro goutte de WD40 avec une aiguille à la base de chaque palier de rouage, et tout fonctionne nickel depuis!
Attention, c'est vraiment une micromicrogoutte hein, faut pas noyer le mecanisme dans le dégrippant! D'ailleurs il doit y avoir des huiles plus adaptées que le WD40 pour et usage, mais j'ai fait avec les moyens du bord à l'époque.
MessageSujet: Re: Quickjah's Ghia 65   Quickjah's Ghia 65 - Page 4 Icon_minitimeDim 20 Oct 2013 - 9:45
Ok, merci je vais essayer de voir ça Wink
tmg
MessageSujet: Re: Quickjah's Ghia 65   Quickjah's Ghia 65 - Page 4 Icon_minitimeMer 23 Oct 2013 - 5:13
oui voila je comprend mieux , comme tu es en pivot c logique..............
MessageSujet: Re: Quickjah's Ghia 65   Quickjah's Ghia 65 - Page 4 Icon_minitimeMer 23 Oct 2013 - 7:19
Niveau air ride j'ai vu ce système là pour l’arrière... mais c'est pas donné et je sais pas si c'est plug and play vu la largeur des boudins
Quickjah's Ghia 65 - Page 4 Full27910637_b
boboriris
boboriris
MessageSujet: Re: Quickjah's Ghia 65   Quickjah's Ghia 65 - Page 4 Icon_minitimeLun 28 Oct 2013 - 13:20
mon système arrière est lui plug and play et commence à seulement 185€....à toi de voir..
En plus ça marche vraiment bien (cf les vidéos et photos déjà diffusées)
Wink
MessageSujet: Re: Quickjah's Ghia 65   Quickjah's Ghia 65 - Page 4 Icon_minitimeLun 28 Oct 2013 - 20:02
Je t'oublie pas Boris, je regarde tout ce qui se fait. Mais actuellement faut déjà que j'en finisse avec les papiers du KG.
boboriris
boboriris
MessageSujet: Re: Quickjah's Ghia 65   Quickjah's Ghia 65 - Page 4 Icon_minitimeLun 28 Oct 2013 - 20:40
Le système que tu montres est vraiment bien! Top efficace!
Mais le but n est pas le même évidemment Smile
Les amortos permettent juste un débattement modéré et suffisant pour tous les jours et rouler sans modifier toute l auto..,régler la hauteur de 6cms
Ce genre de matos est au top pour le show.., et de big débattement !
Mad
MessageSujet: Re: Quickjah's Ghia 65   Quickjah's Ghia 65 - Page 4 Icon_minitimeLun 4 Nov 2013 - 20:03
Allez au boulot avec le KG c'est trop cool ça donne de la couleur sur le parking!!
KG in daily it's funny!! Twisted Evil
Quickjah's Ghia 65 - Page 4 Photo10
MessageSujet: Re: Quickjah's Ghia 65   Quickjah's Ghia 65 - Page 4 Icon_minitimeLun 4 Nov 2013 - 20:05
ah oui je confirme !! +1
MessageSujet: Re: Quickjah's Ghia 65   Quickjah's Ghia 65 - Page 4 Icon_minitimeLun 4 Nov 2013 - 20:44
C'est claire et des belles lignes aussi.Cool
MessageSujet: Re: Quickjah's Ghia 65   Quickjah's Ghia 65 - Page 4 Icon_minitimeSam 9 Nov 2013 - 13:19
Apres une semaine dehors 24/24 le KG à finis par se remplir d'eau! Evil or Very Mad  J'ai épongé tout les plancher ce matin!
Le coté conducteur à pris bien plus, pourtant les joints de portière,vitres...on l'air bon. D'ou toute cette eau peut elle venir?
J'ai remarqué qu'en roulant sous la pluie ça gouté sur les coté du tbd. Mais de la à remplir la voiture!! presque 1cm d'eau par endroit!
J'en appelle donc a votre expérience, d'après vous d'où l'infiltration peu être la plus probable?
Quickjah's Ghia 65
Page 4 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» dimension d une cox
