 Quickjah's Ghia 65
MessageSujet: Re: Quickjah's Ghia 65   Sam 9 Nov 2013 - 14:02
tes joints de portes sont en bon état ?
moi ça rentre par la coté passager car je n'ai pas de joint (il est en commande), et comme j'ai roulé toute la semaine sous la flotte .....
MessageSujet: Re: Quickjah's Ghia 65   Sam 9 Nov 2013 - 17:25
Oui mes joints sont bon, enfin je pense!
J'ai pas pris de photo et la dans le garage c'est pas super lumineux a cette heure...
Mais c'est vraiment plein de flotte! tout le plancher conducteur devant et derrière le siège, coté passager un peu moins devant et mais presque autant derrière. Et je pense que mon chauffage ne marche pas non plus, comment l'actionner correctement? J'ai essayer plusieurs combinaisons avec les différentes manettes, mais à par avoir de l'air froid....
Voir le profil de l'utilisateur http://forumkarmannghia.forum-actif.net/t5212-presentation-de-moi-alias-quickjah
MessageSujet: Re: Quickjah's Ghia 65   Sam 9 Nov 2013 - 18:06
tu as toujours tes boites de chauffage sur l'échappement ?
MessageSujet: Re: Quickjah's Ghia 65   Mar 12 Nov 2013 - 11:20
Oui les boites de chauffages sont toujours en place.
Pour le chauffage il faut bien tirer (vers le haut) la manette rouge à coté du frein à main?
La seconde sert au chauffage arrière? Les deux sur le tableau de bord c'est gauche et droite à l'avant?
MessageSujet: Re: Quickjah's Ghia 65   Mar 12 Nov 2013 - 11:35
Oulala.
Perso je peux pas te répondre. Dans toutes les vw que j'ai eu il n'y avait plus de chauffage ...
MessageSujet: Re: Quickjah's Ghia 65   Mar 12 Nov 2013 - 13:34
No soucy! J'attendrais le retour de ceux qui ont encore le chauffage.
Puis j'ai pas eu le temps de me pencher vraiment sur ce problème ce weekend, j'ai passé mon temps à épongé mes moquettes! Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Quickjah's Ghia 65   Mar 12 Nov 2013 - 14:17
Normalement oui le rouge c'est pour les clapets des boites de chauffage, que tu léves, et la blanche c'est les clapets sous la banquette arriére.
Apres sous le TdB les manette qui commande les clapets dans les Y et donc sois la ventil chaude ou soit la ventil qui viens de dehors par les ouies avant.
MessageSujet: Re: Quickjah's Ghia 65   Mar 12 Nov 2013 - 19:02
Ok, merci, j'ai plus qu'a tester ca! Fermer devant pour ne pas avoir l'air extérieur froid et tirer les deux autres pour l'air chaud et à l’arrière!
MessageSujet: Re: Quickjah's Ghia 65   Mar 12 Nov 2013 - 20:30
Sur les commandes de devant tu as soit l'air frais qui arrive soit l'air chaud des tubes qui montent des longerons.
Oui faut tester quoi.Neutral
MessageSujet: Re: Quickjah's Ghia 65   Mer 13 Nov 2013 - 16:00
L'air frais je l'ai bien senti!! Laughing
Du coup c'est dans l'autre sens! Wink
MessageSujet: Ghia 65   Mer 13 Nov 2013 - 20:46
Salut gars d'min coin,¨
Au sujet des "fuites" d'eau de ton  KG (hélas fréquentes), tu as remarqué que le gros des fuites venaient du  TDB (certainement sur les cotés).
Si ton joint de pare brise a été changé par de la repro, il est fréquent que cela fuit de par là (j'ai la même à la maison).
Petite solution: tu mets du mastic étanchéité joint (butyl) sous le joint de pare brise  avec un pistolet à cartouche. n'hésites à charger, de manière à ce que cela dégueule de partout ,tu peux aussi en mettre entre le joint et le pare brise. ensuite, tu enlèves l'excèdent avec un morceau de carton et tu nettoies à l'essence F pour ne pas abimer la peinture.
De même, il est fréquent qu'il y ait une fuite au niveau du montant de pop out avec l'eau qui coule Le long du panneau intérieur AR, à vérifier.
Bonne soirée,
PS: Arrêtes de dire qu'il pleut dans le 50, c'est le plus beau pays de France!!
MessageSujet: Re: Quickjah's Ghia 65   Jeu 14 Nov 2013 - 6:01
J'ai le même problème sur mon pare brise. Il fuit entre joint et pare brise.
Les joints vendus actuellement sont 'ils de meilleur qualité?
Pour avoir passé la plupart de mes vacances à Granville et ben non il ne pleut pas toujours. Bien que l'herbe est bien verte, il y fait aussi très beau Very Happy
MessageSujet: Re: Quickjah's Ghia 65   Jeu 14 Nov 2013 - 15:53
Bonne soirée,
Hello,
Merci Fred pour ses précisions, je vais regarder ça de plus près, et je vous tiendrais au jus (de moquette) ;-)
Au plaisir de te croiser pendant tes vacances alors Very Happy
Et petite précision a Granville il ne pleut presque pas... mais sur mon lieu de travail à 60km dans les terres on a pas la même météo que sur la cote!! Laughing
MessageSujet: Re: Quickjah's Ghia 65   Sam 16 Nov 2013 - 22:50
La p'tite photo du jour!
MessageSujet: Re: Quickjah's Ghia 65   Dim 17 Nov 2013 - 17:35
sympa Wink
MessageSujet: Re: Quickjah's Ghia 65   Lun 18 Nov 2013 - 7:14
Voir le profil de l'utilisateur http://forumkarmannghia.forum-actif.net/t5211-mon-karmann-65-diy
MessageSujet: Re: Quickjah's Ghia 65   Lun 18 Nov 2013 - 20:36
bien bien
MessageSujet: Re: Quickjah's Ghia 65   Lun 18 Nov 2013 - 20:49
Captown a écrit:
bien bien
MessageSujet: Re: Quickjah's Ghia 65   Jeu 2 Jan 2014 - 19:08
Quel que news du KG, le chauffage est enfin fonctionnelle, les commandes au niveau des boites de chauffages été soudé par la rouille, et le câble de droite n'était pas raccordé alors que celui de gauche été cassé... pouvais toujours attendre que ça chauffe!
J'ai recommander un feux seal beam car j'en ai un qui à grillé! et puis dernière petite mésaventure de la fin d'année 2013, et heureusement je n'étais pas bien loin (10km). Un amortisseur pneumatique à crevé! et donc scraping sur le retour à la maison!! (Oui le train avant est à moins d'1 cm du sol a en position basse).
Du coup je cherche de nouvelle ref pour mes amortisseurs avant.
MessageSujet: Re: Quickjah's Ghia 65   Jeu 2 Jan 2014 - 19:51
 Rolling Eyes  Voilà exactement la raison pour laquelle je ne monterai jamais ce genre de truc..... Wink Wink
MessageSujet: Re: Quickjah's Ghia 65   Jeu 2 Jan 2014 - 20:27
Quickjah il t'arrive la même chose dans un virage appuyé il se passe quoi...?  What a Face
MessageSujet: Re: Quickjah's Ghia 65   Jeu 2 Jan 2014 - 21:51
Les amortos se sont dégonflés sur le parking une chance! J'aurais pas apprécié sur route je pense. Mais la crevaison est du au fait que la partie boudin de l'amorto, n'est pas protégé sur le modèle actuellement monté sur le KG, et ce dernier à frotté sur le bras de suspension supérieur. Il faut que je vois si je trouve une ref qui se monte et dont la partie gonflable est protégé.
MessageSujet: Re: Quickjah's Ghia 65   Jeu 2 Jan 2014 - 22:07
Autre solution supprime l'air ride ? Dangereux tout de même ?
MessageSujet: Re: Quickjah's Ghia 65   Ven 3 Jan 2014 - 6:17
Le montage n'est pas si courant sur nos voitures mais la technique est éprouvée les camions en sont équipés mais il faut être précis sur le montage et essayer d'avoir le maximum de retour sur tel ou tel produit utilisé.
Perso je m'étais intérrogé  scratch  pour faire un montage similaire car bien pratique pour nos voitures basses (sans spécialement la vautrer par terre): dos d'âne qui poussent sur nos chères routes, descente de garage,trottoirs et autres mais j'ai eu peur au comportement routier de manière générale alors je vais me rabattre sur un système plus conventionnel à ressorts réglables.
Et puis toute la "plomberie" + compresseur ne vont pas me faire gagner du poids...  Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Quickjah's Ghia 65   Ven 3 Jan 2014 - 7:56
 scratch  des ressorts réglables pour régler la hauteur sur un KG ????!  scratch
Quickjah's Ghia 65
Page 5 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» dimension d une cox
