 Mon karmann 65 "Newbie"
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
MessageSujet: Re: Mon karmann 65 "Newbie"   Mar 17 Sep 2013 - 15:26
yes !!
plus qu'a mettre un moteur qui fonctionne pour le tester !!! lol!
MessageSujet: Re: Mon karmann 65 "Newbie"   Mar 17 Sep 2013 - 16:42
Oui, ce sera plus facile a tester! Lol
Mais ça m a l'air plus agréable a l utilisation que le levier d origine, course très courte, pas de jeu, bref, ça a l'air cool! afro
Voir le profil de l'utilisateur http://forumkarmannghia.forum-actif.net/t5211-mon-karmann-65-diy
MessageSujet: Re: Mon karmann 65 "Newbie"   Sam 28 Sep 2013 - 16:05
Ca y est, j ai mon avatar moi aussi, un grand merci a Bazoom bien
MessageSujet: Re: Mon karmann 65 "Newbie"   Sam 28 Sep 2013 - 18:39
Cool!
Il tue les avatars à la sauce Bazoom!!
Voir le profil de l'utilisateur http://forumkarmannghia.forum-actif.net/t5212-presentation-de-moi-alias-quickjah
MessageSujet: Re: Mon karmann 65 "Newbie"   Mar 26 Nov 2013 - 22:03
Petite nouveauté dans le courrier! Very Happy
MessageSujet: Re: Mon karmann 65 "Newbie"   Mer 27 Nov 2013 - 19:26
Hello,
Ou en es tu pour ton moteur ?
MessageSujet: Re: Mon karmann 65 "Newbie"   Mer 27 Nov 2013 - 19:53
Merci de poser la question Wink
J ai racheté un moteur démonté, que j ai mis en piece pour refaire les jeux, l équilibrage des parties tournantes, peinture, pour le remonter tout propre.
C est un 1300 DA ( AS 41) que j ai acheté avec un kit piston 1600 et 1641 mais quelques pièces manquantes.
En gros, j y connais rien, je l ai jamais fait, mais je vais tenté lol!
MessageSujet: Re: Mon karmann 65 "Newbie"   Mer 27 Nov 2013 - 20:10
Sympa ces longues portées.
MessageSujet: Re: Mon karmann 65 "Newbie"   Mer 27 Nov 2013 - 20:22
Merci. C est des 12cm, j'ai mis un moment a les trouver!
MessageSujet: Re: Mon karmann 65 "Newbie"   Lun 2 Déc 2013 - 19:04
Longue portée posée! Wink
J en mettrai qu'une je pense.
MessageSujet: Re: Mon karmann 65 "Newbie"   Lun 2 Déc 2013 - 19:13
Ya que moi qui la voit en format timbre?
lol!
MessageSujet: Re: Mon karmann 65 "Newbie"   Lun 2 Déc 2013 - 19:24
Non, moi aussi, mais je l ai posté depuis mon téléphone! Lol
MessageSujet: Re: Mon karmann 65 "Newbie"   Lun 2 Déc 2013 - 19:37
voila! cheers
MessageSujet: Re: Mon karmann 65 "Newbie"   Lun 2 Déc 2013 - 19:39
Ah ouais c'est mieux mais et ce n'est que mon avis suis pas fan des longues portée a la limite une belle paire de klaxon mixo.
MessageSujet: Re: Mon karmann 65 "Newbie"   Lun 2 Déc 2013 - 19:51
Oui sympa.
MessageSujet: Re: Mon karmann 65 "Newbie"   Dim 12 Jan 2014 - 11:51
Salut a tous,
ça y est, le moteur du kg est tombé, verdict, coussinet de vilo éclaté.
Ne sachant pas comment configurer le 1300 que j ai acheté en pièces, je pense que je vais faire réparer le 1200, au moins, le temps que je remonte le 13, je pourrais rouler Wink
Petite question tout de même, y a t il des choses, joints ou autres, a vérifier ou changer côté boîte?
MessageSujet: Re: Mon karmann 65 "Newbie"   Dim 12 Jan 2014 - 12:59
Vidange boîte et joint spi.
MessageSujet: Re: Mon karmann 65 "Newbie"   Dim 12 Jan 2014 - 13:04
Ok merci!
Je trouve qu'il y a du jeu (de haut en bas) sur l arbre en sortie de boîte, normal ou pas?
MessageSujet: Re: Mon karmann 65 "Newbie"   Dim 12 Jan 2014 - 18:38
oui, toujours un peu de jeu vertical....heureusement, ça permet d'enquiller le moteur dessus.
MessageSujet: Re: Mon karmann 65 "Newbie"   Dim 12 Jan 2014 - 19:51
Merci, tu estime a combien de battement?
MessageSujet: Re: Mon karmann 65 "Newbie"   Lun 13 Jan 2014 - 8:15
en bout d'arbre, je dirais de l'ordre du mm....
MessageSujet: Re: Mon karmann 65 "Newbie"   Lun 13 Jan 2014 - 16:10
c'est ca et c'est justement un truc a suivre quand on laisse longtemps une auto sans son moteur... le simple poids de la queue de boite en appuis sur le joint spi a tendance a le 'mater', et ensuite ca peut se traduire par des fuites d'huile de boite. donc conseil, mettre un appuis sous la queue de boite, par exemple une cale en appuis sur la cloche
MessageSujet: Re: Mon karmann 65 "Newbie"   Lun 13 Jan 2014 - 16:28
Merci pour le conseil Wink
MessageSujet: Re: Mon karmann 65 "Newbie"   Lun 13 Jan 2014 - 20:10
Oui, ou tout bêtement, changer le joint-spi de queue de boite systématiquement, si une boite est restée "libre" ou sans tourner, trop longtemps.....
MessageSujet: Re: Mon karmann 65 "Newbie"   Mar 14 Jan 2014 - 10:07
+ que conseillé.. ca coute rien, facile a faire et et au pire ca t'épargne des heures de nettoyage avec de l'huile de partout, un disque d'embrayage a changer car huileux, et tout le démontage/remontage..
Page 9 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
