-17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 128 Go Blanc (+29,99€ ...
249.99 € 299.99 €
 contact (demarrage moteur) de tdb Lowlight
3 participants
contact (demarrage moteur) de tdb Lowlight Empty
MessageSujet: contact (demarrage moteur) de tdb Lowlight   contact (demarrage moteur) de tdb Lowlight Icon_minitimeMar 5 Jan 2010 - 14:51
On me soumet un probleme électrique à propos du contact démarreur des lowlight et plus particulierement les millésimes 58-59...
A ma connaissance, il n'y a pas de distinction US/EU, êtes vous d'accord ?
Je précise que je parle bien du switch / contact de tableau de bord (3 bornes pour les 58-59) !
thanks !
MessageSujet: Re: contact (demarrage moteur) de tdb Lowlight   contact (demarrage moteur) de tdb Lowlight Icon_minitimeMar 5 Jan 2010 - 17:01
Aucune différence sur le contact démarreur pour moi entre un US et un EURO
MessageSujet: Re: contact (demarrage moteur) de tdb Lowlight   contact (demarrage moteur) de tdb Lowlight Icon_minitimeMar 5 Jan 2010 - 17:04
Thanks ! c'est bien ce qu'il me semblait contact (demarrage moteur) de tdb Lowlight Icon_cheers
MessageSujet: Re: contact (demarrage moteur) de tdb Lowlight   contact (demarrage moteur) de tdb Lowlight Icon_minitimeLun 20 Aoû 2012 - 14:31
(Je cherchais des infos sur les branchements de J et J1 et je suis tombé sur votre post)
Vous parlez de 3 broches mais moi j'en ai 4. Sur The Samba il y a des démarreur "screw terminal" d'Ovale et LL (spécifique avec le trou au dessus pour le cable de starter) soit avec 3 screws soit avec 4 screws scratch
Je suis à peu pres sûr que le miens est correct avec ma voiture car les key code correspondent avec ceux de mes 2 poignées, mais du coup quel est l'interet d'avoir 3 ou 4 screws ?? scratch
Mon branchement est le suivant (le 4eme screw ne me sert pas, j'ai deux contacts possible pour la borne 30, il sert à quoi le 2eme ??):
contact (demarrage moteur) de tdb Lowlight Smallp4070828
MessageSujet: Re: contact (demarrage moteur) de tdb Lowlight   contact (demarrage moteur) de tdb Lowlight Icon_minitimeLun 20 Aoû 2012 - 17:12
Le deuxième contact 30 ne sert pas pour les low light. Apparemment la version 4 contacts semblent avoir été monté aussi.
La ou c'est plus dur a trouver c'est une version pour le millésime 60. Car en apparence il ressemble a celui du low light mais il n'a pas la même longueur des pattes
Ca donne les ref suivant
55/59 ref 141905803
60 ref 141905803A
-->61 ref 141905803B
-->67 ref 141905803C etc.........
A noter que la version du millésime 61 se monte sur le millésime 60
» Problème clé de contact démarrage.
» karmann ghia 1960
» Contacteur de démarrage lowlight. Démontage
» Problème démarrage KG 1972
» Sécurité de démarrage sur KG de 1973 US
