-45%
Baskets Nike Air Max Tailwind IV à 94€ au lieu de 170€
94 € 170 €
 Usinage jantes alu
Usinage jantes alu Empty
MessageSujet: Usinage jantes alu   Usinage jantes alu Icon_minitimeVen 27 Juil 2012 - 12:31
Etant donné les soucis que l'on a tous avec nos KG pour passer des jantes sortant de l'ordinaire sous les ailes arrières, certains seront peut-être intéressés par une adresse où on peut vous rétrécir ou modifier des jantes alu?!
Pour du boulot sûr et de qualité, je vous conseille Black-Hands à Toulouse:
http://blackhands.skynetblogs.be/modification-jantes/
Je viens de faire appel à ses services pour les futures jantes de la Puma, et le boulot est impeccable!! Wink
MessageSujet: Re: Usinage jantes alu   Usinage jantes alu Icon_minitimeVen 27 Juil 2012 - 14:46
mp Arrow
stephann ghia
MessageSujet: Re: Usinage jantes alu   Usinage jantes alu Icon_minitimeSam 28 Juil 2012 - 6:05
pour passer des jantes larges sur mon kg j ai fait reusiner mes tambours retreci de 7mm 2 a l exterieur et 5 a l interieur
MessageSujet: Re: Usinage jantes alu   Usinage jantes alu Icon_minitimeLun 30 Juil 2012 - 7:21
Ici on parle de modification de jantes dans un sens ou dans l'autre: élargissement dans mon cas, ou rétrécissement, comme par exemple les "cookie-cutters" rétrécies de Pip, du DBK..... Bref on adapte la jante aux trains du KG et au rendu voulu....
12mm d'usinage sur un tambour.....ça commence à faire un peu beaucoup non ?.... Suspect
stephann ghia
MessageSujet: Re: Usinage jantes alu   Usinage jantes alu Icon_minitimeLun 30 Juil 2012 - 21:34
tu ne dois pas savoir compter?j ai ecris 2+5mm soit 7mm mais en aucun cas 12mm
on peut trouver d autre solution que de modifier des jantes meme si le sujet est la modif des jantes n est ce pas un forum d echange d idee et de conseil ? Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Usinage jantes alu   Usinage jantes alu Icon_minitimeMar 31 Juil 2012 - 5:34
en fait comme denis j'ai crue que tu avais fait 7mm 2 et 5 ,c'est la façon dont tu as redigé qui préte a confusion Laughing peace
Usinage jantes alu
» Ecrou de Jantes alu 17 pouces
» Identifier et choisir des jantes
» repeindre les jantes
» les jantes de la bête
» Pneus neiges, jantes aciers
Forum Karmann Ghia :: Informations :: Adresses/bons plans-
