Le Deal du moment : -15%
(Adhérents) LEGO® Icons 10318 Le Concorde
169.99 €
 A quoi sert cet emboutit?
3 participants
A quoi sert cet emboutit? Empty
MessageSujet: A quoi sert cet emboutit?   A quoi sert cet emboutit? Icon_minitimeMar 3 Juil 2012 - 17:36
Bonsoir,
En regardant ou placer les points de fxation de mes harnais 4 points ce weekend, une question m'est apparu:
A quoi sert cet emboutit sur la tole de plancher de compartiment bagages derrière banquette?
Voici une photo:
A quoi sert cet emboutit? Dsc04395modif
Ici, vu de dessous au niveau du passage de boite. On apperçoit l'arche de roue arr gauche sur la droite, et le compartiment moteur en arriere plan gauche.
Il y a un embouti de chaque côté, au même emplacement.
MessageSujet: Re: A quoi sert cet emboutit?   A quoi sert cet emboutit? Icon_minitimeJeu 5 Juil 2012 - 20:46
Pas d'idées?
MessageSujet: A quoi sert cet embouti   A quoi sert cet emboutit? Icon_minitimeVen 6 Juil 2012 - 6:50
Bonjour Rem,
Je ne vais pas beaucoup t'aider, hormis le fait que cela renforce (comme tout les emboutis), j'ai remarqué qu 'il était déplacé entre les deux premiers emboutis longitudinaux à partir d'environ 1967 et qu'il est parfois percé puis bouché au mastic PU sur les derniers modèles.
Il en est de même avec l'embouti circulaire que l'on trouve à l'avant des ces tabliers sur les modèles plus récents, leurs utilité reste floue.
Bonne journée,
ODLF
ODLF
MessageSujet: Re: A quoi sert cet emboutit?   A quoi sert cet emboutit? Icon_minitimeVen 2 Nov 2012 - 10:30
Peut-être simplement un "taquet" de positionnement sur le montage à l'usine,
il est courant que nombre de trous ou butées soient indispensables pour l'assemblage
et uniquement, d'où leur présence inexplicable ensuite Suspect
» a quoi sa sert ??
» C'est quoi que ces portes ???
» a quoi sert le gros accroché sur les vitres passgé des VW?
» c est quoi ça
» c'est quoi cet accessoire ?
