Manga Chainsaw Man : où acheter le Tome 17 édition Collector de ...
19.99 €
 soudure des conduits de ventilation
3 participants
soudure des conduits de ventilation Empty
MessageSujet: soudure des conduits de ventilation   soudure des conduits de ventilation Icon_minitimeMer 6 Juin 2012 - 4:17
Bonjour
Comment faites vous pour souder le haut des conduits de ventilation? L'acces me semble vraiment juste, pour refaire les points qu'il y avait a l'origine.
Merci pour vos précisions.
Baptiste
MessageSujet: Re: soudure des conduits de ventilation   soudure des conduits de ventilation Icon_minitimeMer 6 Juin 2012 - 7:56
tu veux parler des conduits d'air qui passe sous les ailes avant ?
pas trop le choix de se mettre sous l'auto. pour la partie supérieure du conduit soit c'est la joue complete qui est désoudée et ressoudée avec les conduits installés, soit ca se passe fasse intérieure du compartiment avant.
MessageSujet: Re: soudure des conduits de ventilation   soudure des conduits de ventilation Icon_minitimeMer 6 Juin 2012 - 16:33
Ok. Mon carrossier m'a parlé d'une autre solution qui est de souder le bas par point comme a l'origine et de coller le haut. C'est une colle spéciale que l'on utilise en carrosserie et qui permet de remplacer les points. Au club un copain vient de l'utiliser pour remplacer un panneau latéral complet de combi split et ca a l'air d'être top. Pas de déformation. Est ce que quelqu'un a déjà remplacé une pièce en procédant comme ca?
lowlight35
lowlight35
MessageSujet: Re: soudure des conduits de ventilation   soudure des conduits de ventilation Icon_minitimeDim 17 Juin 2012 - 15:27
en effet c'est une colle speciale de marque 3M (peut etre d'autres fabricants la font maintenant..) qui a reçu l'agrement de certains constructeurs pour les elements exterieurs soudés type ailes, pavillon, ect...
je l'ai deja utilisé dans ma carrosserie pour certains travaux, ca a l'air tres efficaces mais je prefere quand c'est possible la soudure par points...
dans ton cas, je te conseil fortement la solution proposé par ton carrossier!!!!
» Supprimer les conduits d'air
» karmann ghia 1960
» Côté Soudure
» quelle soudure?
» Quelle genre de peinture pour les conduits de chauffage ?
