Le Deal du moment : -20%
(Adhérents Fnac) Enceinte Bluetooth Marshall ...
199.99 €
 Cable accélérateur ...
stef
stef
Cable accélérateur ... Empty
MessageSujet: Cable accélérateur ...   Cable accélérateur ... Icon_minitimeMer 30 Mai 2012 - 13:12
Bonjour a tous ,
comme dit dans le titre je voudrais avoir un cable accélérateur d'avance (au cas ou...) et je suis un peu perdu quel model longeur etc ... je nage Suspect
c 'est pour un KG 66 "Black Lotus"
merci d'avance
MessageSujet: Re: Cable accélérateur ...   Cable accélérateur ... Icon_minitimeMer 30 Mai 2012 - 13:48
Rolling Eyes Pour un KG de 66....mmmmhhhh voyons......éventuellement, un câble 66/71..... Wink
Tout ce qui concerne le chassis, en dehors des planchers, est identique à la cox.....
stef
stef
MessageSujet: Re: Cable accélérateur ...   Cable accélérateur ... Icon_minitimeLun 24 Sep 2012 - 10:36
Re ,
je suis un peu perdu qui peu m'aider ??
je prend lequel ? merci
Arrow http://www.speed-shop.fr/shop/cox_1200_1300/catalogsearch/result/?q=cable+accelerateur
MessageSujet: Re: Cable accélérateur ...   Cable accélérateur ... Icon_minitimeLun 24 Sep 2012 - 11:51
Rolling Eyes si ton KG est un 66....ça parait évident qu'il te faut un 66/71...non ??! Rolling Eyes
http://www.speed-shop.fr/shop/cox_1200_1300/cable-d-accelerateur-1-66-7-71-2627mm.html
il me semble avoir déjà répondu et je pensais que c'était clair.... Sinon, tu appelles directement ton vendeur de pièces....
stef
stef
MessageSujet: Re: Cable accélérateur ...   Cable accélérateur ... Icon_minitimeLun 24 Sep 2012 - 12:04
merci pour ton aide !! le vendeur ne répondait pas et comme je passe une commande chez eux c'est l'occase d'en prendre un d'avance (on ne sais jamais...)
merci encore Wink
MessageSujet: Re: Cable accélérateur ...   Cable accélérateur ... Icon_minitimeLun 24 Sep 2012 - 12:14
Normalement, aucun soucis sur ce modèle......
Dans les cas où les années ne sont pas précisées, ou lorsque le modèle exacte de câble n'est pas dispo et qu'il t'en faut un d'urgence, tu prends un modèle plus long: c'est toujours facile de le mettre à la longueur en le coupant.....pour la fixation sur le carbu, la tige finale n'est pas indispensable....mais dans ton cas, no soucy pour celui-ci.
Pour ceux qui auraient des soucis régulier de casse de câble d'accélérateur, je vous conseille de vérifier avant-tout votre tresse de masse entre la boite de vitesse et le chassis: un tresse défaillante fera que le moteur aura tendance à faire sa masse par les câbles: la tension continue passant dans le câble l'échauffe et peut occasionner sa rupture.
Avant montage, n'hésite pas à mettre une bonne noisette de graisse sur l'embout du câble avant de l'envoyer dans la gaine..... Wink
stef
stef
MessageSujet: Re: Cable accélérateur ...   Cable accélérateur ... Icon_minitimeMar 25 Sep 2012 - 14:19
merci pour la bonne info cheers je comprend mieux pourquoi maintenant Wink
» cable accelerateur
» Guide cable accélérateur
» changement câble d'accélérateur
» Mise en place câble accélérateur
» Course pédale accelerateur
