| pb boite ? | |
Le Chat Karmanniak mordu
Messages : 562 Date d'inscription : 05/01/2008 Age : 52 Localisation : Val de Marne (94)
 | Sujet: pb boite ? Sam 19 Mai 2012 - 15:05 | |
| Bonjour,
Voilà mon souci sur mon LL : Moteur coupé : les vitesses passent sans problème. Moteur tournant : impossible de passer les rapports....j'ai essayé de serrer ou desserer le papillon de reglage d'embrayage sans succès.... Vos avis ???? |
Messages : 6846 Date d'inscription : 15/10/2007 Age : 42 Localisation : Lorrifornia
 | Sujet: Re: pb boite ? Sam 19 Mai 2012 - 15:14 | |
| Silent-bloc de boite? _________________ FKG CREATOR - (O=i=O) - GSR MEMBER
 | Sujet: Re: pb boite ? Sam 19 Mai 2012 - 15:17 | |
| Salut Lionel,  je vois pas pourquoi les silent blocs de boites joueraient sur le passage des vitesses.... non ??? |
kg58 Karmanniak confirmé
Messages : 478 Date d'inscription : 24/11/2007 Age : 54 Localisation : trazegnies en belgique
 | Sujet: Re: pb boite ? Sam 19 Mai 2012 - 15:44 | |
| embrayage collé? celà peut arriver lors d'un arret prolongé de qq mois |
 | Sujet: Re: pb boite ? Sam 19 Mai 2012 - 15:54 | |
| Je me demandais, vu les vibrations... mais je ne suis pas très calé sur les boites... _________________ FKG CREATOR - (O=i=O) - GSR MEMBER
 | Sujet: Re: pb boite ? Sam 19 Mai 2012 - 17:20 | |
| Bon ben je crois que je suis bon pour une dépose moteur..... |
 | Sujet: Re: pb boite ? Sam 19 Mai 2012 - 17:41 | |
| Bonjour à tous,
essaye de passer la vitesse etde le pousser pour voir si déjà elle passe. Tu as regardé si ton cable tirer bien la fourchette, enfin pour voir faut étre 2, un qui appui et l'autre qui regarde. Car c'est bizard que tu n'arrives pas à passer de vitesse moteur tournant.
Julien |
 | Sujet: Re: pb boite ? Sam 19 Mai 2012 - 17:48 | |
| Salut Lamouche, Merci de ta réponse. Les vitesses passent correctement moteur à l'arrêt. Dés que le moulin tourne, il faut forcer comme un bourrin pour passe la première... J'avoue que je ne pige pas.. J'en ai aussi parlé avec Franck (Nova 70) qui sèche aussi.. |
 | Sujet: Re: pb boite ? Sam 19 Mai 2012 - 18:49 | |
| Bonjour à tous,
oui mais quand tu passes une vitesse à l'arret, tu arrives à pousser ta Kg ou pas. Et tu es sur que ton cable tire bien sur la fourchette. Car je vois plus un probléme de cable qu'autre chose à premiére vue.
Julien |
 | Sujet: Re: pb boite ? Sam 19 Mai 2012 - 19:29 | |
| Moteur coupé, les vitesses s'enclenchent normallement et le kg est bien en prise. Par la trappe de la poutre, on voit que le cable a l'air de fonctionner normallement.. Dés qu'on démarre le moulin, impossible de passer la première sauf en poussant comme une brute..
 | Sujet: Re: pb boite ? Dim 20 Mai 2012 - 9:54 | |
| Bonjour à tous,
tu as peut étre les petites pattes de fourchette qui sont cassées ou tordues. Et donc cela n'arrive pas à pousser correctement et donc dur à passer.
Julien |
ZENZIMEN Karmanniak confirmé
Messages : 381 Date d'inscription : 12/10/2011 Localisation : sud ouest
 | Sujet: Re: pb boite ? Dim 20 Mai 2012 - 10:52 | |
| j aurai un penchant pour embrayage collé.....tu te mets en 2 ou en 3 a l arrêt et tu te fait pousser as tu essayé ??
quel kilométrage a t on embrayage ?
ou alors tu te mets en 1ere moteur coupé tu embraye et tu démarre 1 ere engagé ...as tu essayé ? |
mycki_78 Karmanniak mordu
Messages : 896 Date d'inscription : 12/03/2012 Age : 40 Localisation : environ de Mont de Marsan (40)
 | Sujet: Re: pb boite ? Dim 20 Mai 2012 - 16:34 | |
| - ZENZIMEN a écrit:
ou alors tu te mets en 1ere moteur coupé tu embraye et tu démarre 1 ere engagé ...as tu essayé ? +1 avec cette solution ton niveau d'huile de boite est correct ? |
 | Sujet: Re: pb boite ?  | |
| pb boite ? | |
