-48%
Xiaomi Redmi Airdots – Ecouteurs sans fils
10.49 19.99 €
 KG lowlight april 57
Aller à la page : Précédent  1 ... 19 ... 35, 36, 37  Suivant
KG lowlight april 57 - Page 36 Empty
MessageSujet: Re: KG lowlight april 57   KG lowlight april 57 - Page 36 Icon_minitimeSam 5 Oct 2013 - 17:19
C'est à dire Ghia? Tu nous mets l'eau à la bouche...Shocked
MessageSujet: Re: KG lowlight april 57   KG lowlight april 57 - Page 36 Icon_minitimeSam 5 Oct 2013 - 17:41
Je ferai une photo a l’occasion.
J'utilise quasiment les mêmes clips a un petit détail près, mais pas du tout ce type de manchon.
Ce genre de clips se serti a une pincement spéciale comme le dit Sham. Le sertissage et du type roulé comme a l'origine sur nos KG a partir de 1961. Car avant 61 les connections électrique sont de type visé et a partir de 61 de type a languette et clips
MessageSujet: Re: KG lowlight april 57   KG lowlight april 57 - Page 36 Icon_minitimeSam 5 Oct 2013 - 20:25
certaines connexions sur les LL sont "déja" en cosses serties
- les connexions 'freins' Wink
- les raccords commodo cligno/faisceaux
- les connexions vers les relais (klaxon/cligno)
- Connexions compartiment moteur
la pince a sertir de type roulé est vraiment spécial et assez onéreuse.
MessageSujet: Re: KG lowlight april 57   KG lowlight april 57 - Page 36 Icon_minitimeSam 5 Oct 2013 - 21:55
KG lowlight april 57 - Page 36 F450050
KG lowlight april 57 - Page 36 F450009a
MessageSujet: Re: KG lowlight april 57   KG lowlight april 57 - Page 36 Icon_minitimeDim 6 Oct 2013 - 9:02
Ok pour la pince spéciale (un peu le même principe que la pince à dénuder automatique) mais quid du manchon silicone qui perso me convient très bien en tout cas bien mieux que les manchons en plastique dur qui s'écrase?
GHIA: "Il y a bien mieux que ca" Question What a Face c.a.d?
MessageSujet: Re: KG lowlight april 57   KG lowlight april 57 - Page 36 Icon_minitimeDim 6 Oct 2013 - 11:33
Tout dépend de ce que tu appel onéreux. Rolling Eyes  Very Happy
Je pars du principe que la resto d'un KG est très onéreux (Lors de la vente tu ne  retrouveras par la somme investi lors de la resto), alors moi je trouve qu'une pince a 50€ est un juste prix, car quand tu l'auras essayé tu verras la différence. Serti une connectique avec cette pince et tire dessus. Et bien c'est le fil qui casse et pas le sertissage qui lâche. Mais j'avoue que je fais souvent des faisceaux elec comme passe temps. Donc un investissement rentable pour moi.
KG lowlight april 57 - Page 36 Crimpe10
Pour les isolants j'utilise ca (voir ci dessous, existe pour languette aussi). L'avantage de ce manchon c'est que le clips 6.3 se clips dedans, et lorsqu'on tire sur le manchon pour déconnecter une connectique le clips vient avec le manchon et ne reste pas sur la connectique
KG lowlight april 57 - Page 36 735517_LB_00_FB.EPS_1000
MessageSujet: Re: KG lowlight april 57   KG lowlight april 57 - Page 36 Icon_minitimeDim 6 Oct 2013 - 12:02
Tu as raison Chris, mais cela depend aussi des années sur la partie Low light.
J'ai  des connexions frein a vissé (pas de cosse et c'est d'origine)
KG lowlight april 57 - Page 36 4554146
Les raccords commodo cligno/faisceaux visé (et c'est d'origine)
Pour le Klaxon d'accord avec toi
Et le compartiment moteur il faut que je cherche
MessageSujet: Re: KG lowlight april 57   KG lowlight april 57 - Page 36 Icon_minitimeMer 9 Oct 2013 - 7:39
Pour mon 59 tout était vissé ! Klaxon vissé (relais et avertisseurs sonores x2), commodo vissé, relais de cligno vissé... Mon faisceau d'origine n'avait que des bouts de fils de cuivre étamés ou bien des brins de cuivre nus sertis dans des petits embouts en laiton, aucune cosse languette. Par contre j'ai dû en remettre pour mes 2 contacteurs de feu stop au niveau du maître-cylindre et sur ma sonde de pression d'huile du moteur, sinon tout le reste est étamé "screw terminal".
KG lowlight april 57 - Page 36 Rdwg
KG lowlight april 57 - Page 36 2afm
KG lowlight april 57 - Page 36 Y4yr
ça c'est mon relais de klaxon:
KG lowlight april 57 - Page 36 4wjb
mon bouton de moteur d'essui-glace:
KG lowlight april 57 - Page 36 Zukn
Mon contacteur/démarreur:
KG lowlight april 57 - Page 36 Akjg
Mes klaxons:
KG lowlight april 57 - Page 36 Xfy9
Phares:
KG lowlight april 57 - Page 36 Wx50
MessageSujet: Re: KG lowlight april 57   KG lowlight april 57 - Page 36 Icon_minitimeMer 9 Oct 2013 - 8:03
gibolin78 a écrit:
Ok
Comme je disais, moi je rentre le bas à l'intérieur du panneau de porte, pour éviter que l'eau qui coule le long de cette protection ne mouille l'isorel du panneau intérieur et le pourrisse. Si le collage de ton film est étanche, allors de l'eau stagnera entre le film et la porte non?
KG lowlight april 57 - Page 36 Porte10
tu as raison.. voici désormais la modif Wink
KG lowlight april 57 - Page 36 Img_5610
KG lowlight april 57 - Page 36 Img_5611
Si vous refaites votre sellerie, (ou juste vos panneaux) ne faites pas la connerie de replaquer l'habillage sur des panneaux en bois.... replaquez sur des panneaux de PVC fin (2-3 mm d'épaisseur), c'est ce qu'un ami sellier m'a fait pour mes 4 panneaux et plus aucune crainte que le bois ne prenne l'humidité !! Il faut vivre avec son temps
cheers
Impossible de voir la différence entre une structure bois et une structure PVC, l'habillage reste le même. Mes panneaux d'origine en superbe état ont été dégrafés de leur panneaux en bois et ré-agrafés re-collés sur du PVC tout fin de 2 ou 3 mm d'épais (je ne sais plus exactement).
Bon le truc c'est que je suis un gros con car je n'ai pas pris de photos du dos de mes panneaux avant de les remonter.... je n'ai que des photos Avant / Après mais coté habillage et on ne voit aucune différence, j'ai pas de photo du dos des panneaux, j'en ferai lors de la prochaine démonte des panneaux...
Personnellement un bon vieux fer à souder si vous n'en avez pas déjà un dans vos outils ça doit couter 10-15€ chez Brico Machin + un rouleau d'étaim et de la gaine thermo et je vous garantie que les fils ne se barrent pas des cosses avec un étamage en plus ! Bon c'est sûr que niveau rapidité la pince c'est fait en 2 sec alors que le fer à soudé c'est plutôt pour de la mini série Very Happy Mais c'est un peu con d'acheter une pince à 50 balles pour sertir 3 cosses et la laisser dans votre caisse à outils. Mieux vos utiliser un fer à souder pour les petits budgets ou pour les personnes qui n'en auraient pas l'utilité souvent.
MessageSujet: Re: KG lowlight april 57   KG lowlight april 57 - Page 36 Icon_minitimeMer 9 Oct 2013 - 8:13
Wink  Tout à fait....pour les panneaux de portes, pas la peine d'aller chercher très loin: des panneaux de chantier PVC (dispo en différentes tailles)font très bien l'affaire. C'est ce que j'ai utilisé pour le speedster, sachant que les garnitures risquaient d'être fortement exposées à l'humidité....Wink
MessageSujet: Re: KG lowlight april 57   KG lowlight april 57 - Page 36 Icon_minitimeMer 9 Oct 2013 - 9:28
Pour les 'supports' de panneaux de portes je vous rejoins a 200% sauf que:
- les miens avaient disparus corps et ames donc impossible de récupérer l'habillage d'origines pour faire un choix de matieres pour le support
- Pour mes support de panneaux faits par WCCR, ils ne sont pas en bois, ils sont dans une matiere type isorelle mais imperméables (plastifiées), donc mon ajout de film papier 'spécial comme a l'origine' est plus un clin d'oeil qu'une nécessité absolue d'isoler de l'humidité.. Wink
MessageSujet: Re: KG lowlight april 57   KG lowlight april 57 - Page 36 Icon_minitimeMer 9 Oct 2013 - 18:57
Citation :
cheers
Bin comme tu le dis. Je viens de refaire celui de ma porte conducteur, avec l'isorelle des palettes des pack d'eau de super marché. Tarif 0€.
Mon KG est de 1959, on est en 2013, Ce qui fait que l'isorelle d'origine a tenue environ 54ans. Donc j'espère que le nouvel isorelle tiendra au min 30ans. Car d'ici là, je ne sais pas si je l'aurais encore ou s'il roulera encore. Surtout que dans les 30 ans qui vont venir, il sera certainement mieux chouchouté que ses 40 premières années Exclamation
Franchement chercher le PVC, l'acheter, alors que j'ai sous la main la même matière qui a tenu plus de 50ans est à 0€. Mon choix est vite fais. Mais c'est qu'une réflexion perso.
KG lowlight april 57 - Page 36 595471
MessageSujet: Re: KG lowlight april 57   KG lowlight april 57 - Page 36 Icon_minitimeVen 11 Oct 2013 - 8:25
elviscox54 a écrit:
Citation :
cheers
Bonne réflexion..
Pour ma part, j'ai voulu soigner la finition, un peu comme 'usine', rien de plus sachant que les panneaux sont en matiere "pétrolifère"
MessageSujet: Re: KG lowlight april 57   KG lowlight april 57 - Page 36 Icon_minitimeMar 15 Oct 2013 - 20:18
Bientot à vendre alors.Neutral
MessageSujet: Re: KG lowlight april 57   KG lowlight april 57 - Page 36 Icon_minitimeJeu 17 Oct 2013 - 17:55
Petit cachotier !!!
KG lowlight april 57 - Page 36 Totof10
MessageSujet: Re: KG lowlight april 57   KG lowlight april 57 - Page 36 Icon_minitimeJeu 17 Oct 2013 - 18:22
affraid ??
Ben mince alors, tu t'en sépares ? Tu repars sur autre chose ?
MessageSujet: Re: KG lowlight april 57   KG lowlight april 57 - Page 36 Icon_minitimeJeu 17 Oct 2013 - 18:34
je ne peux donc plus rien cacher...
Oui, pour un autre projet dont je parlerais plus tard..
patience...irma
MessageSujet: Re: KG lowlight april 57   KG lowlight april 57 - Page 36 Icon_minitimeJeu 17 Oct 2013 - 19:30
Cool Cool  Héhéhé.......
west-falia
west-falia
MessageSujet: Re: KG lowlight april 57   KG lowlight april 57 - Page 36 Icon_minitimeJeu 17 Oct 2013 - 19:40
si je viens à Grenoble pour Noel, tu me le montreras???
MessageSujet: Re: KG lowlight april 57   KG lowlight april 57 - Page 36 Icon_minitimeJeu 17 Oct 2013 - 19:44
Bonne vente , mais s'est dur d'imaginer qu'il ne sera plus entre tes mains pale mais je suis sur que tu vas encore nous épater clin oeil
MessageSujet: Re: KG lowlight april 57   KG lowlight april 57 - Page 36 Icon_minitimeJeu 17 Oct 2013 - 20:45
Je te remercie.. sympa !
MessageSujet: Re: KG lowlight april 57   KG lowlight april 57 - Page 36 Icon_minitimeVen 18 Oct 2013 - 4:24
MessageSujet: Re: KG lowlight april 57   KG lowlight april 57 - Page 36 Icon_minitimeVen 18 Oct 2013 - 6:46
Il n'est pas sur Grenoble.
boboriris
boboriris
MessageSujet: Re: KG lowlight april 57   KG lowlight april 57 - Page 36 Icon_minitimeVen 18 Oct 2013 - 7:12
bonne vente mister....Very Happy
MessageSujet: Re: KG lowlight april 57   KG lowlight april 57 - Page 36 Icon_minitimeVen 18 Oct 2013 - 11:00
Mon LL va sentir bien seul lors des prochaines sorties ...Sad
L'ultime récompense d'un superbe travail de restau ...et de passion
KG lowlight april 57 - Page 36 Chimay10
Page 36 sur 37Aller à la page : Précédent  1 ... 19 ... 35, 36, 37  Suivant
» et ici mes florations mois April
» Le guide de l'automatique inspiration militaire < 500€
» Sumo
