 Tôles pare-boue
Fabr
Fabr
Tôles pare-boue Empty
MessageSujet: Tôles pare-boue   Tôles pare-boue Icon_minitimeDim 22 Avr 2012 - 7:25
Selon vos conseils, j'ai voulu enlever les tôles pare-boue avant, afin de voir l'état de la carrosserie derrière... ça n'a pas été très compliqué car en fait, elles sont absentes.
Donc je voudrais les refaire (en tôle ou plastique), mais il me faudrait les plans ou mieux un patron. Est-ce que quelqu'un aurait ça sous le coude ?
Merci !
MessageSujet: Re: Tôles pare-boue   Tôles pare-boue Icon_minitimeDim 22 Avr 2012 - 20:07
Le patron, il est facile à faire: cette tôle suit la forme intérieure de ton aile, et vient s'appliquer à plat de l'autre côté, le long du flanc intérieur du passage de roue....est-ce qu'au moins, il te reste les pattes de fixation?
Fabr
Fabr
MessageSujet: Re: Tôles pare-boue   Tôles pare-boue Icon_minitimeDim 22 Avr 2012 - 21:11
Oui, les pattes de fixation sont bien présentes (il y en a 2 de mémoire) et l'intérieur est impeccable, donc je voudrais remettre cette protection.
Ce que je me demande, c'est si la tôle clos l'aile de façon étanche ou si l'ajustement est sommaire (voire même une ouverture sur le bas) pour empêcher le gros de rentrer, mais laisser l'eau s'évacuer.
MessageSujet: Re: Tôles pare-boue   Tôles pare-boue Icon_minitimeDim 22 Avr 2012 - 21:13
Non, c'est vraiment fermé une fois en place....tu peux même terminer l'étanchéité avec du joint souple.....
en gros, voilà la forme qu'il doit avoir:
Tôles pare-boue Gardebouekg
Fabr
Fabr
MessageSujet: Re: Tôles pare-boue   Tôles pare-boue Icon_minitimeDim 22 Avr 2012 - 21:26
Super, merci pour l'info ! Je vais commencer par préparer un gabarit en carton pour voir ce que ça donne.
MessageSujet: Re: Tôles pare-boue   Tôles pare-boue Icon_minitimeDim 22 Avr 2012 - 21:36
C'est le rebord le plus chiant à faire....il fait environ 15 mm si je me rappelle bien....
MessageSujet: Re: Tôles pare-boue   Tôles pare-boue Icon_minitimeDim 22 Avr 2012 - 22:33
Tôles pare-boue Resto_25
Tôles pare-boue Resto_26
MessageSujet: Re: Tôles pare-boue   Tôles pare-boue Icon_minitimeDim 22 Avr 2012 - 22:35
cheers Encore mieux!!
Fabr
Fabr
MessageSujet: Re: Tôles pare-boue   Tôles pare-boue Icon_minitimeDim 22 Avr 2012 - 22:38
Merci, c'est parfait tout ça !
Je vais essayer de faire quelquechose, sinon j'irai voir KG maker Smile
MessageSujet: Re: Tôles pare-boue   Tôles pare-boue Icon_minitimeLun 23 Avr 2012 - 0:09
je serais toi je ne percerais les trous de fixas qu' APRES avoir vérifié que ta piece (en tole finie) s'applique a sa place.
Fabr
Fabr
MessageSujet: Re: Tôles pare-boue   Tôles pare-boue Icon_minitimeLun 23 Avr 2012 - 0:40
oui, bonne remarque totof.
MessageSujet: Re: Tôles pare-boue   Tôles pare-boue Icon_minitimeDim 3 Fév 2013 - 4:42
Bonsoir
Je rebondis sur ce post, y'a t il eu plusieurs forme de tole pare boue en partie haute? Les miens sont identiques a ceux en photo sauf qu'il n'y a pas de trous en haut, et j'en ai des NOS qui ont encore une autre forme... De plus ceux qui sont vendus sur le site de rudiger sont encore d'une autre forme..Si oui lesquel ont été montés sur quels millésimes?
Baptiste
MessageSujet: Re: Tôles pare-boue   Tôles pare-boue Icon_minitimeDim 3 Fév 2013 - 4:56
Oui il y a eu plusieurs modèles en fonction du millésime
Tôles pare-boue 206527
En haut l'ancien modèle avec 3 trous de fixation et en bas le nouveau modèle (millésime 68 il semblerai) avec deux trous de fixation, mais ce dernier semble avoir aussi existé en version 3 trous de fixation
MessageSujet: Re: Tôles pare-boue   Tôles pare-boue Icon_minitimeDim 3 Fév 2013 - 8:20
Ok merci ghia. Le modèle le plus ancien existe t il sans le trou du haut? Car j ai pas de trou sur les miens
MessageSujet: Re: Tôles pare-boue   Tôles pare-boue Icon_minitimeDim 3 Fév 2013 - 8:43
Il semblerai que oui, notamment sur low light et millésime 60. Après pour les autres millésime il faut que je recherche plus
MessageSujet: Re: Tôles pare-boue   Tôles pare-boue Icon_minitimeDim 3 Fév 2013 - 9:58
Mon karmann est de 60 mais c'est un millésime 61 donc ca pourrait peut etre coller. Merci
Tôles pare-boue
» pare boue avant
» du goudron plein le garde boue
» Suppression garde boue arrière du Piaggio Mp3
» Essai du trike Challenge chez Bentoline
» Esta es mi nueva bicicleta !
