Les codes des clés
pour les poignées se trouvent sur les poignées et non pas sur les barillets.
Si ton KG est de 62 sur tes poignées d'origine il doit y avoir un code qui commence par SG suivi d'un numéro (je crois que c'est SG pour les 62 aussi, pas sûr, possible que ça soit des autres lettres). C'est ce code que tu dois communiquer au tailleur de clé.
Pour le contact/démarreur du tableau de bord le code se trouve sur le contact également, pas sur le barillet.
En fait aucun code ne se trouve sur les barillets... (je trouve ça un peu con parce que si tu démontes un barillet de sa poignée ou de son démarreur tu as interet à le noter qqes part sinon pour retrouver le code de la clé après c'est impossible...)
Sur la photo en dessous les flèches indiquent où se trouve les key codes (poinçonné):
