| presentation kg 60 | |
+35ENZO11 Carrie Eric S el sogre coralred57 leduc973 wildo will1500S steph gelfp rem01 stefan71 Graga Le Chimiste Dièdi jumx62 SEBB TCOX stefmig longmans empicolector Marc karmann17 Captown trollsprods GHIA totof pascalou KG maker chalex911 le tourangeaux vwoldbeetle mycki_78 TRS63 coxbabi 39 participants |
| Sujet: Re: presentation kg 60 Lun 16 Avr 2012 - 9:00 | |
| - coxbabi a écrit:
- Bonjour
Ca fait déjà quelques temps que je traine sur le forum mais c'est la première fois que je poste.
J'ai une cox de 70 et un karmann 14 de 60.
Je vais entamer la resto du kg et je vais avoir besoin de vos précieux conseils...
Place aux photos :
https://i.servimg.com/u/f49/17/39/24/75/p1080311.jpg" border="0" alt=""/>
A bientot
Baptiste c'est sa teinte d'oigine 'patina' ? si oui, je serais dans ton cas, je ne ferais aucune resto 'lourde' a ce KG... meme si tu dis que les bas de caisse serait a changer... je prefere franchement de ne pas décoquer une auto meme si a quelques defaut de rouille.. complete et bon etat de marche. De la demonter, decoquer, remonter tu ne seras jamais sûr que tout se remontera parfaitement comme c'est maintenant. entre temps tu peux casser des pieces sensibles lors des manipulations... le nombre d'auto qui ne revoit jamais le jour cause manque de temps, d'argent, de motivation... changement de gout, pieces mal stockées, perdues... Loin de moi de penser que tu es dans ce cas .. je parle juste par constat général en voyant une auto complete, bien équilibrées et roulantes.. de craindre qu'elle ne soit plus jamais telle qu'elle, meme avec ces quelques endroits rouillées. Pour échanger des avis sur une 60, demande moi, mon paprika de Mars 60 est 100% matching numbers version US certe ! | |
coxbabi Karmanniak assidu
| Sujet: Re: presentation kg 60 Lun 16 Avr 2012 - 17:54 | |
| Bonsoir
Merci a tous.
Oui c'est sa teinte d'origine bleu lavande, elle a été repeinte extérieurement il y a 20 ans. En fait je n'en suis pas a ma première resto, et perso je n'aime pas l'idée de rouler avec une voiture qui rouille. C'est pour ca qu'elle sera décoquée. Je compte y passer 1 a 2 ans en fait il faudra qu'elle roule en 2014.
Maintenant il n'y a pas les longerons ni les planchers a changer ca fait beaucoup de boulot en moins par rapport a une restauration intégrale.
Tu pourras m'envoyer des photos de ton kg totof que je puisse voir si j'ai des anachronisme.
Baptiste | |
| Sujet: Re: presentation kg 60 Lun 16 Avr 2012 - 20:45 | |
| - coxbabi a écrit:
- Bonsoir
Merci a tous.
Baptiste si il n'y a pas les longerons et les planchers qu'y a t il donc de si grave ? je ne saisis pas. tu pourrais mettre des photos de ton intérieur stp ? tdb ... merci | |
| Sujet: Re: presentation kg 60 Mar 17 Avr 2012 - 4:28 | |
| Les bas de caisse les bols de phare et les conduits de ventilation. Voici une photo de mon intérieur | |
KG maker Karmanniak mordu
| Sujet: Anachronisme ou pas Mar 17 Avr 2012 - 7:33 | |
| Bonjour Coxbabi, A première vue, ton dessus de TDB est le bon modèle (strié, uniquement 60), l'inter rouge (warning?) au dessus du "poste" est un rajout, as tu la tirette de starter à gauche du volant (au dessus de la clé de contact)? Tu sembles avoir la baguette alu [peinte en noir, (normal)] sous ton habillage de TDB. Ton pommeau de levier de vitesse est différent du mien (plus petit et noir). Très bel autoradio!! Mets nous des photos du compartiment AV et moteur SVP. Si j'ai pu t'être utile.....? Bonne journée, A+ FRED | |
| Sujet: Re: presentation kg 60 Mar 17 Avr 2012 - 10:40 | |
| - KG maker a écrit:
- Bonjour Coxbabi,
A première vue, ton dessus de TDB est le bon modèle (strié, uniquement 60), l'inter rouge (warning?) au dessus du "poste" est un rajout, as tu la tirette de starter à gauche du volant (au dessus de la clé de contact)? Tu sembles avoir la baguette alu [peinte en noir, (normal)] sous ton habillage de TDB. Ton pommeau de levier de vitesse est différent du mien (plus petit et noir). Très bel autoradio!! Mets nous des photos du compartiment AV et moteur SVP. Si j'ai pu t'être utile.....? Bonne journée, A+ FRED 100% OK sur tes commentaires SAUF que le pommeau de levier de vitesse EST BIEN le 10mm tel que sur la photo.. Mon 60 est tout comme ca (enfin etait), car le dessus de tdb etait tellement foutu que c'est un de 61 maintenant les dessus de tdb de 60 sont INDEMONTABLES et donc ne se trouve pas en NOS c'est une mousse collée directe sur tdb sur laquelle un fil plastifié noir avec ces moulures et moulé a la mousse.... j'ai tout de meme réussi a remettre cette fameuse baguette de dessous de tdb alu peinte en noir satiné. j'ai le meme auto radio. | |
| Sujet: Présentation KG 60 Mar 17 Avr 2012 - 12:23 | |
| Bonjour Totof, Domage pour ton dessus de TDB d'origine, à l'époque (ah mon bon monsieur, je m'souviens...), je n'avais eu aucun mal à le décoller (chance?) Donc apparement c'est mon pommeau qui n'est pas d'origine (depuis le temps que je ne l'ai pas eu dans la main droite.....soupir....). A+ FRED | |
| Sujet: Anachronisme ou pas Mar 17 Avr 2012 - 14:01 | |
| re salut, Je viens de remarquer une différence entre tes panneaux de porte et les miens. Sur mon 60, la partie crème remonte au niveau de la poignée d'ouverture (comme les 59) alors que les tiens "tirent tout droit" (comme àpartir de 61) Ma jauge et mon compteur sont gravés 04 60 ce qui n'est pas franchement une date de début de millésime. 1960, année charnière? Je le pense. Ta sellerie(superbe état) est comme la mienne:skaï et tissus (généralement tout skaï à partir de 61). A+ FRED | |
| Sujet: Re: presentation kg 60 Mar 17 Avr 2012 - 14:41 | |
| - KG maker a écrit:
- re salut,
Je viens de remarquer une différence entre tes panneaux de porte et les miens. Sur mon 60, la partie crème remonte au niveau de la poignée d'ouverture (comme les 59) alors que les tiens "tirent tout droit" (comme àpartir de 61) Ma jauge et mon compteur sont gravés 04 60 ce qui n'est pas franchement une date de début de millésime. 1960, année charnière? Je le pense. Ta sellerie(superbe état) est comme la mienne:skaï et tissus (généralement tout skaï à partir de 61). A+ FRED j'ai les memes panneaux que toi (29 mars 60) bien sur sellerie, combo skai tissu... d'ailleurs a ce propos, elle est également superbe sauf le dossier conducteur. un truc a faire sur l'auto mais sans changer toute la sellerie. | |
| Sujet: Re: presentation kg 60 Mar 17 Avr 2012 - 14:44 | |
| - KG maker a écrit:
- Bonjour Totof,
chance.. je ne pense pas.. le mien nécessitait un démontage car le plastique etait fendu (cause chaleur) de partout.. donc réparation impossible.. Par contre si a l'époque j'avais trouvé un comme le tien, démonter en vente je me serais jeter dessus.. Introuvable !!! (1 year only, souvent a fini comme le mien ...). ca n'empeche pas d'ailleurs qu'a l'occasion d'en trouver un je refasse la permutation... | |
| Sujet: Re: presentation kg 60 Mar 17 Avr 2012 - 17:35 | |
| Alors ce genre de revêtement de tableau de bord a existé durant 2 ans, car il était monté sur les dernier low light au début 59 et le modèle 60 ( Aout 59 ) en a bénéficié aussi. Mais il y a toujours un mais les premiers modèle 61 (Aout 60) on encore ce revêtement. Le changement du revêtement par le modèle non strié a l'air de ce faire a la fin du l'année 60. Ensuite pour le KG de coxbabi il appartient au modèle 61 (A partir de aout 60) car la couleur Lavande débute pour ce "millésime", ce qui explique aussi Totof et Kgmaker que les panneaux de porte ne sont pas comme les vôtres. Donc on a bien a faire a un KG de l'année 1960 mais modèle 61. Sur ce modèle le pied moulé a été remplacé par le nouveau 1200 avec pied de dynamo vissé sur le bloc A l'origine la couleur Lavender L397 avait pour la sellerie soit: Une sellerie tissus/simili silver 57 composé de tissus silver code P217 et simili silverbeige code K357 Ou une sellerie tout simili silverbeige 75 composé de simili code K357 Les panneaux de porte pour les deux cas de couleur de sellerie était silverbeige et basaltgrey La moquette était grey-blue code T116 Par contre je voudrai bien savoir ton numéro de châssis pour avoir plus de détail de ton kg (En MP si tu préfère) | |
| Sujet: Re: presentation kg 60 Dim 22 Avr 2012 - 18:44 | |
| Bonsoir Effectivement mon kg est d'après aout 60 il a le 1200 qui commence par 50..... et qui a le pied de dynamo boulonné au carter. Pas de soucis Ghia je te donne mon numéro de chassis en MP. Auriez vous l'info du code couleur du toit blanc avec la couleur lavande. Vous dites que le couvre tableau de bord est super fragile, il faut donc mieux que je laisse lors de la restauration, ca m'ennuie de ne pas passer partout. Mais bon s'il est introuvable après.... Quelques tofs du commpartiment avant et du compartiment moteur | |
| Sujet: Re: presentation kg 60 Dim 22 Avr 2012 - 18:48 | |
| Autre chose qu'est ce que vous pensez des toles de repro de bas de caisse IGP vendu chez les grossistes de pièces? Beaucoup a ajuster ou pas? Pour les autres toles conduit de ventilation et tour de phare avec le bas de l'aile je pense prendre en allemagne chez karmann connection. Bonne soirée Baptiste | |
| Sujet: Re: presentation kg 60 Dim 22 Avr 2012 - 21:25 | |
| je t'encourage vivement a ne pas démonter ta garniture de tdb... tu risque sserieusement de le regretter sinon.. tu veux le mettre en 2 tons ? la plupart des blancs de toit son en L87 perlweiss. ca peut aussi etre le L472 beige/gris. | |
| Sujet: Re: presentation kg 60 Lun 23 Avr 2012 - 7:19 | |
Bonne soirée
Baptiste Karmann Konnection....c'est anglais non ??!!.... Sinon, pour les tôles de repros, la plupart du temps, il y a du boulot dessus..... maintenant, peut-être que KGMaker aura ce qu'il te faut..... | |
| Sujet: Re: presentation kg 60 Lun 23 Avr 2012 - 10:58 | |
Bonne soirée
Baptiste Karmann Konnection....c'est anglais non ??!!.... Sinon, pour les tôles de repros, la plupart du temps, il y a du boulot dessus..... maintenant, peut-être que KGMaker aura ce qu'il te faut..... oui KK c'est anglais.. meme chez KGPR certaines pieces de tolerie 'complexes' nécessite de toute facon quelques adaptations... Il faut souligner de plus que KGPR ne fait pas la tolerie 100% tous les modeles des KG.. je pense notamment a la forme de l'arche de roue a AR qui a des nuances entre les pre et post 67 et donc le bas d'aile AR.... (d'ou le coin de PC de 2 longueurs pre et post 67) | |
| Sujet: Re: presentation kg 60 Sam 5 Mai 2012 - 4:32 | |
| Le karmann est en train de faire ses derniers tours de roues....
J'ai un soucis pour refaire faire ma sellerie, impossible de trouver un sellier capable d'avoir le tissus central sur les siège.... ainsi que la partie centrale sur les panneau de porte. Auriez vous des adresses de gens susceptibles de pouvoir me réaliser ce genre de travail?
J'ai déjà demandé a jean lain vintage et lenny copp. Sur le site himmel service il n'y a pas l'air d'y avoir mes références...
Captown Karmanniak à vie
| Sujet: Re: presentation kg 60 Sam 5 Mai 2012 - 12:46 | |
| Regarde le site de Ingrid Oppermann . | |
karmann17 Karmanniak à fond
| Sujet: Re: presentation kg 60 Sam 5 Mai 2012 - 12:50 | |
| - Captown a écrit:
- Regarde le site de Ingrid Oppermann .
c'est himmel service. | |
Marc Karmanniak assidu
Messages : 51 Date d'inscription : 29/05/2008
| Sujet: Re: presentation kg 60 Mar 15 Mai 2012 - 19:10 | |
| Bonsoir. J'ai une adresse, un ami sellier, super soigneux, dans le Finistère.Il a la possibilité d'avoir un grand choix de tissus, skaï, et cuirs. Je peux te donner les coordonnées en MP, si tu veux. | |
| Sujet: Re: presentation kg 60 Dim 24 Juin 2012 - 10:11 | |
| Bonjour a tous Quelques news, je suis allé chercher hier des pièces chez kg maker....véritable connaisseur des kg. Plus qu'a souder tout ca. Ca avance.... | |
vwoldbeetle Karmanniak mordu
| Sujet: Re: presentation kg 60 Dim 24 Juin 2012 - 18:42 | |
| Sujet: Re: presentation kg 60 Lun 2 Juil 2012 - 17:08 | |
| Bonsoir a tous
J'ai recu mon certificat de conformité et mon karmann était livré avec l'option M551 Halogen headlights....j'arrive a comprendre que c'était des feux additionnels, par contre ce que je ne sais pas c'est quel type de feux? Marque? A quel endroit?
Est ce que quelqu'un aurait des infos sur cette option?
Baptiste | |
| Sujet: Re: presentation kg 60 Mer 4 Juil 2012 - 8:14 | |
| Sujet: Re: presentation kg 60 | |
