Messages : 308 Date d'inscription : 03/02/2013 Age : 52
Sujet: Lien pour démontage Mar 16 Mai 2017 - 8:30
Salut à tous,
J'ai une petite fuite sous la bagnole au niveau du milieu du moulin. Je souhaite donc enlever le carter de refroidissement afin de vérifier d'où cela peut venir. Avez-vous un lien quelque part (vidéo et/ou photo et/ou site) me permettant d'effectuer l'opération qui ne me parait pas super compliquée mais je préfère toujours assurer la première fois...
D'avance merci !
Sujet: Re: Lien pour démontage Jeu 18 Mai 2017 - 5:24
Milieu du moteur c'est un peu vague...
Carter de refroidissement ça doit être la turbine, dans ces conditions ce serait probablement une fuite au niveau du radiateur d'huile. Il est préférable d'enlever le moteur pour le démontage et surtout le remontage...
Enlever la sangle de maintien de la dynamo/alternateur, enlever les 2 vis de part et d'autre qui relient la turbine au tôle moteur, dévisser le calorstat qui actionne les volets de la turbine situé en dessous côté droit du moteur. Enlever turbine + Dynamo/alternateur ensemble. Enlever la pipe d'admission puis enlever la tôle moteur supérieure à gauche pour avoir accès à la platine qui relie le radiateur au bloc moteur. 2 joints ronds qui relient le radiateur à la platine et 2 joints ronds qui relient la platine au bloc moteur. Attention au diam. et épaisseur des joints qui diffèrent selon les moteurs.
gibolin78 Karmanniak mordu
Sujet: Re: Lien pour démontage Jeu 18 Mai 2017 - 5:26
Ce pourrait être aussi un tube enveloppe qui fuit.
Sujet: Re: Lien pour démontage Jeu 18 Mai 2017 - 5:43
Un Aircooled qui ne fuit pas c'est...qu'il n'a plus d'huile!
Sans démonter un minimum de tôles il est très difficile de localiser une fuite sur un moteur et encore, le moteur étant tellement gras...
T86 Karmanniak confirmé
Sujet: Re: Lien pour démontage Jeu 18 Mai 2017 - 10:27
Un grand merci pour le lien Wildo.
Sortir le moteur....
Mon moulin possède 2 doubles corps EMPI donc avec un peu plus d'espace (pas de pipe transverse) et je me demandais si je peux intervenir sur le radiateur sans forcément le faire tomber.
coxman35 Karmanniak débutant
Messages : 38 Date d'inscription : 03/11/2016 Localisation : Saint Brieuc
Sujet: Re: Lien pour démontage Jeu 18 Mai 2017 - 18:32
sur un KG, tu peux démonter facilement la soufflante pour avoir accès au radiateur (qui est dedans ou décalé derrière)
Sujet: Re: Lien pour démontage Jeu 18 Mai 2017 - 18:33
sans tomber le moteur
Sujet: Re: Lien pour démontage Ven 19 Mai 2017 - 7:51
Voici les photo du dessous du moulin et je ne vois pas de calorstat...
Côté gauche :
Côté droit :
Vue d'ensmble avec la tâche du milieu ( celle à gauche c'est mon cache-culbut de M.... ).
