 Dans le compartiment moteur, il y a...
ZecK
Dans le compartiment moteur, il y a... Empty
MessageSujet: Dans le compartiment moteur, il y a...   Dans le compartiment moteur, il y a... Icon_minitimeJeu 12 Avr 2012 - 13:07
Je ne savais pas où poster cela, je pense que c'est la bonne section vu que cela parle un peu du moteur :mrgreen:
J'ai fait quelques recherches mais pas vraiment trouvé de réponse...
C'est sur le document suiveant que je m'interrgoe.
Dans le compartiment moteur, il y a... Captur10
Qu'est ce donc que la boite pointée par la flèche? Smile
Et ce qui est entouré, une boite à air? Filtre à huile? Parce que moi j'ai bien la plaque pour poser cette ensemble mais pas du tout ça, juste un filtre rond mode gros filtre sur les gros V8 américains (ou ok, boite à camenbert... mais c'est de suite moins classe) Smile
Dernière question, y a du cartonnage dans le compartiment moteur, un truc qui est censé faire propre mais qui se casse la gu*ule à cause de l'humidité du garage je pense. Mieux vaut tout virer non? (même si ça fait un peu je m'occupe des symptômes, pas de la source du problème).
Merci de votre aide!
MessageSujet: Re: Dans le compartiment moteur, il y a...   Dans le compartiment moteur, il y a... Icon_minitimeJeu 12 Avr 2012 - 13:23
ta photo est trop petite. On ne voit rien.
pour les protections goudronnées. elles ne sont pas censer faire propre. elle ne servent qu'a insonoriser, protéger du feu...
si tu veux de l'esthétique il faut les nettoyer ou les changer si elles sont abimées.
c'est selon chacun de les enlever. justement pour privilégier soit l'esthetique soit l'origine.
ce qui est sur c'est qu'en trouver d'origine en tres bon état ce n'est pas simple car justement ce n'est pas l'objet au depart.
ZecK
MessageSujet: Re: Dans le compartiment moteur, il y a...   Dans le compartiment moteur, il y a... Icon_minitimeJeu 12 Avr 2012 - 13:33
J'ai voulu faire propre, faut cliquer la miniature Smile
Par contre ce ne sont pas des protections goudronnées, j'ai vraiment l'impression que c'est une sorte de carton plastifié (le goudron ne se serait pas écroulé à l'humidité je pense Smile).
MessageSujet: Re: Dans le compartiment moteur, il y a...   Dans le compartiment moteur, il y a... Icon_minitimeJeu 12 Avr 2012 - 13:37
ca que tu as entouré c'est le filtre a air d'origine ,par contre pour la fléche je ne connait pas
ZecK
MessageSujet: Re: Dans le compartiment moteur, il y a...   Dans le compartiment moteur, il y a... Icon_minitimeJeu 12 Avr 2012 - 13:46
Et avoir une boite à camembert à la place, bien, pas bien, grave, pas grave?
MessageSujet: Re: Dans le compartiment moteur, il y a...   Dans le compartiment moteur, il y a... Icon_minitimeJeu 12 Avr 2012 - 13:52
Le filtre camembert "chromé" n'est rien moins qu'une grosse merdasse qui ne filtre rien......sur un moteur d'origine, l'idéal est quand même de garder le filtre à bain d'huile d'origine... Sinon, si tu veux plus discrêt, il existe maintenant un filtre "ovale" avec élément filtrant correct pouvant s'adapter sur le carbu d'origine: Loïc, ici même, pourra te dire où le trouver....
Pour l'élément flêché, je pense que c'est un des éléments du système de recyclage des gaz d'essence (canister)....voir les posts de présentations des KG "récents" du forum....en particulier, les modèles US....
MessageSujet: Re: Dans le compartiment moteur, il y a...   Dans le compartiment moteur, il y a... Icon_minitimeJeu 12 Avr 2012 - 13:53
désolé pour le click/zoom in..
goudronnée en surface mais mousse dans l'epaisseur. et meme quand c'est du carton goudronné selon les modeles etc.. ce n'est pas 100% du goudron donc la matiere cartonnée elle peut arriver a prendre de l'eau et gonfler avec le temps
ZecK
MessageSujet: Re: Dans le compartiment moteur, il y a...   Dans le compartiment moteur, il y a... Icon_minitimeJeu 12 Avr 2012 - 14:30
Effectivement, une petite recherche google avec le mot "canister" semble aller dans ce sens, merci Smile
C'est bien sur un KG US de 71 d'ailleurs, désolé de ne pas l'avoir précisé au début du sujet, cela aurait surement aidé (et ce n'est pas celui de la photo).
Reste plus qu'à découvrir ce que c'est et à quoi cela sert Razz
Merci pour les infos sur le filtre à air Wink
Ok, je pensais que c'était juste du carton avec un surfaçage en plastique...
» Question peinture compartiment moteur
» 404, humidité dans l'huile moteur. Normal ou pas?
» Un trou dans ma pompe à eau, c'est quoi SVP ????
» Ventilos cale moteur
» LAC DE LA LIEZ 52
