| [mycki_78] ça y est le kg arrive | |
+37Thierry Rag Top Eric S VDR boboriris Fredmacfly Fred88230 steph west-falia francklittletoy rem01 TCOX wildo will1500S gelfp vwoldbeetle Quickjah Sham cafrottedeja le tourangeaux patrice_65 stef gibolin78 longmans GuiguiGamesa Captown Schyrkan stefmig GHIA Carrie KG maker totof kristoffe cooperbreak KG31 pascalou trollsprods mycki_78 41 participants |
mycki_78 Karmanniak mordu
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Mar 20 Mai 2014 - 12:32 | |
| la raisons des casses (2 sur parcours routier) à été trouvé pas assez de jeu au niveau du différentiel du a un mauvais réglage pour l'instant la boite est au chaud car j'utilise le karmann quasi tous les jours j'attend d'avoir fais la distri sur mon Audi et ensuite j'attaque | |
Sham Karmanniak assidu
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Mar 20 Mai 2014 - 16:55 | |
| J'ai eu vent de bien plus de casses que ça... Mais si le problème a été identifié, alors tout va bien! Tiens nous au jus des resultats! | |
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Mar 20 Mai 2014 - 19:13 | |
| oui il y en a eu d'autre mais c'etait sur piste d'après ce que je sais. | |
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Mar 29 Juil 2014 - 20:07 | |
| salut tout le monde je n'ai pas encore attaqué le montage de la boite 5 mais ce devrait peut être pas trop tarder ... à suivre quelques petits soucis récemment, les photos parlent d'elles mêmes... donc réparation : démontage, soudure, peinture et remontage... a+ et bonnes vacances | |
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Mar 29 Juil 2014 - 20:11 | |
| Ouai il fait beau au moins chez toi. |
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Mar 29 Juil 2014 - 20:22 | |
| et pourvu que ça dure !! les vacances arrivent a grand Pas ! | |
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Lun 13 Oct 2014 - 18:56 | |
| salut a tous
bon ça y est le karmann est arrêté c'est parti pour la resto
donc au programme : depose moteur decoquage mise a nu de la coque puis peinture pose de la boite 5 optimisation circuit d'huile changement de toutes les durites rigides de frein puis remontage de l'ensemble
ça c'est sans compter sur les surprises que je vais decouvrir... pour rappel il a subit une resto aux US......
y a plus qu'a ! à suivre... | |
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Lun 13 Oct 2014 - 19:18 | |
| Bon courage, n'oublie pas de mettre de la photo. |
KG maker Karmanniak mordu
| Sujet: KG Lun 13 Oct 2014 - 19:26 | |
| Bon courage pour la resto!!
FRED | |
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Mar 14 Oct 2014 - 6:54 | |
| Bon courage!!! Que le grand manitou des KG soit avec toi!! | |
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Mar 14 Oct 2014 - 8:02 | |
| merci photos à suivre ce soir pour le moment j'ai juste attaqué les endroits suspicieux sur la caisse. à part du mastic (jusqu'a 1 cm par endroit !!!) j'ai pas de mauvaise surprise, c'est sains en dessous. sachant ou avait été faite la précédente resto j'avoue que j'apprehendais pas mal, je suis un peu plus rassuré maintenant ! espérons que le manitou des kg reste avec moi | |
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Mar 14 Oct 2014 - 16:00 | |
| - mycki_78 a écrit:
à part du mastic (jusqu'a 1 cm par endroit !!!)...
sachant ou avait été faite la précédente resto...
Chez un plâtrier apparemment... | |
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Mar 14 Oct 2014 - 19:43 | |
| Sujet: KG Mar 14 Oct 2014 - 20:03 | |
| Salut mycki, En fait, comme pour beaucoup de restauration à l'Américaine (mais pas seulement), de la poudre aux yeux..... surtout au moment du ponçage !!!
Bon courage pour le planage !! Bonne soirée,
FRED | |
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Mar 14 Oct 2014 - 20:10 | |
| Ouai bon courage, mais bon sur les ailes avant il n'y a pas de contre aile. Donc plus facile a redresser que sur les ailes arriéres, mais c'est quand même du boulot. |
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Mar 14 Oct 2014 - 20:34 | |
| tu m'étonnes fred !! je te dis pas la poussière !! c'est d'ailleurs pour ça que je ne décoque pas tout de suite en fait, ça me permet de pouvoir faire ça dehors !! yes Lamouche, mais y a pas grand chose a redresser (pour le moment), sous le mastic c'est juste un peu "martelé" une couche fine de mastic pro alu suffira | |
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Ven 2 Jan 2015 - 14:17 | |
| salut me voici de retour en France donc on reprend le boulot et les surprises arrivent enfin y a du boulot en perspective bonne année | |
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Ven 2 Jan 2015 - 14:21 | |
| Ah oui un peu croqué. |
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Ven 2 Jan 2015 - 14:24 | |
| oui on voit bien que la rouille a été stoppée mais c'est tout... le reste encore une fois n'était que du masquage au mastic ..... j'appréhende un peu le décoquage mais bon il le faut bien | |
west-falia Karmanniak assidu
steph Karmanniak mordu
Captown Karmanniak à vie
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Ven 2 Jan 2015 - 16:41 | |
| Enfin de retour tu revient avec le soleil Tu vas pouvoir avoir le verdict maintenant mais ne soit pas pessimiste pour autant des fois s'est moins grave qu'il n'y parait | |
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Ven 2 Jan 2015 - 17:33 | |
| yes le retour en famille fait du bien Farid, il y a juste 30° de moins je ne suis pas pessimiste de nature mais autant de mastic ne présage rien de bon en général, on sera fixé d'ici peu - west-falia a écrit:
- et les bas de portes, dans quel etat à mon avis pareil....
je te dirais ça demain, mais ça a l'air d'être correct a première vue - steph a écrit:
- les ricains ont encore sevit
c'est exactement ça - steph a écrit:
- Quand je vois sa belle robe qu'il avait en 2005, dommage de ne pas l'avoir nickel dés le depart
en effet mais 4 anées d’arrêt sans qu'il ne soit à l'abri ont eu raison de cette belle robe merci à l'ancien proprio ... cela dit en même temps je n'aurais pas eu le budget pour l’acquérir dans cette état .... | |
Fred88230 Karmanniak assidu
Messages : 82 Date d'inscription : 20/06/2013
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Ven 2 Jan 2015 - 17:36 | |
| Bon courage a toi C'est souvent bien cacher, j'espère qu'il sera pas trop croquer | |
Fredmacfly Karmanniak assidu
Messages : 125 Date d'inscription : 31/10/2014 Age : 51 Localisation : Sud West Coast (40)
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Ven 2 Jan 2015 - 17:39 | |
| Et bien en effet , ya un peu de taff !!! bon courage !! | |
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive | |
