Nike : 25% de réduction supplémentaire sur les articles soldés
 [mycki_78] ça y est le kg arrive
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 9 ... 17  Suivant
[mycki_78] ça y est le kg arrive - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive   [mycki_78] ça y est le kg arrive - Page 2 Icon_minitimeDim 15 Avr 2012 - 18:52
ah crotte de nez, pas de bol.
MessageSujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive   [mycki_78] ça y est le kg arrive - Page 2 Icon_minitimeDim 15 Avr 2012 - 19:13
et oui pas de bol, surtout que du coup je vais changé de clé de contact Crying or Very sad
MessageSujet: ça y est le KG arrive   [mycki_78] ça y est le kg arrive - Page 2 Icon_minitimeDim 15 Avr 2012 - 19:43
Bonsoir Mycki 78,
Sur ta photo tu sembles avoir des ferrures pour gros PC modifiées pour monter du PC fin.
Tu veux une photo de ferrure pour PC AV 71 ?
Je peux te poster ça demain.
Si tu veux monter des ferrures "fines" tu devras modifier tes supports de ferrures sur les contres ailes;
Bonne soirée,
MessageSujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive   [mycki_78] ça y est le kg arrive - Page 2 Icon_minitimeDim 15 Avr 2012 - 19:48
salut à toi
oui je veux bien volontiers une photo
j'ai essayé de monter mes pare chocs effectivement cette après midi, pour l'arrière pas de souci
en revanche pour l'avant impossible à fixer sur les ferrures que j'ai
j'ai tout retourné dans tous les sens et ça le fait pas, les trous des ferrures ne tombent pas en face de ceux de la lame centrale du pare choc !!
il me manque pas loin de 100mm de chaque coté
merci Wink
MessageSujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive   [mycki_78] ça y est le kg arrive - Page 2 Icon_minitimeDim 15 Avr 2012 - 21:59
En attendant ton merdier de clef tu peux toujours demarrer en mettant du jus au demareur une fois exciter s'il est parti ou s'emballe tu as juste a le faire caller.
C'est pas les meme que sur les cox 68/70 le bazard a clefs si oui j'en ai un neuf dans mon merdier.
MessageSujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive   [mycki_78] ça y est le kg arrive - Page 2 Icon_minitimeLun 16 Avr 2012 - 6:45
c'est ce modèle :
origine
www.mecatechnic.com/COX_C134629_FR_113-905-855-B--Barillet-de-Neimann-pour-Cox-Combi--Transporter-70-----.htm
ou bien en repro
www.mecatechnic.com/COX_VB11602_FR_Barillet-de-Neimann-pour-Cox-Combi--Transporter-70--191905855-113905855B--.htm
c'est un origine ou bien un repro le tient ?
si origine je prends,
merci bien en tout cas, c'est sympa de proposer
MessageSujet: Ferrures de PC AV   [mycki_78] ça y est le kg arrive - Page 2 Icon_minitimeLun 16 Avr 2012 - 11:21
Salut Mycki,
J'essaie de t'envoyer des photos de ferrures de PC AV mais apparement j'ai un problème avec mon hébergeur d'images.
Je verrai ça ce soir.
Concernant le sujet pour mes pièces, ce n'est pas moi qui parle de bricoleur du Dimanche et je te remercie d'avoir donné ton avis.
Bonne journée,
MessageSujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive   [mycki_78] ça y est le kg arrive - Page 2 Icon_minitimeLun 16 Avr 2012 - 12:02
Non c'est pas celui la par contre si tu trouve une golf 2 dans une casse c'est le meme golf 1 itou!
MessageSujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive   [mycki_78] ça y est le kg arrive - Page 2 Icon_minitimeLun 16 Avr 2012 - 12:15
@ kg maker : ok merci a toi
@ carrie : ca marche merci de l'info mais je préfère autant partir sur du neuf si je trouve un shooting qui a du stock
MessageSujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive   [mycki_78] ça y est le kg arrive - Page 2 Icon_minitimeLun 16 Avr 2012 - 17:56
Je dis ca parce que d'origine vw c'est plus costaud
MessageSujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive   [mycki_78] ça y est le kg arrive - Page 2 Icon_minitimeLun 16 Avr 2012 - 18:05
oui je suis bien d'accord, et si je peux en trouver un en neuf ce serait encore mieux ! Wink
au pire effectivement je me dirigerai peut être vers cette solution
MessageSujet: Ferrures dePC AV   [mycki_78] ça y est le kg arrive - Page 2 Icon_minitimeLun 16 Avr 2012 - 19:30
Bonsoir Mycki,
Je t'envoie des photos de ferrures de PC AV en espérant que cela t'aide. J'ai changé d'hebergeur d'image et maintenantj'ai des photos naines....!
Si tu as besoin d'autres renseignements, n'hésite pas.
Bonne soirée,
[mycki_78] ça y est le kg arrive - Page 2 Mini_120416093211572346 donc entraxe 80mm (fixation sur caisse)
[mycki_78] ça y est le kg arrive - Page 2 Mini_12041609330477662 le pli à angle droit va au niveau de la banane de PC
[mycki_78] ça y est le kg arrive - Page 2 Mini_120416093339895984 donc entraxe 100mm (fixation sur PC)
MessageSujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive   [mycki_78] ça y est le kg arrive - Page 2 Icon_minitimeLun 16 Avr 2012 - 19:50
Very Happy merci beaucoup !!
je compare ça demain mais ça a l'air de ressembler à ce que j'ai
il y a donc un souci sur mon montage et je ne pourrais pas fixer les pare chocs dans l'état actuel des choses Sad
il y a un truc qui m'échappe la !?
pour que je fasse le même montage que toi il faudrait que ma "lame" centrale de pare chocs soit plus longue scratch
MessageSujet: Ferrures de PC AV   [mycki_78] ça y est le kg arrive - Page 2 Icon_minitimeLun 16 Avr 2012 - 19:52
Petite précision désagreable, normalement tu ne devrais pas pouvoir monter ce type de ferrures sur ton KG si les supports de ferrures de PC n'ont pas été changées (les perçages ne correspondent pas ) (comme les Cox AP 68 1200 > 1300).
MessageSujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive   [mycki_78] ça y est le kg arrive - Page 2 Icon_minitimeLun 16 Avr 2012 - 19:57
les ferrures se montent très bien, je les ai déjà misent en place
mais impossible de fixer le pare chocs, je ne tombe pas en face (je ferai des photos)
MessageSujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive   [mycki_78] ça y est le kg arrive - Page 2 Icon_minitimeLun 16 Avr 2012 - 20:00
tu parles du PC avant ou arrière?
MessageSujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive   [mycki_78] ça y est le kg arrive - Page 2 Icon_minitimeLun 16 Avr 2012 - 20:03
pour l'avant
MessageSujet: Ferrures dePC AV   [mycki_78] ça y est le kg arrive - Page 2 Icon_minitimeLun 16 Avr 2012 - 20:05
Bizarre ton histoire, je viens de re-regarder la photo , les supports sont des pièces modifiées apparement (partie droite de support AP 71 soudée à une cornière?) Au pire en attendant mieux tu rallonge la cornière coté lame centrale.
MessageSujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive   [mycki_78] ça y est le kg arrive - Page 2 Icon_minitimeLun 16 Avr 2012 - 20:13
ce qui m’intéressait c'était l’entraxe de fixation sur le pare chocs, à savoir 100mm
c'est sur ce critère que mes ferrures ressemblent aux tiennes Wink
Citation :
c'est ce que je vais faire en attendant de trouver une solution moins "bidouille"
MessageSujet: Ferrures de PC AV   [mycki_78] ça y est le kg arrive - Page 2 Icon_minitimeLun 16 Avr 2012 - 20:30
Tes PC sont origine ou repro?
Poste-moi des photos de l'intérieur de ton PC AV SVP.
MessageSujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive   [mycki_78] ça y est le kg arrive - Page 2 Icon_minitimeLun 16 Avr 2012 - 20:38
d'après ce que j'ai lu sur le forum ce sont des Harrington
l'interieur est peint en noir
MessageSujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive   [mycki_78] ça y est le kg arrive - Page 2 Icon_minitimeMar 17 Avr 2012 - 6:54
Ca ne veut rien dire..... en dehors de Harrington, il existe d'autres copies asiatiques, peut-être pas aussi exactes... C'est toi qui les a acheté chez Harrington ?
Quand tu montes ton PC, les ferrures sont serrées sur la caisse ou pas ? Pour monter un PC de KG, il ne faut rien serrer avant que tous les boulons soient en place....
Attention pour l'arrière, l existe 2 versions de coins de pC arrière: Avant 67 et 67/71....
MessageSujet: Ferrures de PC AV   [mycki_78] ça y est le kg arrive - Page 2 Icon_minitimeMar 17 Avr 2012 - 7:08
Salut Mycki,
Ne cherches plus, ton kKG est de 74 je crois?
Tes supports de ferrures de PC AV sont à l'extérieur de la contre aile, pour les PC "fins" (AV 71) les ferrures sont à l'intérieur. d'où le décalage.
A mon avis, fait une "bidouille" pour rouler cet été, tu ferras les modifs définitives cet hiver lors de ta resto prévue, je crois?
Les modifs seront:
_Changement (pas les mêmes modèles) et déplacement(EXT--> INT) des supports de ferrures .
_Bouchage et déplacement des fentes de ferrures sur la face AV (AV 71 plus petites et au "milieu" des grilles de face AV).
J'espère t'avoir été utile.
(Parfois, je ferais mieux d'ouvrir les yeux le jour plutôt que la nuit, on gagnerai du temps)
Bonne journée,
MessageSujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive   [mycki_78] ça y est le kg arrive - Page 2 Icon_minitimeMar 17 Avr 2012 - 9:34
@ trollsprods : je ferai des photos des PC ce soir, peut être que tu pourras me confirmer (ou non) qu'il s'agit bien des mêmes que ceux que tu as commandé Wink
ce n'est pas moi qui les ai acheté, c'est l'ancien proprio.
pour le PC arrière qu'est ce qui diffère entre les 2 modèles ?
pour l'avant, que les ferrures soit serrées ou non, il me manquait 40 mm de chaque coté pour arrivé face des "trous" de la lame centrale.
@ KG maker effectivement il s'agit d'un 74 vieilli
je comprends mieux, tout s'explique et quelque part me voila rassuré maintenant Wink
je vais "bidouiller" pour cet été et je ferai les modifs qui vont bien cet hiver lors de la restau
un grand merci à vous deux
ça fait vraiment plaisir
MessageSujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive   [mycki_78] ça y est le kg arrive - Page 2 Icon_minitimeMar 17 Avr 2012 - 9:43
Les 40mm s'expliquent effectivement par le passage de la fixation de la ferrure d'un côté à l'autre de la jupe: la fixation doit faire pas loin de 20 mm d'épaisseur, donc, ta ferrure se retrouve décalée de 2 fois cette épaisseur vers l'extérieur..... Wink
Pour les PC, le problème est que les "faux" Harrington leur ressemblent beaucoup, étant fabriqués par des anciens ouvriers de chez Harrington... toute la différence est dans la qualité de l'inox utilisé et dans les ajustements......
Pour les coins de pare chocs arrières, tout réside dans la distance entre la pointe du pare-choc et la fixation sur le côté de l'aile, derrière la roue.....en fait, ton modèle de PC dépendra de l'endroit où est percée ton aile.... Ghia a déjà fait un post au sujet des différents PC, jettes-y un oeil. Wink
Page 2 sur 17Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 9 ... 17  Suivant
» Qu'arrive-t-il?
» je n' arrive plus a me connecter
» Voilà, voilà, j'arrive !
» L''été arrive .... Quelle(s) montre(s) porterez vous cet été ?
» Ca n'arrive qu'en Inde...
