| [mycki_78] ça y est le kg arrive | |
+37Thierry Rag Top Eric S VDR boboriris Fredmacfly Fred88230 steph west-falia francklittletoy rem01 TCOX wildo will1500S gelfp vwoldbeetle Quickjah Sham cafrottedeja le tourangeaux patrice_65 stef gibolin78 longmans GuiguiGamesa Captown Schyrkan stefmig GHIA Carrie KG maker totof kristoffe cooperbreak KG31 pascalou trollsprods mycki_78 41 participants |
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Sam 16 Mar 2013 - 19:54 | |
| Et ben nikel alors. Bientot en route du coup. |
mycki_78 Karmanniak mordu
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Dim 24 Mar 2013 - 19:49 | |
| salut
quelques petite news tout est câblé et testé RAS
j'en ai profité pour mettre un démarreur neuf car l'ancien commençait a montrer des signes de faiblesse
mais il me manque toujours une pièce essentielle pour démarrer : les pipes courtes !! et oui à cause des pipes normal mes filtres à air avec raccord vers le reniflard ne passent pas !!! elles devraient arriver la semaine prochaine, ça va être long d'attendre | |
Schyrkan Karmanniak mordu
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Dim 24 Mar 2013 - 20:03 | |
| Cool, ça avance Enleve le coffre mdr! | |
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Dim 24 Mar 2013 - 20:11 | |
| j'ai déjà trouvé rapidement des pipes courtes je vais pas me plaindre surtout que je les échange contre un autre jeu que j'ai et sans le coffre, pas sur que le refroidissement soit optimum pour mes tests | |
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Jeu 11 Avr 2013 - 19:02 | |
| salut j'ai enfin reçu mes pipes courtes !! maintenant reste plus qu'a jouer de la dremel pour aligner tout ça avec les culasses et il y a du boulot en haut les pipes "normal" préparées du 1915 et en dessous les pipes courtes qui elles sont stock | |
Captown Karmanniak à vie
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Jeu 11 Avr 2013 - 20:16 | |
| Salut Mycki Attention , ça risque d'être long avec le couteau ca avance bien | |
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Jeu 11 Avr 2013 - 20:23 | |
| C est cool ma poule, t as plus qu'à sortir la ragasse! :p | |
Sham Karmanniak assidu
Messages : 277 Date d'inscription : 10/12/2007 Age : 48 Localisation : Antibes_Beach
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Sam 13 Avr 2013 - 6:43 | |
| oui il y a pas mal de matière à enlever et au couteau c'est long !! j'en peux plus | |
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Lun 29 Avr 2013 - 14:45 | |
| salut c'est bon les pipes sont terminées le 1915 ronronne, j'ai encore quelques test a faire en charge mais c'est pas mal du tout j'ai également ré-installé mes mano et un compte tour à 3000tr/min en stabilisé je suis à un poil moins de 2.5 bar et surtout je ne suis qu'a 90/95° sans le ventilo donc pour l'instant tout va bien et support de compte-tout home made la photo est un peu flou désolé
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Lun 29 Avr 2013 - 15:07 | |
| Vivement la voir en action :p | |
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Mer 8 Mai 2013 - 18:30 | |
| salut bon ça aura roulé un peu mais pas longtemps j'ai du faire 500 bornes en tout et la va falloir déposer le "nouveau" moulin effectivement hier en rentrant du taf, je range le kg dans la grange et comme à mon habitude je jette un oeil sous le moteur et la... c'est le drame : une tache d'huile de plus de 20 cm de diamètre à l'avant du moteur (coté boite) !!! je check le niveau d'huile moteur, il n'a pas l'air d'avoir bougé... je pense à mon joint spi de boite, enfin j'espère démontage ce week end à suivre .... | |
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Mer 8 Mai 2013 - 18:51 | |
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Mer 8 Mai 2013 - 18:57 | |
| Ah crotte de nez. Il y a plus qu'à redemonter alors. |
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Mer 8 Mai 2013 - 19:17 | |
| c'est pour ça qu'on aime nos aircooled !!! | |
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Mer 8 Mai 2013 - 20:17 | |
| C'est pas faux. |
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Mer 8 Mai 2013 - 21:02 | |
| en meme temps un joint spi de queue de boite c'est chiant parce qu'il faut déposer le moteur mais pas grave !! | |
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Mer 8 Mai 2013 - 21:12 | |
| oui et ça coute quedal.
à condition que ce soit bien ça ..... dans le coin il y a aussi le joint spi de volant moteur ou encore les joints du radia | |
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Jeu 9 Mai 2013 - 7:59 | |
| Oui c'est claire que cela coute rien mais bon autant tout changer, comme cela tu pars tranquille. Car une fois le moteur par terre, c'est plus grand chose à faire. |
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Jeu 9 Mai 2013 - 8:21 | |
| ceux du volant moteur et du radiateur sont tres récent, ils doivent avoir 2 ou 3000 kms c'est pour ça entre autre que je pense plus au joint spi de boite dont j'ignore l'état.
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Jeu 9 Mai 2013 - 8:34 | |
| ... et un disque d'embrayage bien sec ! c a d NEUF ! | |
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Jeu 9 Mai 2013 - 8:45 | |
| oui il y a des chances, c'est con il est tout neuf aussi ... | |
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Jeu 9 Mai 2013 - 12:46 | |
| - mycki_78 a écrit:
- ceux du volant moteur et du radiateur sont tres récent,
Les joints de radiateur, la fuite serait plus étalée le long du bloc et plutôt sur le côté gauche.... Si c'est bien à la jonction moteur/boite, c'est clair que c'est un des 2 spi.... Ce qui est chiant avec celui de queue de boite, c'est de retirer le vieux.... Pour le reste, avec ta jupe démontable, tu vas déjà gagner pas mal de temps.... | |
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Jeu 9 Mai 2013 - 13:01 | |
| Sauf qu'il ne l a pas faite la jupe lol! | |
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Jeu 9 Mai 2013 - 15:58 | |
| effectivement je n'ai finalement pas fait la jupe démontable. autant sur une cox ça ne se voit pas du tout que la .... donc au final bof bof
j'ai changé le joint spi de boite de la cox en prévention, je voulais faire celui du kg mais j'ai jamais pris le temps de le faire ...
et quelque part je préférerai presque que ce soit un des 2 joints de radia ! c'est moins chiant à changer j'essai de m'y mettre demain | |
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive | |
