 [mycki_78] ça y est le kg arrive
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11 ... 17  Suivant
[mycki_78] ça y est le kg arrive - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive   [mycki_78] ça y est le kg arrive - Page 5 Icon_minitimeVen 7 Sep 2012 - 17:35
j'ai soufflé la ligne rigide, au début c'est sortie marron donc j'ai insisté
maintenant à priori c'est OK puisque ça sort clean
MessageSujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive   [mycki_78] ça y est le kg arrive - Page 5 Icon_minitimeVen 7 Sep 2012 - 17:37
ce sort clean ,mais peut etre que le dépot est collé est aprés trempage dans l'essence il se décolle au fur et a mesure
MessageSujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive   [mycki_78] ça y est le kg arrive - Page 5 Icon_minitimeVen 7 Sep 2012 - 17:38
je repasserai un coup d’acétone avant le remontage définitif Wink
MessageSujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive   [mycki_78] ça y est le kg arrive - Page 5 Icon_minitimeVen 7 Sep 2012 - 17:53
fais tremper Wink on ne sait jamais ,surtout que dans ton cas tu es gatté
MessageSujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive   [mycki_78] ça y est le kg arrive - Page 5 Icon_minitimeVen 7 Sep 2012 - 18:41
je vais faire ça le temps que je reçoive ma commande, tu as surement raison Wink
MessageSujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive   [mycki_78] ça y est le kg arrive - Page 5 Icon_minitimeLun 10 Sep 2012 - 17:53
aujourd'hui j'ai fini de tout nettoyer, j'avais laissé tremper la ligne d'essence avec de l'acetone sur les conseils de longmans
résultat assez concluant puisque lorsque j'ai soufflé le liquide est sortie tout brun
du coup ---> "trempage" une 2éme fois et la c'est sortie tout clair
et j'ai pu remonter le tout puisque comme convenu j'ai reçu les pièces qui me manquaient.
puis test sur route, il y a du mieux, plus de ratatouille pour le moment
je n'ai fait qu'une dizaine de kms donc je ne cris pas encore victoire, mais en tout cas ça c'est fait !!!
si ça recommence il ne me restera plus qu'a déposer le moulin, je soupçonne une soupape...
MessageSujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive   [mycki_78] ça y est le kg arrive - Page 5 Icon_minitimeLun 10 Sep 2012 - 18:42
avant de démonter verifie les compressions ,tu sera de suite fixé Very Happy
du coup tu as fait quoi pour ton intérieur de reservoir Question
MessageSujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive   [mycki_78] ça y est le kg arrive - Page 5 Icon_minitimeLun 10 Sep 2012 - 18:47
j'ai déjà pris les compressions et elles sont OK donc pas de soucis au niveau du bas moteur
le réservoir était assez clean donc je l'ai juste "secoué" dans tous les sens avec de l’acétone dedans
je n'ai pas poussé le vice jusqu’à passer un coup d'endoscope mais à la lampe on voit bien que l’intérieur n'est pas pourri
MessageSujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive   [mycki_78] ça y est le kg arrive - Page 5 Icon_minitimeLun 10 Sep 2012 - 18:54
si les compressions sont bonne pourquoi tu soupconne une soupape ,a moins que tu n'ai pas reglé tes culbuts scratch
MessageSujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive   [mycki_78] ça y est le kg arrive - Page 5 Icon_minitimeLun 10 Sep 2012 - 19:01
les culbu sont réglés à 0.15 gras
lorsque les ratatouilles sont présentes si je déconnecte le fil de bougie du cylindre n°1 je n'ai pas de chute de régime ...
MessageSujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive   [mycki_78] ça y est le kg arrive - Page 5 Icon_minitimeMar 11 Sep 2012 - 4:24
Je pense que cela viendrait plus de l'allumage, bougie, vis platinée condo ou règlage avance
MessageSujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive   [mycki_78] ça y est le kg arrive - Page 5 Icon_minitimeMar 11 Sep 2012 - 5:58
je le pensais aussi, j'ai donc tout remplacé par du neuf ... et tout re-réglé, il n'y avait pas eu de changement
MessageSujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive   [mycki_78] ça y est le kg arrive - Page 5 Icon_minitimeMar 25 Sep 2012 - 8:33
petite occupation du matin avant de partir au taf :
dépose du 1641
[mycki_78] ça y est le kg arrive - Page 5 2012-020
[mycki_78] ça y est le kg arrive - Page 5 Img_2025
MessageSujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive   [mycki_78] ça y est le kg arrive - Page 5 Icon_minitimeMar 25 Sep 2012 - 21:26
allez hop on sort la boite AM, elle sera remplacée par un DC en 8x33 avec 4ème en 0.89
[mycki_78] ça y est le kg arrive - Page 5 2012-022
[mycki_78] ça y est le kg arrive - Page 5 2012-021
prochaine étape : jupe démontable
c'est plutôt indispensable à mon sens,
stef
stef
MessageSujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive   [mycki_78] ça y est le kg arrive - Page 5 Icon_minitimeMer 26 Sep 2012 - 8:00
Bravo beau boulot cheers vivement la suite Laughing
MessageSujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive   [mycki_78] ça y est le kg arrive - Page 5 Icon_minitimeMer 26 Sep 2012 - 11:55
+1 Tu nous fait du beau boulot
MessageSujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive   [mycki_78] ça y est le kg arrive - Page 5 Icon_minitimeMer 26 Sep 2012 - 13:24
Moi je dis, vu que t est lancé dans ton démontage, faut pas que tu t arrête! Wink
MessageSujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive   [mycki_78] ça y est le kg arrive - Page 5 Icon_minitimeMer 26 Sep 2012 - 13:50
merci Wink
@Schyrkan : disons que la prochaine étape c'est traitement de la caisse + peinture puisque
(les train rolant sont neuf et le chassis est OK)
et comme je veux encore en profiter un peu cette fin de saison je vais remonter.
de plus j'ai des "validations" de moteur à faire donc .... je monte la nouvelle boite et peut être le nouveau moteur Twisted Evil
patrice_65
patrice_65
MessageSujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive   [mycki_78] ça y est le kg arrive - Page 5 Icon_minitimeMer 26 Sep 2012 - 18:47
Tu vas monter quel moteur avec la 8x33 ?
http://forumkarmannghia.forum-actif.net/presentation-des-membres-f1/un-ptit-nouveau-t2105.htm http://forumkarmannghia.forum-actif.net/presentation-de-vos-vehicules-f3/un-p-tit-karmann-de-1964-t3263.htm
MessageSujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive   [mycki_78] ça y est le kg arrive - Page 5 Icon_minitimeMer 26 Sep 2012 - 18:50
un 1915
patrice_65
patrice_65
MessageSujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive   [mycki_78] ça y est le kg arrive - Page 5 Icon_minitimeMer 26 Sep 2012 - 19:42
Super Very Happy
MessageSujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive   [mycki_78] ça y est le kg arrive - Page 5 Icon_minitimeMer 26 Sep 2012 - 20:16
ça va démenager , il ne manque que le Turbo .
MessageSujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive   [mycki_78] ça y est le kg arrive - Page 5 Icon_minitimeMer 26 Sep 2012 - 20:30
depuis le temps que ça cogite dans me tête va falloir que je m'y mette OUI !!! Very Happy
mais faudra revoir la conf du 1915 auparavant
d'ailleurs je vous la donne
Moteur 1915 - RV 8.7:1
- carter magnesium as 41
- culasses 044 CB en 40x35.5 + doubles ressorts Bugpack + coupelles Bugpack
- kit chemises pistons Mahle 94 mm forgé mis au poids
- Vilo 69 DMS contrepoids forgé 8 pions
- Volant moteur Bugpack 5 kg 700
- aac engle 120
- culbu 1.25 Bugpack + lash caps
- Tiges de culbu Manton chromoly
- Poussoirs alléger bugpack
- Pignon Taille droite CB perf
- Bielles CB H Beam
- Weber 40 IDF busé en Ø32 + pipes CB (GP 150 / Air 200)
buse modèles extirpé d'une Alfa qui ont un Ø interne plus grand
- poulie damper 2kg 700
- 4 en 1 1/5/8 + silencieux Turbo-Trip Bugpack modifié
- embrayage : mécanisme KENNEDY + disque stock Ø200mm
- Pompe à essence Mitsuba
- pompe à huile BERG 30mm + full flow avec filtre et radiateur d'huile
- mallory HyFire VI Digital CD Ignitions
- bobine MSD Blaster 2
- allumeur 009 monté avec des rupteurs doigt non résistif
- avance maxi à 32° ce qui donne 11° en statique
MessageSujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive   [mycki_78] ça y est le kg arrive - Page 5 Icon_minitimeDim 30 Sep 2012 - 17:36
cet après midi pose de la nouvelle boite et repose du moulin
du coup je n'ai pas encore fais la jupe démontable mais c'est sûr à la prochaine dépose moteur il y a droit !!
car a cause de l'échappement (4 en 1) c'est un vrai combat pour reposer le moteur garde
MessageSujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive   [mycki_78] ça y est le kg arrive - Page 5 Icon_minitimeDim 30 Sep 2012 - 19:55
une sacré belle liste pour un p'tit moteur Laughing
Page 5 sur 17Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11 ... 17  Suivant
» [Y'a qu'à moi que ça arrive !] roulement pédalier XT dehors....
» chris-p j'arrive enfin a me connecter
» Noël arrive...
» pour ceux qui arrive la veille de l'enduro
» La belle saison arrive
