 FRED11 KG67
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
ENZO11
ENZO11
FRED11 KG67 - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: FRED11 KG67   FRED11 KG67 - Page 5 Icon_minitimeMer 23 Oct 2013 - 16:29
FRED11 KG67 - Page 5 7sl8
Aujourd'hui,montage des amortisseurs,vérification des serrages de tous les boulons(et j'ai bien fait!), par contre à quoi peuvent servir les petits trous dans les cornes de chassis?Je les ai des deux côtés et on devine que cela a été percé après...Si vous voyez qqe chose qui cloche,n'hésitez pas.Wink
MessageSujet: Re: FRED11 KG67   FRED11 KG67 - Page 5 Icon_minitimeMer 23 Oct 2013 - 17:34
Pour les trous, aucune utilisation pour moi....en revanche, un boulon de fixation entre la corne et la caisse, avec un petit silent-bloc caoutchouc serait bienvenu....Wink  Ce boulon joue beaucoup sur le réglage des portes....
ENZO11
ENZO11
MessageSujet: Re: FRED11 KG67   FRED11 KG67 - Page 5 Icon_minitimeMer 23 Oct 2013 - 18:17
Ok pour la fixation,je crois me souvenir qu il y avait au démontage un genre de barre stab à l'arrière,tout a disparu,comme les tampons inférieurs de suspensions...Peut on s'en passer?
MessageSujet: Re: FRED11 KG67   FRED11 KG67 - Page 5 Icon_minitimeMer 23 Oct 2013 - 19:31
Oui tu peux rouler sans barre stab derriére, pour tes tampons au pas de soucis, si pas trop rabaissé.
De toute façon si trop rabaissé ta barre vas tapper avant de tapper dans tes supports, mais bon regarde une fois sur ces roues, la hauteur qu'il te reste.
Et quelques photos peu étre de l'emsemble.Wink
MessageSujet: enzo 11   FRED11 KG67 - Page 5 Icon_minitimeMer 23 Oct 2013 - 20:10
Bonsoir,
Pas d'idées pour les trous dans les cornes de chassis. lorsque tu as une barre stab d'origine (barre Z), elle passe dans le trou avec les 2 filetages du passage de roue intérieur.
Pas de problèmes pour rouler si tu n'en pas même si, en ayant une sur mon 67, c'est le jour et la nuit!! Avec, tu peux entrer gentiment dans un virage sans te demander si les roues AR ne vont pas se cambrer dans le mauvais sens et t'envoyer au tas.
Pour les soufflets de trompettes, normalement, la jonction pour l'étanchéité ( ou il y a les petites vis) se place à l'horizontale vers l'avant de la voiture.
Bonne soirée,
ENZO11
ENZO11
MessageSujet: Re: FRED11 KG67   FRED11 KG67 - Page 5 Icon_minitimeSam 26 Oct 2013 - 17:07
Ok pour les soufflets,c'est modifié!
Quelques photos d'ensemble du 64 de meilleure qualité,excusez mais juste avec mon portable:
FRED11 KG67 - Page 5 So21
FRED11 KG67 - Page 5 Qjkx
FRED11 KG67 - Page 5 0qhl
FRED11 KG67 - Page 5 Bj34
Voilà,quelques news du 67 bientôt....
ENZO11
ENZO11
MessageSujet: Re: FRED11 KG67   FRED11 KG67 - Page 5 Icon_minitimeSam 26 Oct 2013 - 17:20
FRED11 KG67 - Page 5 Eam6
FRED11 KG67 - Page 5 Fb3o
FRED11 KG67 - Page 5 Xitb
Voilà des photos d'ensemble!Smile
Mon problème est que j'ai changé les freins ar ais rien ne va,qu'elle est la meilleure solution?
J'ai tambours perçage porsche mais l'axe trompette ne sort pas,problème connu sur le forum,mais pour moi vaut il mieux usiner mon tambour ou changer la flasque pour des post 68?1967 n'est pas la meilleure année pour ne pas se prendre la tête!!!pale Laughing pale
MessageSujet: Re: FRED11 KG67   FRED11 KG67 - Page 5 Icon_minitimeSam 26 Oct 2013 - 18:20
scratch  tu peux nous la refaire en clair ???
MessageSujet: Re: FRED11 KG67   FRED11 KG67 - Page 5 Icon_minitimeSam 26 Oct 2013 - 18:58
Oui c'est quoi ton probléme cela freine pas ou tes roues ne rentre pas dans les ailes.
ENZO11
ENZO11
MessageSujet: Re: FRED11 KG67   FRED11 KG67 - Page 5 Icon_minitimeSam 26 Oct 2013 - 19:07
Non,lorsque je presente le tambour porsche,le filetage de la trompette ne sort que sur 2 mm,pour résumer,tambour neuf post 68 perçage porsche,garnitures et cylindre post 68(4cm),mais flasque et trompettes 67,donc je pense courtes,quel est le moyen le moins onéreux pour monter mes jantes?(en 5.5)..
MessageSujet: Re: FRED11 KG67   FRED11 KG67 - Page 5 Icon_minitimeSam 26 Oct 2013 - 19:46
Et si tu usines la porter de l'ecrou sur le tambour.
Tu peux gagner facile un cm sur le tambour et perdre 2,3 mm sur l'ecrou.
Une photo histoire de voir de plus prés peu étre.
ENZO11
ENZO11
MessageSujet: Re: FRED11 KG67   FRED11 KG67 - Page 5 Icon_minitimeSam 26 Oct 2013 - 20:12
ferais ça demain,mais des patins de freins en 3cms pour un tambour prévu pour des garnitures en 4cms,cela ne craint pas?
MessageSujet: Re: FRED11 KG67   FRED11 KG67 - Page 5 Icon_minitimeSam 26 Oct 2013 - 20:17
Pour la largeur de la machoire, faut pas la totalité du tambour.
C'est des tambours vw en perçage porsche donc du 30 de large c'est bon.
MessageSujet: Re: FRED11 KG67   FRED11 KG67 - Page 5 Icon_minitimeSam 26 Oct 2013 - 20:29
Sur des trompettes courtes, si tu veux monter un tambour post-67, tu n'as pas d'autre possibilité que d'usiner la portée de l'écrou sur le tambour: il y a normalement bien assez de matière pour pouvoir "raboter" le tambour....
D'ailleurs, sur des trompettes de 67 européennes, tu n'aurais pas le problème, car un KG de 67 euro est en freinage à disques, et donc en freinage 4X130 (donc tambours larges) à l'arrière.... en fait, là, ton train arrière correspond à celui d'un 66, en 5X205 et trompettes courtes....
ENZO11
ENZO11
MessageSujet: Re: FRED11 KG67   FRED11 KG67 - Page 5 Icon_minitimeSam 26 Oct 2013 - 20:54
oui car mon kg est du début 67,chez les fournisseurs c'est la galère!1cm de rabotage,cele vous semble correct?
MessageSujet: Re: FRED11 KG67   FRED11 KG67 - Page 5 Icon_minitimeSam 26 Oct 2013 - 21:26
Il faut que tu arrives à mettre la goupille surtout, donc calcul se qui te manque.Wink
ENZO11
ENZO11
MessageSujet: Re: FRED11 KG67   FRED11 KG67 - Page 5 Icon_minitimeMer 6 Nov 2013 - 19:21
Alors je viens de récupérer mes tambours,si ça peut servir à quelqu'un ,j ai les trompettes courtes et le tourneur à enlevé 13mm côté extérieur et 2mm à l intérieur,cela va impeccable,mes tambours viennent d une enseigne connue made in germany,voilà,demain réglage freins et frein à main...
MessageSujet: Re: FRED11 KG67   FRED11 KG67 - Page 5 Icon_minitimeMer 6 Nov 2013 - 20:29
Et ben nikel alors.
Photo peu étre.
ENZO11
ENZO11
MessageSujet: Re: FRED11 KG67   FRED11 KG67 - Page 5 Icon_minitimeLun 27 Jan 2014 - 19:28
Après moultes dégouts,toujours pas arrivé à la mettre sur roues......Voila le problème:
FRED11 KG67 - Page 5 Uz2v
Dès que je presente un joint,il se déchire,il semble trop petit,pas de beaucoup,mais bon,çà le fait pas.....
FRED11 KG67 - Page 5 Ph73
FRED11 KG67 - Page 5 T5je
Ensuite,le trou de mes couvercles de trompettes ont été limés,allez savoir pourquoi!Je ne vais pas les remonter,peur d'avoir de l huile sur mâchoires de freins,je n'arrive pas à trouver ces couvercles,même chez vw classic,on me dit spécifique 67,cool!!!
Avez vous des solutions?Déjà vu?
J'allume la disqueuse,vais m'en faire un cabriolet moi!!!!!!(je rigole)..............(quoique)
Sinon ce matin montage maître cylindre
FRED11 KG67 - Page 5 Zm38
et pour se calmer montage de longue portée marschall sur le 64.....6v on ne voit rien je vous dit!!!
FRED11 KG67 - Page 5 N6zm38j
ENZO11
ENZO11
MessageSujet: Re: FRED11 KG67   FRED11 KG67 - Page 5 Icon_minitimeLun 27 Jan 2014 - 19:29
oups!!!!Pardon,trompé sur la taille des tofs!
MessageSujet: Re: FRED11 KG67   FRED11 KG67 - Page 5 Icon_minitimeLun 27 Jan 2014 - 19:39
Rolling Eyes Si tu montais la flasque de freins, avant de mettre le joint, ça irait mieux.....  Wink
Si vraiment tu veux faire un joint avant la flasque, de la pâte à joint suffirait....
Pour tes couvercles, si vraiment tu n'en trouves pas en occase, tu peux prendre des version post-67: il suffira de faire une entretoise pour compenser l'épaisseur....
ENZO11
ENZO11
MessageSujet: Re: FRED11 KG67   FRED11 KG67 - Page 5 Icon_minitimeLun 27 Jan 2014 - 19:44
Ah bon,pas de joint entre flasque et trompette?Lorsque j'ai démonté le joint y était,et les kits roulements ont 2 joints non?
MessageSujet: Re: FRED11 KG67   FRED11 KG67 - Page 5 Icon_minitimeLun 27 Jan 2014 - 19:46
tu as beau avoir 2 joints dans la pochette, s'ils ne passent pas.....ils ne passent pas... Wink
ENZO11
ENZO11
MessageSujet: Re: FRED11 KG67   FRED11 KG67 - Page 5 Icon_minitimeLun 27 Jan 2014 - 19:47
Les couvercles post 68 ont ils le trou d'évacuation d'huile?
MessageSujet: Re: FRED11 KG67   FRED11 KG67 - Page 5 Icon_minitimeLun 27 Jan 2014 - 19:52
Oui, mais ils sont moins profonds....d'où la nécessité de faire  une entretoise.
Regarde là: http://forumkarmannghia.forum-actif.net/t4523-flasques-et-freins-post-67-sur-trompettes-courtes
FRED11 KG67
Page 5 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
