| Ceinture sécurité ARRIERE | |
Fabr Karmanniak assidu
Messages : 110 Date d'inscription : 17/03/2012 Age : 54 Localisation : Yvelines
| Sujet: Ceinture sécurité ARRIERE Sam 31 Mar 2012 - 6:22 | |
| Bonjour,
Je crée un nouveau post pour une question sur les ceinture de sécurité, mais à l'arrière (peut-être à regrouper avec un post général existant ??)
Je vais bientôt récupérer mon Karmann de 1970 et j'ai fait le choix de cette voiture surtout pour pouvoir emmener mes enfants à l'arrière (j'avais une stricte 2 place avant). Pour l'avant, les ceintures de sécurité sont présentes donc pas de problème. Pour l'arrière, il n'y en a pas et je vais devoir en mettre. Est-ce que sur un modèle 71, les écrous sont présents pour des 3 points ? Si ce n'est pas le cas, savez-vous où peuvent être fixé les écrous sur contre-plaque ?
Merci ! | |
ZENZIMEN Karmanniak confirmé
Messages : 385 Date d'inscription : 12/10/2011 Localisation : sud ouest
| Sujet: Re: Ceinture sécurité ARRIERE Sam 31 Mar 2012 - 8:45 | |
| ce que je peut te dire c est que pour l arrière aucun trou pour les ceintures n est prévu d origine a toi a trouver un endroit pour repercer c est faisable !!! | |
| Sujet: Re: Ceinture sécurité ARRIERE Sam 31 Mar 2012 - 10:18 | |
| ok merci, je voulais surtout savoir s'il y avait quelquechose de prévu ou pas.
Donc il me restera à acheter des 3 points statiques (plus simple à positionner que des enrouleurs où l'inclinaison a son importance) et des contre plaques avec écrou, pour faire une installation la plus sécurisé possible.
walter Karmanniak assidu
Messages : 106 Date d'inscription : 30/04/2008 Age : 59 Localisation : 78
| Sujet: Re: Ceinture sécurité ARRIERE Sam 31 Mar 2012 - 12:01 | |
| Salut,
Sur mon KG de 70, j'ai deux ceintures arrières. Ce sont des ventrales (donc deux points, sans enrouleurs). Souhaites-tu des photos ??
A+ | |
| Sujet: Re: Ceinture sécurité ARRIERE Sam 31 Mar 2012 - 12:44 | |
| Salut Walter,
Effectivement après quelques recherches, il semble qu'une ceinture 2 points pour l'arrière soit plus approprié. Si tu pouvais faire des photos, notamment des points d'attache, ce serait génial !
merci | |
| Sujet: Re: Ceinture sécurité ARRIERE Lun 2 Avr 2012 - 16:54 | |
| Après pas mal de recherche, le plus simple et sûr (mais pas homologué évidemment) pour rajouter des ceintures à l'arrière, est de partir sur des 2 points : - 1 point qui traverse le passage d'aile arrière - 1 point qui traverse le tunnel central Le 3ème point aurait pu être sur le montant proche de l'ouverture de la vitre arrière, mais plus difficile pour percer et installer une contre plaque, surtout que le montant n'est pas prévu pour cela. De plus cela semble plus dangereux car pas étudié pour, notamment au niveau de l'écrasement de la cage thoracique.
Quoiqu'il en soit, pour les 2 points qui nous intéressent, il faut absolument traverser la caisse et placer une contre plaque avec écrou soudé (puis idéalement fixation à la loctite ou contre-écrou). Il faut aussi prendre des ceintures en norme européenne (genre E8, mais surtout pas des chinoise à 10€).
Enfin, un dossier photo détaillant le montage et la liste et facture des pièces, et transmission à l'assurance afin qu'ils soient au courant de l'installation. En cas de litige, cela peut éventuellement jouer, notamment si l'assureur n'a pas émis de réserve écrite sur le montage.
Maintenant j'attends avec intérêt les photos de Walter pour voir le montage qu'il a sur son KG...
| Sujet: Re: Ceinture sécurité ARRIERE Lun 2 Avr 2012 - 18:37 | |
| Ton assureur pourra te faire tout le bla bla qu'il veut, si pas d'origine t'es ceintures ne valent rien, c l'expert qui décide et non l'agent, courtier ou je ne sais quoi, et l'expert saura faire la différence. Je bosse dans les assurances et eu pas mal de discussions sur toutes ce sorte de modifs et autres que nous pouvons faire sur nos vw | |
| Sujet: Re: Ceinture sécurité ARRIERE Lun 2 Avr 2012 - 18:58 | |
| tout à fait d'accord avec toi, c'est bien pour cela que je dis que quoiqu'on fasse, les ceintures ne seront jamais homologuées. Maintenant en cas de litige, comme tu le dis c'est l'expert qui prendra la décision et si les ceintures ont été installé correctement, cela peut "peut-être" plaider en notre faveur. Ce qui est sûr, c'est que l'assureur ne pourra pas dire qu'il n'était pas au courant. Après, la loi reste la loi... Mais quoiqu'il en soit, entre avoir mes enfants non attachés légalement dans le KG, ou les avoir avec des ceintures non homologuées, mon choix est fait La théorie est une chose, mais en pratique je privilégie ce qui me semble le mieux. Mais il est vrai qu'en cas de problème, comme le dit justement Cooperbreak, j'aurai certainement tort (enfin, si ça leur sauve la vie, avoir tort je m'en fout complètement). | |
maddog Karmanniak assidu
Messages : 102 Date d'inscription : 11/08/2013 Age : 47 Localisation : Dunkerque
| Sujet: Re: Ceinture sécurité ARRIERE Mer 30 Oct 2013 - 11:02 | |
| salut, je suis intéressé par le montage de ceintures 2 points à l'arrière (pour pouvoir emmener les enfants)
Quelqu'un aurait il des photos de son montage? | |
| Sujet: Re: Ceinture sécurité ARRIERE Mer 30 Oct 2013 - 18:04 | |
| " /> " /> perso homologué ou pas ,les ceintures y sont avec les plaques pour les deux du milieu et les deux du haut pour les deux en bas coté extérieur je me suis pris sur les vis qui font la jonction entre la coque et le châssis les enfants sont correctement attaché même avec rehausseur | |
| Sujet: Re: Ceinture sécurité ARRIERE Mer 30 Oct 2013 - 21:16 | |
| Sujet: Re: Ceinture sécurité ARRIERE | |
