| dynamo 6v /alternateur 12V | |
+8vwoldbeetle nova70 gibolin78 Carrie trollsprods elviscox54 GuiguiGamesa Trachemy 12 participants |
Trachemy Karmanniak mordu
| Sujet: dynamo 6v /alternateur 12V Sam 17 Mar 2012 - 11:12 | |
| bonjour a tous, je compte passer mon kg (1300 1965) en 12V , si quelqu'un a des infos sur les différences de branchements entre une dinamo 6V regulateur externe et un alternateur 12V Régulateur Incorporé, je suis super preneur .......de plus je voudrais savoir si suite a cette modif je dois changer les poulies ....
merci d'avance , phil
| Sujet: Re: dynamo 6v /alternateur 12V Sam 17 Mar 2012 - 14:08 | |
| Si ça t'interresses, mets moi de coté ton démarreur en 6V et ta dynamo en 6V au cas où les miens soient fatigués je pourrais être acheteur...
(pour ta question je laisse parler les experts, l'electricité ce n'est pas mon fort..) | |
| Sujet: Re: dynamo 6v /alternateur 12V Sam 17 Mar 2012 - 14:14 | |
| Ça marche mais je conserve mon démareur , il devrait fonctionner en 12v .. | |
| Sujet: Re: dynamo 6v /alternateur 12V Lun 19 Mar 2012 - 11:41 | |
| Pour les poulie moteur, il en existe plusieurs tailles. De mémoire 3. Ca te permet de modifier la vitesse de rotation du ventillo (donc alternateur ou dynamo)
Aucun intérêt de la changer.
Pour le démarreur, il ne fat pas trop insister, sinon il fume _________________ Sans ESP la glisse est plus folle!!!!Être visible c'est bien. Voir c'est mieux | |
| Sujet: Re: dynamo 6v /alternateur 12V Lun 19 Mar 2012 - 13:11 | |
| - elviscox54 a écrit:
Pour le démarreur, il ne fat pas trop insister, sinon il fume un katraplat bien réglé démarre au quart de tour..... Honnêtement, le mien tourne comme celà depuis 93 et sans doute avant.....même en ayant dû parfois insister, il tient toujours le coup!!! vraiment pas d'urgence à le changer donc.... | |
Carrie ELECTRON LIBRE
| Sujet: Re: dynamo 6v /alternateur 12V Lun 19 Mar 2012 - 14:32 | |
| La poulie est fournie normalement avec l'alternateur. Ne prends jamais une autre poulie que vw pas de brazil chrome c'est de la me...de Par contre je serai toi je passerai en dynamo 12 v ca reste plus coherent et surtout plus simple a changer les charbons etc......... enfin c'est perso!
Bon courage. | |
gibolin78 Karmanniak mordu
| Sujet: Re: dynamo 6v /alternateur 12V Lun 19 Mar 2012 - 14:54 | |
| Je confirme, un demarreur 6V marche tres bien en 12V, il faut juste pas trop insister. | |
| Sujet: Re: dynamo 6v /alternateur 12V Lun 19 Mar 2012 - 16:16 | |
| Y aussi une histoire de dents de volants moteur a respecter il me semble | |
| Sujet: Re: dynamo 6v /alternateur 12V Lun 19 Mar 2012 - 18:05 | |
| - Carrie a écrit:
- La poulie est fournie normalement avec l'alternateur.
Bon courage. Salut a tous .,, Tu dis "plus cohérent pour quoi ?? Pour l'annee de la voiture ?? Ou tu parles D'un œil technique ?? | |
| Sujet: Re: dynamo 6v /alternateur 12V Ven 23 Mar 2012 - 12:31 | |
| salut, quelqu'un pourrait il me dire si mon pied de dynamo 6V conviendra a une dynamo 12V ??? avant de demonter si c'est pas le cas que je prevois le coup ?? merci d'avance .. | |
| Sujet: Re: dynamo 6v /alternateur 12V Ven 23 Mar 2012 - 13:09 | |
| Ca n'ira pas de memoire elle ont un diametre different donc tu peux aussi jetter la sangle.
Ca depend d'ou tu est mais j'en ai pas mal normalement de ca.
a++ | |
| Sujet: Re: dynamo 6v /alternateur 12V Ven 23 Mar 2012 - 13:15 | |
| Sujet: Re: dynamo 6v /alternateur 12V Ven 23 Mar 2012 - 13:18 | |
| Sujet: Re: dynamo 6v /alternateur 12V Ven 23 Mar 2012 - 13:24 | |
| Impec , je te contact en mp ce soir ok? | |
nova70 Karmanniak assidu
Messages : 123 Date d'inscription : 20/11/2007 Age : 57 Localisation : itteville 91760
| Sujet: Re: dynamo 6v /alternateur 12V Ven 23 Mar 2012 - 14:52 | |
| salut phil
pour repondre au sujet des dents du volant moteur 6v et 12v il y a des differences
109 dents pour un 6v et 130 dents pour un 12v, mais le démareur 6v tien le coup en 12 v ,si on n'insiste pas dessus et il faut changer le pied de dynamo le 6v est + petit que le 12v
a+ frank | |
vwoldbeetle Karmanniak mordu
| Sujet: Re: dynamo 6v /alternateur 12V Ven 23 Mar 2012 - 20:43 | |
| Les derniers 6 volts sont en 130 dents . Il a existé des dynamos 12 volts du même diamètre que les 6 volts . Je ne sais pas si elles sont toujours dispo en neuf . | |
| Sujet: Re: dynamo 6v /alternateur 12V Sam 31 Mar 2012 - 20:25 | |
| Merci Franky ....!!.Et merci a tous ,,...
La personne qui m'a vendu ma dynamo m'a fourni aussi un régulateur ..... Y a t'il des regul pour différente motorisations??? Si oui comment le reconnaitre??? Moi c'est un 1300 cc....
Sinon où avez vous placé votre régulateur ,,, l'ancien été placé sur ma dynamo 6v mais la je ne vais pas pouvoir faire pareil car il n'y a rien pour le placer sur ma nouvelle dynamo 12v ..... Sur la cloison part feu est-ce ok ,,,???
Merci | |
| Sujet: Re: dynamo 6v /alternateur 12V Dim 1 Avr 2012 - 7:48 | |
| Il faut que ton régulateur corresponde a ta dynamo.
Sur cox, KG les dynamo 12Volt gros diamètre (115mm) sont en 30A, donc il te faut un régulateur 30A (C'est écrit dessus le pied du régulateur.
Sur les combi les dynamo 115mm 12 volts sont en 38A avec régulateur 38A. Cette dynamo est légèrement plus longue d’où la tôle arrière spécifique
KG31 Karmanniak assidu
| Sujet: Re: dynamo 6v /alternateur 12V Dim 1 Avr 2012 - 14:03 | |
| Sur mon KG le régulateur est placé sur le côté droit de la turbine. | |
| Sujet: Re: dynamo 6v /alternateur 12V Dim 1 Avr 2012 - 19:20 | |
| Merci GHIA...
Et excellente idée gk31 de le mettre sur la turbine .. Je ne pensais pas ça possible .... Et ça permet aussi de ne pas avoir à rallonger les fils .... | |
| Sujet: Re: dynamo 6v /alternateur 12V Dim 1 Avr 2012 - 19:25 | |
| Tu peux même le mettre sur la dynamo mais il faux repercé et taraudé. Tous cela ce fait dynamo démonté (il faut sortir l'induit avant percage) pour pouvoir récupérer les limailles | |
| Sujet: Re: dynamo 6v /alternateur 12V Dim 1 Avr 2012 - 19:49 | |
| J'y avais pensé pour avoir la même config qu'avant mais je me sent pas trop de me lancer la dedans .....
| Sujet: Re: dynamo 6v /alternateur 12V Dim 1 Avr 2012 - 20:56 | |
| Pourtant rien de plus simple en faisant attention | |
| Sujet: Re: dynamo 6v /alternateur 12V Lun 2 Avr 2012 - 21:19 | |
| - KG31 a écrit:
- Sur mon KG le régulateur est placé sur le côté droit de la turbine.
Et ça pose un problème si je le fixe avec des Rivets ?? Car il y a un double fond dans la soufflante qui empêche de passer pour une vis écrou ... La fixation du régulateur doit elle être sur une masse ??? Merci d'avance je suis en plein démontage ... | |
| Sujet: Re: dynamo 6v /alternateur 12V Lun 2 Avr 2012 - 21:49 | |
| Les rivets c'est pas top niveau démontage. Je te le souhaite pas mais si le régulo grille tu ne pourras pas le déposé rapido. Le mieux est de poser 2 inserts avec une pince à sertir les inserts et tu pourras le fixer avec une vis classique à pas métrique: Ou alors 2 vis à tôles.Tu perce la turbine avec un petit forêt d'un diamètre plus petit que les vis pour que celles-ci forcent au serrage. | |
| Sujet: Re: dynamo 6v /alternateur 12V | |
