Le Deal du moment : -43%
Braun Tondeuse À Barbe BT3041
28.59 €
 filtre a essence
ZENZIMEN
ZENZIMEN
filtre a essence Empty
MessageSujet: filtre a essence   filtre a essence Icon_minitimeLun 5 Mar 2012 - 19:27
bonjour
ou mettez vous le filtre a essence sur un KG....sous la caisse avant la pompe a essence donc en phase aspiration ???ou entre la pompe a essence et le carbu... car d après certains kgiste entre la pompe a essence et le carbu il serait en pression et il existe un risque a la longue d éclatement du filtre et bien sur prendre feu ! Shocked ??
http://KG..08 /70. IMPORT US
MessageSujet: Re: filtre a essence   filtre a essence Icon_minitimeLun 5 Mar 2012 - 19:33
ZENZIMEN a écrit:
bonjour
pour la pression je ne sais pas ,par contre pas de cochonnerie dans la pompe a essence c'est bien Very Happy
ZENZIMEN
ZENZIMEN
MessageSujet: Re: filtre a essence   filtre a essence Icon_minitimeLun 5 Mar 2012 - 19:35
qu es ce que tu veut dire par .....pas de cochonnerie dans la pompe a essence ? Smile
MessageSujet: Re: filtre a essence   filtre a essence Icon_minitimeLun 5 Mar 2012 - 19:40
pour faire simple ,le fitre avant la pompe pour moi c'est le mieux,la pompe n'est pas faite pour aspirer autre chose que de l'éssence
MessageSujet: Re: filtre a essence   filtre a essence Icon_minitimeLun 5 Mar 2012 - 20:07
Un filtre classique, ça se monte avant la pompe à essence.....en revanche, un King se monte entre la pompe et le(s) carbu(s) puisqu'il fait aussi office de régulateur de pression d'essence....
ZENZIMEN
ZENZIMEN
MessageSujet: Re: filtre a essence   filtre a essence Icon_minitimeLun 5 Mar 2012 - 22:19
tu parles donc de celui la avant la pompe a essence.
filtre a essence Filtre10
a quoi il ressemble le "KING " ?
MessageSujet: Re: filtre a essence   filtre a essence Icon_minitimeMar 6 Mar 2012 - 5:54
oui c'est bien ca Very Happy
snoopymagik
snoopymagik
MessageSujet: Re: filtre a essence   filtre a essence Icon_minitimeVen 16 Mar 2012 - 21:23
Pour ma part je le monte après la pompe, je m'explique, ma pompe à essence à déjà un filtre mais au micron plus gros que le filtre et donc pour ne pas "colmater" mon filtre "jetable' trop vite pas de grosse impureté je le place donc après ainsi le filtre de la pompe ce nettoie simplement à l'air et donc le jetable sert plus longtemps
http://www.oldvwliege.be
KG31
KG31
MessageSujet: Re: filtre a essence   filtre a essence Icon_minitimeVen 16 Mar 2012 - 22:34
Placé en sortie de tunnel (sous la voiture) après la durite rigide sur la durite souple avant que celle-ci ne traverse la cloison près de la soufflante.
L'accès est moins aisé mais cela permet de cacher ce morceau de plastique bien trop disgracieux!
http://forumkarmannghia.forum-actif.net/presentation-des-membres-f1/petite-presentation-t1765.htm http://forumkarmannghia.forum-actif.net/presentation-de-vos-vehicules-f3/kg-1965-t1781.htm#24561
ZENZIMEN
ZENZIMEN
MessageSujet: Re: filtre a essence   filtre a essence Icon_minitimeSam 17 Mar 2012 - 8:09
ton filtre la ou il est plaçé est en pression !!!!il peut a la longue s ouvrir en 2 c est rare mais ça arrive et la .....c est le feu de st jean assuré j espère que tu est bien assuré d un autre coté un filtre ca coute 3 euros avec les saloperies qu on récupèrent dans le réservoir ....je vais le changer tous les ans...pour toi KG 31 c est tout bon mais c est vrai que pour le changer c est pas tres facile mais bon on est tranquille pour un moment.. Very Happy
nenago
nenago
MessageSujet: Re: filtre a essence   filtre a essence Icon_minitimeVen 13 Avr 2012 - 10:46
je l'ai placé au meme endroit que KG 31
MessageSujet: Re: filtre a essence   filtre a essence Icon_minitimeVen 13 Avr 2012 - 11:43
moi j'ai opté pour le filtre KING car le retour d’Annecy 2011 a été douloureux
filtre a essence 20120417
MessageSujet: Re: filtre a essence   filtre a essence Icon_minitimeVen 13 Avr 2012 - 16:17
idem
MessageSujet: Re: filtre a essence   filtre a essence Icon_minitimeVen 13 Avr 2012 - 17:03
5 heures au lieu de trois Laughing ,sympa le look de ce filtre et puis au moins plus de problémes
MessageSujet: Re: filtre a essence   filtre a essence Icon_minitimeVen 13 Avr 2012 - 17:10
Oui, le King a un look sympa en plus d'être efficace: avec les Kadrons et les 34 ICT, il permet d'éviter les surpressions.....
En option, il est possible d'avoir en plus un mano de pression dessus....et en plus, il suffit de démonter la cuve en verre pour nettoyer, ou remplacer l'élément filtrant.
MessageSujet: Re: filtre a essence   filtre a essence Icon_minitimeVen 13 Avr 2012 - 17:18
c'est vrai que ça à l'air pas mal
vais y réfléchir plus sérieusement tiens
filtre a essence
» 411, Pompe à eau, filtre GO, kit maitre cylindre
» Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406
» liste filtre à air
» 1 ers pas : écriture scintillante avec Photo Filtre
» question filtre à air
