-60%
-60% sur l’extracteur de jus FAURE FJ-4541
39.99 99.99 €
 bougies de KG.
ZENZIMEN
ZENZIMEN
bougies de KG. Empty
MessageSujet: bougies de KG.   bougies de KG. Icon_minitimeSam 28 Jan 2012 - 10:05
bonjour
je cherche la ref des bougies sur mon KG 71 ..1600 ..elle est montée avec des ATLAS 480 complétement mortes Evil or Very Mad !ça vous dit quelque chose ??
et pour des pièces d usage quel fournisseur me conseillez vous ?? (français )
merci de vos réponses. diag
http://KG..08 /70. IMPORT US
Trachemy
Trachemy
MessageSujet: Re: bougies de KG.   bougies de KG. Icon_minitimeSam 28 Jan 2012 - 11:16
je prefere que quelqu'un confirme , mais je pense qu'il te faut des bosh W8AC ......a confirmer merci ....
pour le fournisseur moi j'aime bien dream machine ou mecatechnic ..... sinon tu en as pleins d'autres , microprix , slide , etc.....
ZENZIMEN
ZENZIMEN
MessageSujet: Re: bougies de KG.   bougies de KG. Icon_minitimeSam 28 Jan 2012 - 12:52
merci trachemy......donc a confirmer Rolling Eyes
MessageSujet: Re: bougies de KG.   bougies de KG. Icon_minitimeSam 28 Jan 2012 - 13:19
Préconisation: NGK B5HS, Bosch W8A, W8AC (electrode en cuivre), ou W8AP (Platine)
Source: http://karmann-ghia.org/entretien.htm Wink
ZENZIMEN
ZENZIMEN
MessageSujet: Re: bougies de KG.   bougies de KG. Icon_minitimeSam 28 Jan 2012 - 18:11
merci pour le lien!! cheers
Loic
Loic
MessageSujet: Re: bougies de KG.   bougies de KG. Icon_minitimeSam 28 Jan 2012 - 18:29
Sur les moteurs d'origine NGK BP6HS ou B6HS
A défaut (j'aime pas vraiment) les équivalents Bosch comme W8AC (chauffent plus au niveau culasses que les NGK citées ci dessus)
On les trouve partout mais à titre d'info (sans pub >> ca ne m'intéresse pas forcément de vendre 4 bougies) mais je les propose à 14euros le set de 4 celà afin de donner une référence de prix seulement.
Vérifie quand même la longueur des filetages car beaucoup de VWs ont eu un changement de culasses dans leur vie et il est courant de trouver des bougies en 14mm culot long (19.6mm au niveau filetage) même si ce n'est pas d'origine !
ZENZIMEN
ZENZIMEN
MessageSujet: Re: bougies de KG.   bougies de KG. Icon_minitimeSam 28 Jan 2012 - 19:02
la NGK B5 HS est plus froide que la B6 HS ??? D ORIGINE j ai pas vérifier quelle est la longueur préconisé ?? scratch ..
Loic
Loic
MessageSujet: Re: bougies de KG.   bougies de KG. Icon_minitimeSam 28 Jan 2012 - 19:30
chez NGK les indices 5 sont plus chauds que les 6 (le contraire chez Bosch)
D'origine ce sont des bougies en 14mm x 1/2" mais avec les changements il est courant de trouver des 14mm x 3/4" car c'est une dimension classqiue sur les culasses plus récentes qui sont souvent utilisées en remplacement.
ZENZIMEN
ZENZIMEN
MessageSujet: Re: bougies de KG.   bougies de KG. Icon_minitimeSam 28 Jan 2012 - 20:59
OK..merci pour l info.
MessageSujet: Re: bougies de KG.   bougies de KG. Icon_minitimeDim 29 Jan 2012 - 12:55
W8AC déjà testées, ca va pas mal.
ZENZIMEN
ZENZIMEN
MessageSujet: Re: bougies de KG.   bougies de KG. Icon_minitimeDim 29 Jan 2012 - 21:44
NGK ou BOSCH.....?? chacun a son expérience je vois ! .. irma
MessageSujet: Re: bougies de KG.   bougies de KG. Icon_minitimeDim 29 Jan 2012 - 22:43
C'est chez bosch les w8ac. Montées sur 1300AB stock
Trachemy
Trachemy
MessageSujet: Re: bougies de KG.   bougies de KG. Icon_minitimeMer 1 Fév 2012 - 10:40
je profite de ce sujet pour poser une petite question bougie, j'ai commandé des W8AC et j'ai recu des WR8AC ,y a t'il une différence ?? merci
Loic
Loic
MessageSujet: Re: bougies de KG.   bougies de KG. Icon_minitimeMer 1 Fév 2012 - 11:00
Ce sont des modèles résistif, indispensables sur certains moteurs, mais sur nos vw celà n'a pas d'importance.
Trachemy
Trachemy
MessageSujet: Re: bougies de KG.   bougies de KG. Icon_minitimeSam 4 Fév 2012 - 10:45
salut a tous, en fait en les changeant je me rend compte que les anciennes sont noires charbon a gauche(seches) et marron claires a droite ..... noires si je ne me trompe pas c'est que le melange est trop riche mais est ce possible que d'un coté ??? est ce qu'un bon reglage de culbu reglerait le probleme?
ZENZIMEN
ZENZIMEN
MessageSujet: Re: bougies de KG.   bougies de KG. Icon_minitimeSam 4 Fév 2012 - 11:43
as tu un carbu de chaque coté ??...OU un carbu central??
Trachemy
Trachemy
MessageSujet: Re: bougies de KG.   bougies de KG. Icon_minitimeSam 4 Fév 2012 - 11:55
Non un seul central ...
ZENZIMEN
ZENZIMEN
MessageSujet: Re: bougies de KG.   bougies de KG. Icon_minitimeSam 4 Fév 2012 - 13:09
donc tu as 2 bougies noires a droite(2 cylindres) et 2 bougies brunes a gauche sur les 2 autres cylindres ?? c est bien ça !
Trachemy
Trachemy
MessageSujet: Re: bougies de KG.   bougies de KG. Icon_minitimeSam 4 Fév 2012 - 13:47
Oui enfin l'inverse .., noir à gauche ..,
ZENZIMEN
ZENZIMEN
MessageSujet: Re: bougies de KG.   bougies de KG. Icon_minitimeSam 4 Fév 2012 - 14:01
alors peut être que normalement tes 4 cylindres sont réglés un peu riche ( bougies pas huileuses ) et que tu as sur 2 cylindres une petite prise d air a l admission ..ce qui correspondrais aux admissions de droite..avec un seul carbu je vois que ça!
Loic
Loic
MessageSujet: Re: bougies de KG.   bougies de KG. Icon_minitimeSam 4 Fév 2012 - 14:14
Prise d'air du côté droit,... pourquoi pas, MAIS....
Le cas le + courant est que les guides s'usent plus vite côté gauche et que le moteur aspire de l'huile via les soupapes d'admission >> les chambres sont noires et les bougies ausi... si les culasses n'ont pas été refaites depuis 80 000kms environ c'est à revoir..
Trachemy
Trachemy
MessageSujet: Re: bougies de KG.   bougies de KG. Icon_minitimeSam 4 Fév 2012 - 14:23
Prise d'aire sur la pipe d'admission tu veux dire ?? Car j'ai un doute justement sur son état à un endroit j'ai l'impression qu'elle est abîmée ... Peut être prise d'aire à cet androit..du côté des bougies noires justement ...Mais mes bougies ne sont pas grasses Dutout ... Bien sèches ... ( les bougies doivent être sèches ?? )
ZENZIMEN
ZENZIMEN
MessageSujet: Re: bougies de KG.   bougies de KG. Icon_minitimeSam 4 Fév 2012 - 20:15
si les guides de soupape sont fatigués les bougies deviennent huileuses et l auto fume a l échappement j ai un pote qui a une merco et c est le cas il change sans arrêt ses bougies j opterais plus sur l étanchéité des pipes d admission ..a vérifier..
Trachemy
Trachemy
MessageSujet: Re: bougies de KG.   bougies de KG. Icon_minitimeSam 4 Fév 2012 - 20:32
Oui elles sont vraiment sèches ..,,
bougies de KG.
» Bougies NGK - Post périmé et verrouillé
» Panne sur bougies de préchauffage
» où se cachent les bougies ????
» Se chauffer avec des bougies chauffe-plats ???
» Amélioration des bougies chauffe-plat
