| extraction rotules train avant | |
outlander Karmanniak assidu
Messages : 130 Date d'inscription : 12/08/2011 Age : 57 Localisation : ST OMER (62)
| Sujet: extraction rotules train avant Dim 15 Jan 2012 - 11:06 | |
| Bonjour, Pouvez vous me conseiller , je n'arrive pas a enlever les rotules du train avant meme en les chauffant. J'ai trouvé également un no sur le train avant [/url][/url] merci d'avance | |
Carrie ELECTRON LIBRE
| Sujet: Re: extraction rotules train avant Dim 15 Jan 2012 - 12:23 | |
| Si c'est toute la rotule que tu veux enlever il te faut une presse ca sort pas au marteau.... | |
| Sujet: Re: extraction rotules train avant Dim 15 Jan 2012 - 12:49 | |
| oui avec une bonne presse et un bon calage ca sort... | |
| Sujet: Re: extraction rotules train avant Dim 15 Jan 2012 - 22:59 | |
| il te faut un outil fort utile et simple a utiliser. un extracteur de rotule. c'est une sorte de 'pince' qui lorsque tu serres un écrou, ca resserre de plus en plus fort jusqu'a sortir la rotule de sa gorge | |
cholu Karmanniak assidu
Messages : 105 Date d'inscription : 11/01/2011 Age : 52 Localisation : Sud Mayenne
| Sujet: Re: extraction rotules train avant Dim 15 Jan 2012 - 23:11 | |
| Totof pour retirer les rotules des bras il faut un presse. Pour démonter les bielettes sur les rotules on utilise l'arrache rotule... | |
| Sujet: Re: extraction rotules train avant Lun 16 Jan 2012 - 6:09 | |
| bonjour et merci,
je vais acheter un arrache rotules et trouver quelqu'un qui a une presse . | |
| Sujet: Re: extraction rotules train avant Lun 16 Jan 2012 - 6:32 | |
| Il y a un piège quand tu remontes les rotules dans les bras. Les rotules ont une orientation. Elles fonctionnent dans un axe bien précis. Si tu ne les mets pas dans la bonne position tu auras une course limité. Observes bien comment sont faites les vielles, enlève le souflet pour voir dans quelle sens est la course maxi.... | |
| Sujet: Re: extraction rotules train avant Lun 16 Jan 2012 - 7:00 | |
| Ya une repere sur les rotules il faut l'aligner sur celui du bras la RTA cox est ton ami! | |
| Sujet: Re: extraction rotules train avant Lun 16 Jan 2012 - 8:51 | |
| - Carrie a écrit:
- Ya une repere sur les rotules il faut l'aligner sur celui du bras la RTA cox est ton ami!
+1!!! Il faut aligner l'encoche "carrée" de la rotule avec l'encoche marquée sur le rebord du bras de suspension.... | |
| Sujet: Re: extraction rotules train avant Lun 16 Jan 2012 - 9:58 | |
| - trollsprods a écrit:
+1!!! Il faut aligner l'encoche "carrée" de la rotule avec l'encoche marquée sur le rebord du bras de suspension.... j'ai un micro doute.. on est bien d'accord que pour les rotules de directions (train a pivots ou a rotules), elles n'ont pas d'orientation ? | |
| Sujet: Re: extraction rotules train avant Lun 16 Jan 2012 - 10:01 | |
| - cholu a écrit:
- Totof pour retirer les rotules des bras il faut un presse. Pour démonter les bielettes sur les rotules on utilise l'arrache rotule...
je n'évoquais que l'extraction des rotules de directions ... l'arrache rotule seul suffit donc dans ce cas. | |
| Sujet: Re: extraction rotules train avant Lun 16 Jan 2012 - 10:24 | |
| - totof a écrit:
je n'évoquais que l'extraction des rotules de directions ... l'arrache rotule seul suffit donc dans ce cas. Oui Totof....mais dans le cas présent, on parle des rotules de suspension, de train avant post-65....le problème étant de les démonter de sur les bras de suspension, et non de démonter la fusée. | |
| Sujet: Re: extraction rotules train avant Lun 16 Jan 2012 - 10:36 | |
| Il y a des rotules maintenant qui n'ont plus de repères!!!! (Il suffit de réfléchir 2mn....) Il faut que la course max de la rotule soit de l'avant vers l'arrière du véhicule. Les rotules de suspension ont une rotation très limité dans le sens gauche droite (réglage du carrossage seulement)
| Sujet: Re: extraction rotules train avant Lun 16 Jan 2012 - 13:04 | |
- totof a écrit:
je n'évoquais que l'extraction des rotules de directions ... l'arrache rotule seul suffit donc dans ce cas. Oui Totof....mais dans le cas présent, on parle des rotules de suspension, de train avant post-65....le problème étant de les démonter de sur les bras de suspension, et non de démonter la fusée. Exact, j'avais répondu un peu rapidement, pour celles de suspension c'est la presse coté bras.. | |
| Sujet: Re: extraction rotules train avant Lun 16 Jan 2012 - 13:07 | |
| - cholu a écrit:
- Il y a des rotules maintenant qui n'ont plus de repères!!!! (Il suffit de réfléchir 2mn....)
certe, mais il vaut mieux sembler etre idiot avec une rotule bien montée que d'etre idiot avec une rotule mal montée.. | |
| Sujet: Re: extraction rotules train avant Lun 16 Jan 2012 - 18:28 | |
| pouvez vous me confirmer que c'est les lumières comme les photos? [/url]] [/url]] | |
| Sujet: Re: extraction rotules train avant Lun 16 Jan 2012 - 18:42 | |
| Oui, c'est ça. En gros, il faut te débrouiller pour que la rotule puisse travailler dans le sens longitudinal par rapport à l'auto. Mais l'encoche ne se voit que sur la 2ème rotule.....elle n'est pas du côté filetage, mais de l'autre....si tu regardes bien, tu dois trouver une marque alignée avec, sur le bras de suspension. | |
| Sujet: Re: extraction rotules train avant | |
