[Vente flash]Batterie externe 26800 mAh à ...
22.90 €
 quelle soudure?
Trachemy
Trachemy
quelle soudure? Empty
MessageSujet: quelle soudure?   quelle soudure? Icon_minitimeMar 27 Déc 2011 - 12:12
salut a tous j'envisage de changer une partie du plancher coté conducteur , et je voudrais savoir si a votre avis il est possible de le faire sans decoquer, et surtout si c'est possible de le faire a l'arc?? je ne dispose que de ca .... sinon j'irais voir un carrossier qui me fera les soudures....
merci d'avance Wink Wink
MessageSujet: Re: quelle soudure?   quelle soudure? Icon_minitimeMar 27 Déc 2011 - 12:15
C'est possible à faire sans décoquer.....mais moins pratique....
Pour la soudure, à l'arc en bord à bord, sans problème: mon KG a été entièrement refait en soudure à l'arc.... Wink
MessageSujet: Re: quelle soudure?   quelle soudure? Icon_minitimeMar 27 Déc 2011 - 19:53
oui pas de soucis, par contre sur le bord à bord à l'arc faut pas de la grosse baguette.
Et faut savoir souder un peu quand même, car cela monte vite en fusion et donc coule vite.
Oui vas voir plusieur carrossier et voir leur boulot, car il y a de tout en resto aussi bien du bord à bord que du soyage(tôle sur tôle).
Donc vas voir déjà les carrossiers pour te faire un idée.
MessageSujet: Re: quelle soudure?   quelle soudure? Icon_minitimeMar 27 Déc 2011 - 19:59
Wink Bah.....si je te dis que le soudeur de mon KG a utilisé de la 3mm, tu me croiras ?.....bon, OK, je te confirme que ce n'est pas vraiment un débutant.... Wink
MessageSujet: Re: quelle soudure?   quelle soudure? Icon_minitimeMar 27 Déc 2011 - 20:31
le meilleure moyen c'est allez chez le carrossier tôlier si ta pas le matos...
moi je tourne qu'au semi-auto avec une bobine 1.2 et au tig au travail!
tien nous au courant....pour ton choix
Trachemy
Trachemy
MessageSujet: Re: quelle soudure?   quelle soudure? Icon_minitimeMar 27 Déc 2011 - 20:32
Ok et merci pour ces info , en fait j'ai un ami qui soude très bien il est serrurier , je vais lui demander , et acheter des baguettes fines , mais on va quand même faire quelques petits essais avant ....
MessageSujet: Re: quelle soudure?   quelle soudure? Icon_minitimeMar 27 Déc 2011 - 21:51
Quand je dis que j'ai refais, il y a une bonne quinzaine d'années, toutes les soudures de ma cox à l'arc , baguette de 2.5 mm, on me prend pour un extra-terrestre !
Content de voir que je ne suis pas le seul ..... Wink
Ça n'a jamais bougé .
Le plus délicat , est de réussir à enlever tout le laitier .
Trachemy
Trachemy
MessageSujet: Re: quelle soudure?   quelle soudure? Icon_minitimeMar 27 Déc 2011 - 21:55
Heu....... Le laitier ?? C'est Quoi ça? Embarassed
MessageSujet: Re: quelle soudure?   quelle soudure? Icon_minitimeMar 27 Déc 2011 - 21:58
Oui ,le laitier , c'est la petite croute qui recouvre la soudure .
Ça ressemble un peu à du charbon et ce n'est pas top pour les finitions .
Trachemy
Trachemy
MessageSujet: Re: quelle soudure?   quelle soudure? Icon_minitimeMar 27 Déc 2011 - 22:08
Ah ok , oui oui je ne connaissais pas le terme ...
MessageSujet: Re: quelle soudure?   quelle soudure? Icon_minitimeMer 28 Déc 2011 - 8:02
Pour les soudure sur la caisse, on avait surtout laissé les soudures dégazer pendant quelques semaines, et ensuite, bien les passiver avant d'appliquer un apprêt : il arrive régulièrement de voir des soudures recloquer sous la peinture quelques mois après, ce sont les gazs retenus dedans qui ressortent..... silent
Trachemy
Trachemy
MessageSujet: Re: quelle soudure?   quelle soudure? Icon_minitimeMer 28 Déc 2011 - 9:45
Oui mais la vu que c'est 1/4 de plancher , même si je peint , y'a la moquette dessus ...Mais sur la caisse comme tu dis ... Mieux vaut prendre ses précautions ....
MessageSujet: Re: quelle soudure?   quelle soudure? Icon_minitimeMer 28 Déc 2011 - 19:01
je sais tu peux tout souder avec n'importe quoi comme méthode.
Mais si tu ne sais pas trop souder ou peu la baguette c'est bien la misére voir impossible suivant la position si tu sais pas.
Mais bon moi aussi ma premiére resto je l'ai faite à l'arc et depuis je suis passé au MIG, plus simple rien à dire.
Trachemy
Trachemy
MessageSujet: Re: quelle soudure?   quelle soudure? Icon_minitimeMer 28 Déc 2011 - 20:02
non non comme je disait plus haut se serait un ami (qui a l'habitude) qui le fera
quelle soudure?
» quel acier pour soudure au tig ou à l'arc
» A quelle température est votre stabulation???
» [avion] Avec quelle compagnie aérienne partez-vous?
» Et vous quelle formation ?
» Palmier récupéré, quelle varieté?
