 mon KG 61 pampas green
mon KG 61 pampas green - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: mon KG 61 pampas green   mon KG 61 pampas green - Page 4 Icon_minitimeMer 27 Jan 2016 - 5:50
Merci pot59
Je vais voir ça
Laurent
Laurent
MessageSujet: Re: mon KG 61 pampas green   mon KG 61 pampas green - Page 4 Icon_minitimeMer 27 Jan 2016 - 10:50
J'ai déjà eu le même problème avec une pipe totalement bouchée.
Après avoir testé plusieurs méthodes, le curage avec du câble fonctionne assez bien.
On peut aider en chauffant la calamine au chalumeau.
Il faut faire attention et commencer par des petites longueurs car il a tendance à s'enrouler sur lui même en dehors de la pipe ou à casser au ras.
C'est ce qui m'est arrivé alors que j'avais réussi à la déboucher sur toute la longueur avec une petite section.. Evil or Very Mad
Finalement, j'ai opté pour une pipe neuve.
Si tu changes la tienne, il est possible que la hauteur ne soit pas exactement identique.
Dans ce cas, il suffit de rajouter une rehausse de carburateur.
MessageSujet: Re: mon KG 61 pampas green   mon KG 61 pampas green - Page 4 Icon_minitimeMer 27 Jan 2016 - 11:29
J'ai déjà la rehause car j'ai passé le KG en 12V donc dynamo plus grosse.
Je l'ai fait rectifier à l'époque pour bien s'adapter car elle était vraiment trop haute.
Nous sommes limité en hauteur avec nos KG Very Happy
Laurent
Laurent
MessageSujet: Re: mon KG 61 pampas green   mon KG 61 pampas green - Page 4 Icon_minitimeMer 27 Jan 2016 - 12:02
Je m'étais posé la même question au moment de refermer le capot Very Happy
MessageSujet: Re: mon KG 61 pampas green   mon KG 61 pampas green - Page 4 Icon_minitimeMer 27 Jan 2016 - 17:01
Bon j'ai commencé la méthode cable de 4 mm sur ma pipe de 30 et ben c'est gallère
MessageSujet: Re: mon KG 61 pampas green   mon KG 61 pampas green - Page 4 Icon_minitimeSam 30 Jan 2016 - 9:56
Moi le cable était sorti et s'était enroulé autour de mon bras... je me souviens encore de la douleur!
J'avais fini par la couper en deux, puis de la déboucher avec un gros foret, et soudage.
MessageSujet: Re: mon KG 61 pampas green   mon KG 61 pampas green - Page 4 Icon_minitimeDim 31 Jan 2016 - 8:30
Sur mon ancienne pipe, c'était bien un trou Shocked
mon KG 61 pampas green - Page 4 2016-015
Bon j'avoue, j'ai baissé les bras, j'ai craqué, j'ai acheté une pipe neuve méa-culpa Very Happy
ton tube Karmann17, tu l'as soudé comment?
MessageSujet: Re: mon KG 61 pampas green   mon KG 61 pampas green - Page 4 Icon_minitimeDim 31 Jan 2016 - 10:05
Je l'ai fait faire, et je n'y connais rien en soudure... Embarassed
vue où c'est placé, ça n'a pas besoin d'être ultra résistant mais surtout bien étanche.
MessageSujet: Re: mon KG 61 pampas green   mon KG 61 pampas green - Page 4 Icon_minitimeMer 10 Fév 2016 - 11:45
Bon j'ai reçu la pipe neuve.
Il est noté dessus "made in denmark" mais je pense plutôt qu'elle est passé par le danemark en provence de chine.
Je vous ferais une photo plus tard.
Bref, je ne peux pas monter une merde pareille.
un pote va emener mes pipes à son taf.
Pour le trou dans ma pipe d'origine, je pense que l'on va souder une plaque par dessus.
Il y aurait la solution de récupérer le tube de chauffage de la neuve pour mettre sur la percée.
Savez vous en quelle matière est réalisée la pièce qui maintien la pipe d'admission avec le tube de réchauffage?
MessageSujet: Re: mon KG 61 pampas green   mon KG 61 pampas green - Page 4 Icon_minitimeMer 10 Fév 2016 - 14:11
Voila
d'origine
mon KG 61 pampas green - Page 4 Dsc00210
la copie
mon KG 61 pampas green - Page 4 Dsc00211
même si ce n'est qu'un 1200, bonjour les turbulences avant la bride
MessageSujet: Re: mon KG 61 pampas green   mon KG 61 pampas green - Page 4 Icon_minitimeMer 10 Fév 2016 - 17:37
comme d'hab ,rien ne vaut l'origine
MessageSujet: Re: mon KG 61 pampas green   mon KG 61 pampas green - Page 4 Icon_minitimeDim 14 Fév 2016 - 8:30
gibolin78 a écrit:
Voila
d'origine
la copie
Ne te prend pas la tête non plus en ce qui concerne les "turbulences", ici on parle juste du réchauffage du mélange air/essence...Rolling Eyes
Ce qui est important concernant les turbulences c'est ce qui se passe au niveau pipe/carbu et pipe/culasses. Wink
MessageSujet: Re: mon KG 61 pampas green   mon KG 61 pampas green - Page 4 Icon_minitimeDim 14 Fév 2016 - 17:07
D'accord avec toi pour le réchauffage sauf que sur les photos c'est l'admission.
Un pote m'a récupéré la pipe neuve et l'origine. Je lui ai demandé de récupéré le tube de chauffage de la neuve pour le mettre à la place du tube bouché de l'origine. J'espére qu'il pourra le faire.
MessageSujet: Re: mon KG 61 pampas green   mon KG 61 pampas green - Page 4 Icon_minitimeDim 14 Fév 2016 - 18:15
Embarassed
west-falia
west-falia
MessageSujet: Re: mon KG 61 pampas green   mon KG 61 pampas green - Page 4 Icon_minitimeLun 15 Fév 2016 - 21:32
Gibolin pour ma part j'en ai achete une d'occase a Valence debouchée pour 10€ ...
MessageSujet: Re: mon KG 61 pampas green   mon KG 61 pampas green - Page 4 Icon_minitimeJeu 31 Mar 2016 - 17:22
Bonjour à tous.
Petit travaux de l'hivers, vidange bien sur :45: et réparation de ma pipe d'admission.
J'avais un trou sur le tube de réchauffage.mon KG 61 pampas green - Page 4 2016-010
Au départ, ayant un autre 1200 SA j'ai voulu récupérer sa pipe.
Une fois presque fini, impossible de monter le filtre à air. La pipe d'un 1200 récent est décalée de 1 cm par rapport à un ancien pour laisser passer la dynamo 12V. Obligé de démonter :99:
Un pote ma soudé une pastille sur le trou de mon ancienne pipe.
mon KG 61 pampas green - Page 4 Ancien10
mon KG 61 pampas green - Page 4 Ancien11
MessageSujet: Re: mon KG 61 pampas green   mon KG 61 pampas green - Page 4 Icon_minitimeDim 18 Mar 2018 - 13:52
Bon, une page se tourne pour moi.
J'ai vendu hier ma Kagette.  pleur
elle est partie pour de nouvelles aventures du 78-1 = 77.
Elle écumera désormais les routes du 77.
C'est un copain de Tcox qui me l'a achetée.
Ce qui me rassure, c'est qu'elle est entre de bonne main et qu'elle va être chouchoutée.
Je compte sur toi Thierry pour demandé à Johny (le new proprio) pour s'inscrire ici. Comme cela je pourrais avoir des nouvelles Very Happy
mon KG 61 pampas green - Page 4 Karman13
MessageSujet: Re: mon KG 61 pampas green   mon KG 61 pampas green - Page 4 Icon_minitimeDim 18 Mar 2018 - 18:27
Tu repars sur autre chose ?
MessageSujet: Re: mon KG 61 pampas green   mon KG 61 pampas green - Page 4 Icon_minitimeLun 19 Mar 2018 - 5:30
oui, une moderne pour aller sur Paris.
Je reste dans la VW car j'ai toujours ma cox Very Happy
MessageSujet: Re: mon KG 61 pampas green   mon KG 61 pampas green - Page 4 Icon_minitimeLun 19 Mar 2018 - 18:20
..."C'est un copain de Tcox qui me l'a achetée.
Je compte sur toi Thierry pour demandé à Johny (le new proprio) pour s'inscrire ici. Comme cela je pourrais avoir des nouvelles"
Johny du garage New Team...?
MessageSujet: Re: mon KG 61 pampas green   mon KG 61 pampas green - Page 4 Icon_minitimeMar 20 Mar 2018 - 5:48
Yes!
MessageSujet: Re: mon KG 61 pampas green   mon KG 61 pampas green - Page 4 Icon_minitimeMar 20 Mar 2018 - 6:22
Alors oui ils sauront le bichonner et il y a des chances que je le vois de temps en temps au rencard d'Ormesson Laughing
MessageSujet: Re: mon KG 61 pampas green   mon KG 61 pampas green - Page 4 Icon_minitimeSam 31 Mar 2018 - 12:49
Des news ... polichage complet, contrôle de l’électricité .... futur
Remplacement moteur, jantes originales, dropage, freins disques avant 😅😅🤐
MessageSujet: Re: mon KG 61 pampas green   mon KG 61 pampas green - Page 4 Icon_minitimeSam 31 Mar 2018 - 13:35
Johny est "obligé" de monter à Ormesson et faire un convoi avec le Dauphin et le Jambon/Beurre... Cool
MessageSujet: Re: mon KG 61 pampas green   mon KG 61 pampas green - Page 4 Icon_minitimeLun 2 Avr 2018 - 16:15
Hello,
News remplacement des manomètres de température et de pression.
Reprise de l’éclairage de l’Ensemble des compteurs.
Fonctionnement de l’horloge HS à voir.
Page 4 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» Marques Green au TED Kolejliler Ankara (Division I Turque)
» [VENDU] Niner air 9 kermit green /fourche fox/roues
» John Linehan remplace Marques Green
» 1 Joola Energy Green Power rouge 1.8 mm à 15 euros
» Energy Xtra noir max et Green power rouge 2mm
