Messages : 399 Date d'inscription : 30/09/2009 Localisation : kabylifornie
Sujet: reservoir avec robinet Sam 17 Déc 2011 - 13:34
pour oval ou low équipées d"un réservoir d'essence avec robinet de réserve commandable depuis l'habitacle, sous le tableau de bord qui serait quel position est ferme ouvert reserve merci
TCOX Karmanniak mordu
Sujet: Re: reservoir avec robinet Sam 17 Déc 2011 - 18:34
Salut Farid, Robinet vertical =Ouvert Robinet horizontal côté droit = Fermé Robinet en position intermédiaire (entre ouvert et fermé) = Réserve Sur ovale et kg ll.
farid Karmanniak confirmé
Sujet: Re: reservoir avec robinet Sam 17 Déc 2011 - 19:13
merci bcp de ta reponse mais je peux mettre aussi cote gauche
Sujet: Re: reservoir avec robinet Sam 17 Déc 2011 - 19:20
Sur la RTA du côté droit. Gauche je ne sais pas ?
Sujet: Re: reservoir avec robinet Sam 17 Déc 2011 - 19:45
Exemple Cox Ovale 1954 Après le 1er mars 55 c'est idem que la karmann (Voir plus bas)
1 - Ouvert 2 - Réserve 3 - Fermé
KARMANN
Sujet: Re: reservoir avec robinet Sam 17 Déc 2011 - 20:49
merciii bcp ou t as trouve ça? je vais en profiter sur mon ovale de 53 j ai un interrupteur à 3 position et j arrive pas à savoir a quoi il sert j ai tester tt les positions rien pourtant il est relie à trois fils et a l air d origine si tu as une idee je suis preneur merciii
Sujet: Re: reservoir avec robinet Sam 17 Déc 2011 - 21:02
A quel endroit il est et les couleurs des fils ?
Sujet: Re: reservoir avec robinet Sam 17 Déc 2011 - 21:25
en dessous du cote gauche je regarderais demain et te prendrais une photo merci
Sujet: Re: reservoir avec robinet Sam 17 Déc 2011 - 21:28
C'est le Numéro 23 ?
Si c'est ca c'est l'interrupteur qui sert pour l’éclairage interieur et l'instrumentation
Sujet: Re: reservoir avec robinet Sam 17 Déc 2011 - 21:30
ah oui c est à dire tu connais les positions t es trops fort
Sujet: Re: reservoir avec robinet Sam 17 Déc 2011 - 21:34
dis moi si j abuse de tes connaissances une ovale matching number la boite bruyante c est normal?
Sujet: Re: reservoir avec robinet Sam 17 Déc 2011 - 21:39
oui c est excatement ça ta une sacree documentation
Sujet: Re: reservoir avec robinet Sam 17 Déc 2011 - 21:47
Sur cette inter D6 il y a de raccordé les deux interrupteurs de porte V1 et V2, le plafonnier W et deux ampoules du compteur K2 situé a 9H et 3H
Voir en D6 ( en dessous du compteur sur la gauche )
Je redimensionne pas l'image exprès pour mieux voir
Sujet: Re: reservoir avec robinet Dim 18 Déc 2011 - 7:28
en fait il a construit le maison autour de la documentation
