| KG 67 from Californie... | |
+21COXI42 le tourangeaux SEBB totof rusty rem01 lecid GHIA Patkg cyrille sleeper oliveracing mat74 Le Chat empicolector ENZO11 VDR Black_cherry Forest elviscox54 francklittletoy 25 participants |
| Sujet: Re: KG 67 from Californie... Jeu 22 Mai 2008 - 10:48 | |
| c'est sur que le look, est radikal ! des jantes et un bon droppage sa change tout de suite | |
| j'oubliaais, Franck, à l'arrière tu as retiré combien de cran(s) ? 1 ? | |
Messages : 199 Date d'inscription : 15/02/2008 Age : 50 Localisation : TOULOUSE
| Sujet: Re: KG 67 from Californie... Lun 2 Juin 2008 - 15:24 | |
| les travaux avancent petit à petit... j'ai repeint les bandeaux intérieur de portes, posé les moquettes, un p.....g de lustrage pour préparer l'EBI!!! ce week end, j 'attaque les joints de pare brise et lunette ar avec le jonc chromé... je pense poser le joint sur la vitre puis insérer le jonc, puis poser l'ensemble sur la caisse??? qq1 a une autre technique? Pour Black-cherry, il y a 2 crans en moins derrière... | |
cyrille Karmanniak débutant
Messages : 12 Date d'inscription : 12/05/2008 Localisation : Lorient ouest coast
| Sujet: Re: KG 67 from Californie... Lun 2 Juin 2008 - 15:34 | |
| salut pour ton joint je ferais comme ça :
mettre je joint sur la vitre le poser sur la voiture puis apres mettre le jonc as tu l'appareil pour mettre le jonc un genre de tourne vis.
sinon mois j'ai déja fais avec un tourne vis plas et du produit vaisselle pour que ça glisse pas mal.
a+ | |
| Sujet: Re: KG 67 from Californie... Lun 2 Juin 2008 - 15:36 | |
| voici l'intérieur, [img] [/img] si çà marche?? | |
| Sujet: Re: KG 67 from Californie... Lun 2 Juin 2008 - 15:51 | |
| salut cyrille, merci pour le tuyau, mais je ne pense pas que çà puisse marcher avec le jonc des KG qui est gros, rigide et cher... allez une dernière! [img] [/img] | |
| Sujet: Re: KG 67 from Californie... Lun 2 Juin 2008 - 15:59 | |
| il est rigide le jonc ou un peut souple car la il y a l'eau très chaude pour le ramollir un peut + produit vaisselle ou savon comme tu veux a+ | |
Patkg Karmanniak mordu
| Sujet: Re: KG 67 from Californie... Lun 2 Juin 2008 - 16:39 | |
| Sujet: Re: KG 67 from Californie... Lun 2 Juin 2008 - 16:42 | |
| - cyrille a écrit:
- salut pour ton joint je ferais comme ça :
a+ Pour un mettre un jonc de pare brise, moi je fais pas du tout comme cela. La methode que j'utilise et celle que vw utilisé avant. On enleve le pare brise avec son joint, on mets le jonc bien en place en lui faisant prendre la forme et ensuite tu mets du savon sur le tour des lèvres du joint pour que le joint glisse bien dans son logement lorsque tu le remonte en utilisant une corde sur la baie de pare brise. Durée de la manip totale 30 min | |
| Sujet: Re: KG 67 from Californie... Lun 2 Juin 2008 - 16:46 | |
| - Patkg a écrit:
- je crois qu'il est impossible de remettre le jonc une fois la vitre remontée,ou alors il va morfler dans la bataille...........
Sur les jonc te type C c'est totalement impossible car quand on voit comme on galère pour le mettre en place quant le pare brise est demonté . Et pour le type T ca vaut pas le coup d'essayer non plus. La bonne solution c'est -------> demontage du pare brise | |
| Sujet: Re: KG 67 from Californie... Lun 2 Juin 2008 - 17:35 | |
oliveracing Karmanniak assidu
Messages : 220 Date d'inscription : 12/05/2008 Age : 48 Localisation : meaux 77
| Sujet: Re: KG 67 from Californie... Lun 2 Juin 2008 - 19:57 | |
| le montage des vitres peut aussi bien ce faire a la graisse michelin ou au produit vaisselle c'est du kiff kiff . moi perso je prefere la graiise michelin moin corrosif et plus efficace que le produit vaisselle . et vous avez raison les jonc doivent etre mis avant de posé la vitre | |
| Sujet: Re: KG 67 from Californie... Mer 4 Juin 2008 - 14:15 | |
| Merci à tous!! bon en gros, vous avez tous fait comme je pensais le joint en premier sur le pare-brise, le jonc en suivant, puis l'ensemble sur la caisse. je prends les paris sur la demi heure...GHIA!! | |
lecid Karmanniak débutant
Messages : 21 Date d'inscription : 30/01/2008 Age : 45 Localisation : Marignane
| Sujet: Re: KG 67 from Californie... Jeu 5 Juin 2008 - 11:07 | |
| - GHIA a écrit:
Pour un mettre un jonc de pare brise, moi je fais pas du tout comme cela. La methode que j'utilise et celle que vw utilisé avant. On enleve le pare brise avec son joint, on mets le jonc bien en place en lui faisant prendre la forme et ensuite tu mets du savon sur le tour des lèvres du joint pour que le joint glisse bien dans son logement lorsque tu le remonte en utilisant une corde sur la baie de pare brise. Durée de la manip totale 30 min t'es le meilleur Ghia !!! permet moi quand même d'avoir un doute sur le montage en 1/2 heure... perso sur mon 63 avec joint neuf (germany) et mon jonc d'origine , on a passé 3 jours à 2 personnes , 4 rouleaux de ruban adhésif et 10 litres de WD40... on a frolé la dépression nerveuse... Heureusement, sur les excellents conseils de SEBB nous y sommes arrivé ! Il est clair qu'il faut demonter le PB de la voiture aprés...c'est que du bonheur Bon courage l'ami !! Nico | |
| Sujet: Re: KG 67 from Californie... Ven 6 Juin 2008 - 8:24 | |
| Salut Nico! çà y est tu as profité du tien avec un moteur moins extrème!!! c clair que si c'est aussi chiant que çà l'a été sur le Notch, g pas fini!!! | |
| Sujet: Re: KG 67 from Californie... Ven 6 Juin 2008 - 11:42 | |
| - franckg67 a écrit:
- Salut Nico! çà y est tu as profité du tien avec un moteur moins extrème!!!
c clair que si c'est aussi chiant que çà l'a été sur le Notch, g pas fini!!! Salut Franck ! oui Monsieur je vais enfin pouvoir en profiter pleinement !! d'ailleurs ce week end on descend du coté d'Argeles... Peut être y seras tu...?? Bon courage ! A+ Nico | |
| Sujet: Re: KG 67 from Californie... Ven 6 Juin 2008 - 15:10 | |
| bin je pense pas, j'ai pas mal de travaux à finir dans mon appart, par contre ce soir on fait une virée entre VWs aircooled et liquid cooled! A bientôt, Nico et Béné! | |
| Sujet: Re: KG 67 from Californie... Ven 6 Juin 2008 - 17:27 | |
| Sujet: Re: KG 67 from Californie... Lun 16 Juin 2008 - 20:56 | |
| tu l'as mis en vente? Il est sur vintage depuis quelques jours...
| Sujet: Re: KG 67 from Californie... Mar 17 Juin 2008 - 16:20 | |
| Salut rem, oui K'rot a trouvé ce que je voulais! mais beaucoup plus tôt que prévu, donc j'ai fait mon choix. J'imagine qu'il y en a qui vont crier, mais qd l'occasion est là, il faut la saisir. | |
| Sujet: Re: KG 67 from Californie... Mar 17 Juin 2008 - 16:34 | |
| et qui est donc l'heureuse élue? Moi je ne crierai pas, je cherche une petite Kgette donc si je peux me déplacer, que le prix est ok et que cela correspond à mes attentes... J'ai déjà mailé K-rot... | |
| Sujet: News???? Jeu 11 Fév 2010 - 15:19 | |
| Salut à tous! qu'est devenue mon ancienne Kgette??? je l'avais vendue pour çà... mais pas très pratique à 3, je crois que je vais replonger | |
| Sujet: personne n'a revu mon ancienne kgette??? Ven 19 Fév 2010 - 9:14 | |
rusty Modérateur
| Sujet: Re: KG 67 from Californie... Ven 19 Fév 2010 - 9:19 | |
| Elle te manque ? si j'ai bien compris tu vas replonger ? _________________ good-speed-racing (o=|=o) | |
| Sujet: Re: KG 67 from Californie... Ven 19 Fév 2010 - 9:54 | |
| C'est toi qui la vend??!!
C'est un demi secret, mais je cherche éventuellement une 912... _________________ FKG CREATOR - (O=i=O) - GSR MEMBER
| Sujet: Re: KG 67 from Californie... | |
