 configuration moteur
djul00
djul00
configuration moteur  Empty
MessageSujet: configuration moteur    configuration moteur  Icon_minitimeDim 20 Nov 2011 - 22:57
salut a tous , j ai besoin de vos conseils pour la preparation de mon moteur . j ai 2 configurations un 1776 ou un 1835 chemise epais
dans les deux cas :
kit AA 90.5 ou 92
culasses 35/32
culbuteurs origines
AAC engle 120
poussoirs scat
vilo dpr 69
bielles 311
carter d huile supplementaire scat 1.5l
carter usiné full flow + radiat ventillè
pompe a huile gros debit shadek
volant moteur origine allegé
echappement csp super competition inox 38 avec boites chauffages
pour le moment pipes, carbu 34 hight flow on verra par la suite pour un double
voila , je voudrai juste savoir ce que vous pensiez de ça ... merci a tous
Loic
Loic
MessageSujet: Re: configuration moteur    configuration moteur  Icon_minitimeLun 21 Nov 2011 - 8:09
L'engle 120 n'est pas adapté à ce type de carburation>> 2 doubles corps directement.
si tu restes sur des soupapes d'origine ne dépasse pas forcément 1776cc, à moins de retravailler profondément les culasses (sièges soupapes chambres et conduits)
djul00
djul00
MessageSujet: Re: configuration moteur    configuration moteur  Icon_minitimeLun 21 Nov 2011 - 9:48
salut loic , merci de ta reponse , pour l engle je m en doutais un peu , un 110 serait mieu , puis par la suite carbus et culbuteurs serait une solution . Dommage pour ces culasses , mais j ai budjet serré et j orai aimè le 1835.
» Proposition de config sur Skycruiser !
» Configuration brushless
» batterie pour moteur electrique
» Pièces moteur Perkins
» piéces détaché pour moteur indénor
