Le Deal du moment : -98%
Chargeur sans fil – Samsung EP-P1100 ...
0.32 €
 quantité de peinture
outlander
quantité de peinture Empty
MessageSujet: quantité de peinture   quantité de peinture Icon_minitimeVen 11 Nov 2011 - 8:19
Pouvez vous me dire combien il faut de kg pour peindre une carrosserie complète.Egalement pour un chassis
outlander
MessageSujet: Re: quantité de peinture   quantité de peinture Icon_minitimeVen 11 Nov 2011 - 11:33
je veux dire combien de quantité de peinture il faut
jyb
jyb
MessageSujet: Re: quantité de peinture   quantité de peinture Icon_minitimeVen 11 Nov 2011 - 13:06
Quel type de peinture tu veux utiliser ? Brillant direct ou base + vernie ? Avec les intérieurs ou l’extérieur seulement ? Tu peint en éléments séparés ou la voiture montée ?
Je dit ça parce que les quantités peuvent varier sensiblement.
outlander
MessageSujet: Re: quantité de peinture   quantité de peinture Icon_minitimeVen 11 Nov 2011 - 13:35
je dois peindre intérieur et extérieur+elements separés
le chassis complet a l'epoxy
jyb
jyb
MessageSujet: Re: quantité de peinture   quantité de peinture Icon_minitimeVen 11 Nov 2011 - 17:22
Il va falloir m'en dire plus quand même : Brillant direct ou reverni ? Au niveau des intérieurs, tu veux faire tous les dessous (y compris ce qui ne se voit pas comme la cloison qui passe au dessus de la boite) ou juste intérieur de malle, moteur et entrés de portes ?
Si c'est pour la voiture qui est sur ton avatar, t'as déjà l'avantage de ne pas avoir le toit à peindre.
outlander
MessageSujet: Re: quantité de peinture   quantité de peinture Icon_minitimeVen 11 Nov 2011 - 18:21
c'est sur pour le toit je vais gagner du temps .
je refais une peinture complète après un sablage et traitement je suis en train de fabriquer un ratissoire afin de mettre la coque dessus et mieux travailler en dessous.
Pour la peinture je souhaite la peindre en rouge brillant, je crois que c'est une des couleurs dans les années 70/ 71.
mon coupé a été repeint car d'origine il est bleu .
Pour le chassis idem sablage et après peinture epoxy
[url=quantité de peinture 29_oct33]
merci pour ton aide
cooperbreak
cooperbreak
MessageSujet: Re: quantité de peinture   quantité de peinture Icon_minitimeVen 11 Nov 2011 - 18:50
Shocked
Ouah!!! À l'arraché le boulot de peinture.... Je mets du scotch et on y va
T'as raison de tout reprendre..... Bon courage
jyb
jyb
MessageSujet: Re: quantité de peinture   quantité de peinture Icon_minitimeVen 11 Nov 2011 - 19:26
Bon, pour le châssis, si tu veux faire en epoxy, tu sera obligé de faire appel à un spécialiste, donc la question de la quantité ne se pose pas Pour la caisse, si tu veux un résultat qui claque et qui ne fane pas (problème fréquent avec le rouge) je te conseille de faire en base matte revernie Tu aura plus de profondeur, la teinte sera plus vive et l'entretien sera plus simple. Par contre, cela sera plus coûteux car il faut plus d’ingrédients (la base et le vernie). De mémoire, lorsque j'ai peint la cox cab de mon cousin (un cab 67 orange sur des fuchs passé dans Super Neuneu il y a 3 ou 4 ans et primée au Nats) j'ai utilisé 8 litres de base (tout étant peint, dessus, dessous sans exception) et 6 litres de vernis. Avec le recul et pour une question de coût, j'aurais du peindre les intérieurs et les dessous en brillant direct et juste l’extérieur en revernie car 8 litres de base tu en as pour 400 ou 500€ mini (dans une bonne marque) et avec 8 litres, j'ai cru ne pas arriver au bout.
Si tu fait le choix de l’économie, prend toi du brillant direct. J'ai fait une fois un complet extérieur seul sur un KG cab et j'ai utilisé - de 5 L. Compte 2 ou 3 L pour les intérieurs et les dessous. Mais tout cela reste une estimation car certaines teinte couvre mal et nécessite plus de produit.
outlander
MessageSujet: Re: quantité de peinture   quantité de peinture Icon_minitimeVen 11 Nov 2011 - 19:46
merci pour tes infos .je pense que tu as raison concernant le rouge qui reste fragile dans le temps.
8 litres me semble effectivement une quantités nécessaire surtout en faisant la total.
je vais suivre tes conseils , peindre au mate et vernir après.
jyb
jyb
MessageSujet: Re: quantité de peinture   quantité de peinture Icon_minitimeVen 11 Nov 2011 - 19:47
Tu ne sera pas déçu du résultat...si c'est bien appliqué !
outlander
MessageSujet: Re: quantité de peinture   quantité de peinture Icon_minitimeVen 11 Nov 2011 - 19:57
je crois également . j’avance dans mon projet je decoque la semaine prochaine .ensuite sablage
lowlight35
lowlight35
MessageSujet: Re: quantité de peinture   quantité de peinture Icon_minitimeLun 21 Nov 2011 - 19:07
tu l'achete ou ta peinture?? chez 1 distributeur pro??
car si il est pro et honnete, c'est lui qui saura te renseigner sur les quantités a utiliser...
moi perso je te conseil egalement un vernis plutot qu'un brillant direct.. (+ cher mais meilleure qualité)
outlander
MessageSujet: Re: quantité de peinture   quantité de peinture Icon_minitimeLun 21 Nov 2011 - 19:13
chez un pro pour le rendu je vais opter pour une peinture mate avec un vernis
actuellement je suis sur le sablage da la carosserie
» Aide estimation quantité de peinture ?
» quantité peinture bombe Montana
» Décapage et peinture
» Appel d'offres : Peinture et nouvelle découpe pour les bus.
» peinture aéro " aluminium Alcad"
