-57%
Friteuse à air chaud (sans huile)
64,99 € 150,00 €
 Cable à l'arrière droit et gauche
outlander
Cable à l'arrière droit et gauche Empty
MessageSujet: Cable à l'arrière droit et gauche   Cable à l'arrière droit et gauche Icon_minitimeLun 31 Oct 2011 - 17:25
Bonsoir,
Pouvez vous me dire a quoi sert ce cable.
En demontant la moquette ,j'ai trouvé à l'arrière de mon karmann à droite et à gauche un cable coupé
Cable à l'arrière droit et gauche 29_oct12
MessageSujet: Re: Cable à l'arrière droit et gauche   Cable à l'arrière droit et gauche Icon_minitimeLun 31 Oct 2011 - 17:52
Fait une vue d'ensemble car la on situe pas l'endroit
ZENZIMEN
ZENZIMEN
ta pas essayé de le suivre pour voir ou il va??? cable acier??
http://KG..08 /70. IMPORT US
outlander
MessageSujet: Re: Cable à l'arrière droit et gauche   Cable à l'arrière droit et gauche Icon_minitimeLun 31 Oct 2011 - 18:16
voila a gauche de la charnière il y a un trou le cable est sectionné il depasse de 5 cm et juste après la tole derrière c'est une tige filetée avec un ecrous
Cable à l'arrière droit et gauche 29_oct14
MessageSujet: Re: Cable à l'arrière droit et gauche   Cable à l'arrière droit et gauche Icon_minitimeLun 31 Oct 2011 - 21:26
ca doit etre en lien avec la capote je pense ...
MessageSujet: Re: Cable à l'arrière droit et gauche   Cable à l'arrière droit et gauche Icon_minitimeLun 31 Oct 2011 - 22:14
C'est pas dans les sièges qu'il y a un système de câble (dont j'ai oublié l'utilité) sur les millésime après 66
http://blog.flat4ever.com/karmann17/ En ligne
MessageSujet: Re: Cable à l'arrière droit et gauche   Cable à l'arrière droit et gauche Icon_minitimeMar 1 Nov 2011 - 8:20
Le système a câble dont tu parles karmann 17, c'est le vérouillage du dossier, mais là le câble est situé ailleur. Je suis du même avis que totof, cela doit avoir un lien avec la capote. saisi tu à quel endroit il débouche de l'autre côté?
MessageSujet: Re: Cable à l'arrière droit et gauche   Cable à l'arrière droit et gauche Icon_minitimeMar 1 Nov 2011 - 8:22
ça doit être en lien avec la capote je pense ...
Je pense aussi c'est pour tendre la capote et cela arrive au millésime 69
Normalement tu as un écrou aussi pour le réglage de la tension a l’extrémité du câble sous la plage arrière
Le cable Pièce N° 38 / La ref du câble 141 871 959
L'ecrou pour le réglage Pièce N° 39
Cable à l'arrière droit et gauche Capo
walter
MessageSujet: Re: Cable à l'arrière droit et gauche   Cable à l'arrière droit et gauche Icon_minitimeMar 1 Nov 2011 - 11:38
Je me suis posé la meme question sur mon KG Cab de 70 avec vitre arrière pivotante en verre.
C'est le cable qui tend et entoure la partie de la capote autour de la lunette arrière.
tu dois avoir une autre ouverture symétrique (coté gauche de l'auto) pour l'autre extremité du cable.
Si ça t'interesse, un gars sur "the samba" décrit toute la marche à suivre pour remonter une capote sur un KG de cette génération.
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=389729&highlight=convertible
Walter
MessageSujet: Re: Cable à l'arrière droit et gauche   Cable à l'arrière droit et gauche Icon_minitimeMar 1 Nov 2011 - 12:12
Ah oui maintenant que tu le dis, je vois bien a quoi cela sert, il y a ce système sur un cab 74 dont je m'occupe.
outlander
MessageSujet: Re: Cable à l'arrière droit et gauche   Cable à l'arrière droit et gauche Icon_minitimeMer 2 Nov 2011 - 18:37
Je pense que c'est bien les câbles latéraux qui servent pour tendre la capote .
merci pour les infos dès que je remonte, je fais des photos car c'est assez complexe
» Changement cable dérailleur arrière sur M5 City Racer
» Regarder avec l'oeil droit ou avec l'oeil gauche?
» Talon gauche à plat ou pas à plat ?
» Manette dérailleur avant droite shimano ultegra
» Une gestion de l'arrière droit un peu gauche ?
