| qui peut m expliquer pour le demontage des trompette | |
thie002 Karmanniak assidu
Messages : 66 Date d'inscription : 09/10/2011 Age : 56 Localisation : belgique hainaut
| Sujet: qui peut m expliquer pour le demontage des trompette Lun 10 Oct 2011 - 12:12 | |
| je ne comprend pas bien le systeme!!!
et je ne vois pas de forum a ce sujet
je dois separer les trompette de la bv
merci | |
| Sujet: Re: qui peut m expliquer pour le demontage des trompette Lun 10 Oct 2011 - 12:31 | |
| Il faut sortir la boite pour un meilleur accès. Tu démontes d'abord les flasques de frein et leur couvercle de roulement. N'essaie pas de sortir le roulement comme ça, ça ne sert à rien.... Ensuite, tu déboulonnes les 6 écrous qui tiennent le couvercle de la flasque sur la boite. Après celà, avec un arrache-moyeu, tu tires sur le corps de trompette en prenant appui sur le bout de l'arbre de trompette. Le corps de trompette va donc venir en poussant le roulement en même temps.... Une fois le corps de trompette sorti, il te faut une pince à circlips (une qui referme le circlips) pour sortir celui qui retient l'axe de trompette dans la boite. Une fois le circlips enlevé, tu le récupères avec la rondelle qui est derrière et tu sors délicatement l'arbre de trompette en faisant gaffe au câles de satellite.... | |
| Sujet: Re: qui peut m expliquer pour le demontage des trompette Jeu 13 Oct 2011 - 14:32 | |
| si quelqu'un aurais un vue eclatee du montage trompete cardan roulement sa serais sympas
| Sujet: Re: qui peut m expliquer pour le demontage des trompette Jeu 13 Oct 2011 - 15:21 | |
| Avec les trompettes, il n'y a pas de cardan....c'est l'un ou l'autre, mais pas les 2 en même temps.... Commence par te procurer la RTa, ce sera plus simple, ou les anciens VWTech éventuellement..... | |
| Sujet: Re: qui peut m expliquer pour le demontage des trompette Jeu 13 Oct 2011 - 16:01 | |
| oui juste me suis mal exprimer , on va dire un arbre de roue
en faite, le probleme est que j ai sorti les arbres des trompettte , et quand jai enlever les roulements pour sabler les trompete jai une bague ( entretoise de 6a8mm epaisseur qui est tombee, je suis pratiquement certain quel venais de deriere le roulement, mais je ne vois pas a quoi elle sere?? j airais voulu voir une vue eclatee pour avoir une idee
merci | |
| Sujet: Re: qui peut m expliquer pour le demontage des trompette Jeu 13 Oct 2011 - 16:59 | |
| jette un oeuil [img] [/img] tu doit nous parler de la piéce 23 qui ce met en buté de l'arbre 20 qui lui permet de ne pas sortir une fois le couvercle serré ,par contre verifie que ton arbre de roue 20 n'est pas sortis de l'intérieur et que les deux demie lune ne sont pas passé derriére l'arbre de roue | |
| Sujet: Re: qui peut m expliquer pour le demontage des trompette Jeu 13 Oct 2011 - 17:16 | |
| Longmans, les deux demi-lunes ne se barrent que si tu enlèves le circlips.....sinon, elles n'ont pas assez de place pour passer derrière la queue de l'arbre une fois qu'il est bien rentré entre les 2, même s'il bouge.....enfin, c'est le cas des trompettes que j'ai démontées.... Sinon, pour la bague thie002, oui, elle vient bien de derrière le roulement. Elle vient en butée sur la colerette qui est sur l'axe: au remontage, il faut mettre la partie bizeautée du côté de ce renflement et la partie plate côté roulement.... Dis-donc, quand tu démontes, tu devrais quand même y aller doucement, histoire de retenir dans quel ordre tu va devoir remonter les morceaux.... | |
| Sujet: Re: qui peut m expliquer pour le demontage des trompette Ven 14 Oct 2011 - 15:10 | |
| impec l amis, oui ces bien la bague 23 ,
mais quand jai demonter jai bien vu quel venais de deriere le roulement sauf que je ne comprenais pas bien a quoi elle servais car dans la trompete y a pas de logement pour elle.
merci encore a vous deux thie | |
| Sujet: Re: qui peut m expliquer pour le demontage des trompette Ven 14 Oct 2011 - 18:14 | |
| - thie002 a écrit:
- impec l amis, oui ces bien la bague 23 ,
merci encore a vous deux thie j'tais envoyé un mail avec le fichier | |
vwoldbeetle Karmanniak mordu
| Sujet: Re: qui peut m expliquer pour le demontage des trompette Ven 14 Oct 2011 - 18:39 | |
| Sujet: Re: qui peut m expliquer pour le demontage des trompette | |
