 joint chassis
joint chassis Empty
MessageSujet: joint chassis   joint chassis Icon_minitimeLun 5 Sep 2011 - 12:45
Hello,
Peut-on selon vous remplacer les pointes fixant le joint de châssis par de petits rivets?
Comment faire des trous propres (sans le déchirer) dans le fameux joint pour laisser passer les vis?
1000ème post, pour la deuxième fois... Wink
joint chassis Empty
MessageSujet: Re: joint chassis   joint chassis Icon_minitimeLun 5 Sep 2011 - 16:24
perso j'ai mis des vis inox autoforeur et remis un petit coup de noir a chassis pour pas que ca rouille ,pour les rivets pop pas essayé ,mais pourquoi pas scratch
joint chassis Empty
MessageSujet: Re: joint chassis   joint chassis Icon_minitimeLun 5 Sep 2011 - 16:54
et pour faire des trous propres dans le caoutchouc?
joint chassis Empty
MessageSujet: Re: joint chassis   joint chassis Icon_minitimeLun 5 Sep 2011 - 17:05
perso celui que j'ai monté était assez rigide pour etre percé avec un forret metal ,il n'y a pas de raison que ca ne fonctionne pas
joint chassis Empty
MessageSujet: Re: joint chassis   joint chassis Icon_minitimeLun 5 Sep 2011 - 18:02
Ok, merci.
joint chassis Empty
MessageSujet: Re: joint chassis   joint chassis Icon_minitimeLun 5 Sep 2011 - 18:04
karmann17 a écrit:
Ok, merci.
perce pas avec une méche de 10 Laughing mdr2 boulet
joint chassis Empty
MessageSujet: Re: joint chassis   joint chassis Icon_minitimeLun 5 Sep 2011 - 19:49
le forret ne t'enlevera pas de matiere caoutchouc et je suis certain que tu vas galerer pour centrer ta vis gené par le caoutchouc. Pourquoi ne pas enlever avec un emporte piece ou de quoi faire fondre le caoutchouc a l'endroit du trou ?
joint chassis Empty
MessageSujet: Re: joint chassis   joint chassis Icon_minitimeLun 5 Sep 2011 - 20:49
pas bête, l'emporte pièce! reste à en fabriquer un avec un tube.
joint chassis Empty
MessageSujet: Re: joint chassis   joint chassis Icon_minitimeMar 6 Sep 2011 - 9:48
je pense que le moindre outil 'pas cher' du commerce pourra faire l'affaire.. il existe des kits d'emporte piece ou le plus gros monte jusqu'a 8 a 10mm..
joint chassis Empty
MessageSujet: Re: joint chassis   joint chassis Icon_minitimeMar 6 Sep 2011 - 11:40
en effet, je viens d'en acheter un kit chez leroy! 6.5€.
Par contre pour remplacer les clous, je me tâte... Je viens d'acheter des vis auto foreuses mais dont j'ai peur que la tête dépasse, j'ai regardé les rivets...et en fait je me demande finalement à quoi ils servent ces clous mise à part à maintenir le joint lors de la pose de la caisse. Un peu de colle à joint devrait pouvoir remplacer tout ça? non?
Merci.
joint chassis Empty
MessageSujet: Re: joint chassis   joint chassis Icon_minitimeMar 6 Sep 2011 - 13:06
Merci.
vraie pour la colle SAUF que le pif paf a l'avant du chassis ne tiendra jamais avec de la colle, virages trop serrés.
C'est des clous torcadé d'origine ! il suffit de faire un avant trou avec un clou en acier trempé et tu mets tes clous torcadés facile comme Emile Laughing
francklittletoy
francklittletoy
joint chassis Empty
MessageSujet: Re: joint chassis   joint chassis Icon_minitimeMar 6 Sep 2011 - 13:37
Totof a raison, impossible que le joint tienne sans les clous ou vis Evil or Very Mad .
Mets de la colle de bonne composition, et spéciale carrosserie, pas du silicone de salle de bain!!
j'ai remis des clous au début puis des autoforeuses en inox à la visseuse. Beaucoup moins chiant mais pas d'origine...
joint chassis Empty
MessageSujet: Re: joint chassis   joint chassis Icon_minitimeMar 6 Sep 2011 - 13:56
si joint en caoutchouc c'est impossible de trouver une colle qui adhère.. enfin si vous trouvez ca m'interesse grandement. la texture 'grasse" du caoutchouc rend toute accroche impossible
si joint mousse c'est une autre histoire. Peut etre une colle peu prendre et surtout un joint mousse sera moins 'élastique' et supportera bien mieux les virages serrés.
francklittletoy
francklittletoy
joint chassis Empty
MessageSujet: Re: joint chassis   joint chassis Icon_minitimeMar 6 Sep 2011 - 15:14
La mareque c'est teroson, je regarderai le modèle ce soir...
joint chassis Empty
MessageSujet: Re: joint chassis   joint chassis Icon_minitimeMar 6 Sep 2011 - 16:49
perso, joint caoutchouc et colle restom PU9050, à voir...
joint chassis Empty
joint chassis
» Diamètre joint d'echappement
» mon chassis carbone perso!
» Question joint de culasse
» enbase 50 4 t joint spie
» Recherche pochette de joint pour moteur 11 MI .......
