Apple AirPods Pro à 221 € (livraison ...
221 €
 pose d'un ciel de toit
pose d'un ciel de toit Empty
MessageSujet: pose d'un ciel de toit   pose d'un ciel de toit Icon_minitimeDim 31 Juil 2011 - 12:49
j'ouvre ce post car j'aimerais que ceux qui ont déja fait l'operation de le pose d'un ciel de toit nous eclaires de leurs experiences bounce bounce
loicT34
loicT34
MessageSujet: Re: pose d'un ciel de toit   pose d'un ciel de toit Icon_minitimeDim 31 Juil 2011 - 13:51
sur les conseils d'un pote, j'ai détendu le ciel de toit avec un sèche cheveux pour le détendre et ensuite il s'est retendu.
Je ne sais pas si c'est une pratique répandue mais en tout cas le résultat pour moi a été satisfaisant.
J'ai commencé par tendre au niveau des pares brise et ensuite les côtés.
Voila pour moi
ps: tout ça sur mon T34
MessageSujet: Re: pose d'un ciel de toit   pose d'un ciel de toit Icon_minitimeDim 31 Juil 2011 - 16:52
jete un oeil sur le post de mon auto, j'ai du mettre une explication quelque part..
MessageSujet: Re: pose d'un ciel de toit   pose d'un ciel de toit Icon_minitimeDim 31 Juil 2011 - 16:57
j'lai regardé toute a l'heure et j'ai pas trouvé ,ou peut etre pas vue Sad Embarassed
MessageSujet: Re: pose d'un ciel de toit   pose d'un ciel de toit Icon_minitimeDim 31 Juil 2011 - 20:21
je vais chercher.. désolé
MessageSujet: Re: pose d'un ciel de toit   pose d'un ciel de toit Icon_minitimeDim 31 Juil 2011 - 21:35
Une piste ICI
MessageSujet: Re: pose d'un ciel de toit   pose d'un ciel de toit Icon_minitimeLun 1 Aoû 2011 - 16:49
est ce que quelqu'un peut prendre une photo pour me montrer les jonctions entres les bandes collé sur les montant et le ciel de toit,et de savoir les bandes collé jusqu'ou elles vont surtout a l'arriére Question Embarassed Rolling Eyes
MessageSujet: Re: pose d'un ciel de toit   pose d'un ciel de toit Icon_minitimeLun 1 Aoû 2011 - 18:15
Je te file ca dés que je rentre a la maison.
MessageSujet: Re: pose d'un ciel de toit   pose d'un ciel de toit Icon_minitimeLun 1 Aoû 2011 - 18:33
merci Embarassed
MessageSujet: Re: pose d'un ciel de toit   pose d'un ciel de toit Icon_minitimeLun 1 Aoû 2011 - 20:04
je te trouve cela pour le 60.
MessageSujet: Re: pose d'un ciel de toit   pose d'un ciel de toit Icon_minitimeLun 1 Aoû 2011 - 20:43
Utilise des pînces de papeterie, en métal servant aussi a l'assemblage de page
elles vont surtout te permettre de faire des essais de montage/démontage.
pour le collage j'ai utilisé de la colne néoprene en bombe pour tissu. tu peux la mettre d'un seul coté. ca aide. de plus elle tolere un ajustement éventuel.
Apres le pose des balleines et mise en place sous le toit. Ne pas couper le surplus
tu commences par tendre l'ensemble avec les pinces. sans colle. ca te permet de voir les tensions max que tu vas devoir appliquer.
il va falloir faire les coupes des 4 piliers.. en placant les pinces de part et d'autre des piliers tu fais tes arrondis en coupe de proche en proche. Ne pas faire ta coupe trop loin. ca doit etre sous le joint dans le plis de tole de pare-brise au plus ou sous la moulure.
Tu vas procéder de la meme maniere entre le dessus de porte et le pop out.. avec un plis du tissu.
tu commences a tendre et coller tes latéraux. tu équilibre bien sur. tu maintient tout ca avec les pinces. tu laisses plusieurs heure, voir tu recommence le lendemain.
..donc apres sechage total, tu démontes tes pinces. tu coupes l'excédant, tu mets tes moulures.
pour le avant/arriere. tu tends et maintient avec les pinces (sans colle). une fois que tu as senti la tension a adopter. tu vas vers l'arriere. tu enleves tes pinces, tu colles, tu mets bien jusqu'aux coins et tu remets les pinces (je précise l'avant a toujours les pinces a blanc). tu attends que ca seche (plusieurs heures) et tu enleves les pinces, l'excédant de tissu et remet la vitre arriere.
Tu passes a l'avant. tu encoles. tu tends. pas nécessité de viser le 0 pli (bien sur des plis de pliage et non de tension, tes latéraux sont déja collés). ca va finir de se détendre avec les jours voir les semaines.
Apres sechage, comme la vitre arriere.
Pour la zone au dessus des pop out, je te conseille de finir par la, car ca n'a besoin d"etre fait en meme temps que les lateraux pour assurer une bonne attention. ou alors les faire en meme temps que l'arriere.. ca peut etre plus simple pour les piliers arrieres qui est pour moi l'endroit le plus difficile de l'auto car il y a un énorme creux vers l'interieur de l'auto sous le joint au coin du pilier.
j'avais un .doc, je regarde si je le retrouve.
A plus
MessageSujet: Re: pose d'un ciel de toit   pose d'un ciel de toit Icon_minitimeMar 2 Aoû 2011 - 7:02
merci pour les precisions totof,je vais pouvoir m'y atteler Very Happy
il me manque juste des photos pour les jonctions et voir jusqu'ou va le ciel de toit a l'arriére ,please help me Embarassed Embarassed Embarassed faite peter les photos les gars
MessageSujet: Re: pose d'un ciel de toit   pose d'un ciel de toit Icon_minitimeMar 2 Aoû 2011 - 10:28
alors voici les photos:
Si tu en veux d'autres je peut te passer àpar mail, mais ce sont les plus précises a mon avis...
pose d'un ciel de toit Dsc02257td
pose d'un ciel de toit Dsc02258r
pose d'un ciel de toit Dsc02263q
pose d'un ciel de toit Dsc02264yb
MessageSujet: Re: pose d'un ciel de toit   pose d'un ciel de toit Icon_minitimeMar 2 Aoû 2011 - 10:32
pour info, le ciel de toi recouvre les similis de montant, donc commence par poser les montants...
N'oublie pas le doublage insonorisant sous le ciel de toit.
Si tu regardes bien, les montants avant sont en perforé, alors qu'a l'arrière ils sont en simili lisse...
MessageSujet: Re: pose d'un ciel de toit   pose d'un ciel de toit Icon_minitimeMar 2 Aoû 2011 - 10:41
merci remi pour les photos bounce ,je vais pouvoir m'en occuper demains,par contre le kit qui m'a été fournis pad "rudiger" le ciel de toit et pour les montant avant et arriére exactement le meme scratch ,et quand j'ai demonté il n'y avait rien collé sous mon toit scratch
bon il me manque quelques precisions ,cyril ou totof .....quelqu'un peut confirmer Question
MessageSujet: Re: pose d'un ciel de toit   pose d'un ciel de toit Icon_minitimeMar 2 Aoû 2011 - 11:13
Ça dépend de l'année .
Pour mon kg en origine ils sont avec les perforations
Pour le doublage insonorisant je n'en ai pas non plus mais par contre je ne connais pas l'année a partir de quand cela a ete posé. Kevin de Trimtec qui est membre du forum en a parlé une fois, mais il ne connais pas l'année non plus a partir de quand entre en vigueur cette insonorisation
MessageSujet: Re: pose d'un ciel de toit   pose d'un ciel de toit Icon_minitimeMar 2 Aoû 2011 - 16:01
pour le montage j'ai vue le sellier d'alex et il m'a donné quelques conseil,je met en oeuvre et vous tiens au courant Very Happy
MessageSujet: Re: pose d'un ciel de toit   pose d'un ciel de toit Icon_minitimeMar 2 Aoû 2011 - 17:50
pour avoir démonter partiellement celui du 60 (le 57 n'etait pas le bon, mais ca ne te donnerait pas plus de précisions vu que c'est un 62), il n'y en avait pas d'insonorisant. exact les piliers arrieres sont lisses (les avants perforés) sur le 60 egalement.
MessageSujet: Re: pose d'un ciel de toit   pose d'un ciel de toit Icon_minitimeMar 2 Aoû 2011 - 17:54
Ah bon ???
Le miens et d'origine et il est perforé
MessageSujet: Re: pose d'un ciel de toit   pose d'un ciel de toit Icon_minitimeMar 2 Aoû 2011 - 17:58
Ah bon ???
c'est peut-etre ma journée de 'renovation cuisine + biere', je veux dire que le ciel est bien perforé (plperforations plus rapprochées que le 62), MAIS que les piliiers arrieres sont eux lisses
MessageSujet: Re: pose d'un ciel de toit   pose d'un ciel de toit Icon_minitimeMar 2 Aoû 2011 - 18:04
Ah bon ???
peut être faisaient ils avec ce qu'ils avaient sous la main... Par exemple, les "coussins" présents en rembourage dans la coque à l'arrière étaient fait a partir de ciel de toit dans le mien!
MessageSujet: Re: pose d'un ciel de toit   pose d'un ciel de toit Icon_minitimeMar 2 Aoû 2011 - 19:00
Ah bon ???
J'avais bien compris Chris, mais sur le miens les montants arrières sont perforés
MessageSujet: Re: pose d'un ciel de toit   pose d'un ciel de toit Icon_minitimeMar 2 Aoû 2011 - 19:59
Ah bon ???
Donc on pourrait dire que les 'anciens' ont des montants arriere non perforé ! non ?
MessageSujet: Re: pose d'un ciel de toit   pose d'un ciel de toit Icon_minitimeMar 2 Aoû 2011 - 21:01
Non puisque celui de GHIA est plus vieux que le mien et pourtant il n'a pas les montants lisses alors que le mien si... 0 mon avis, c'est l'esprit "montage artisanal" qui ressort!
MessageSujet: Re: pose d'un ciel de toit   pose d'un ciel de toit Icon_minitimeMer 3 Aoû 2011 - 6:22
en ouvrant le post je m'aperçois que meme pour un ciel de toit nos kg sont encore pleins de mystéres sur les montages ,mais la reflexion de remi sur le coté artisanal me plais bien bounce
» ciel de toit - l'avez vous changé ?
» Bonjour a tous
» Pose panneau solaire souple 140W toit relevable + Régulateur MPPT Victron 75-15
» {Chambre étage Melba} Toit de ciel fiche technique reçue ...ton avis RENARB ???
» Choix: Viano fun autotransfair; pose toit relevable; nouveau viano 2010
