-20%
(Adhérents Fnac) Enceinte Bluetooth Marshall Stanmore II Noir
199.99 € 249.99 €
 pb feu stop
4 participants
sleepy
sleepy
pb feu stop Empty
MessageSujet: pb feu stop   pb feu stop Icon_minitimeMar 5 Juil 2011 - 14:48
salut a tous,
en revenant de l'EBI, mes copains de route mon dit que mes feux stop ne marchaient plus...
j'ai donc verifié les fusibles, soulevé la voiture en verifiant les contact au niveau du maitre cylindre ..
et au final, il faut que je force a fond pour esperer voire une ampoule s'allumer !
a votre avis, que puis-je faire pour améliorer ce contact et permettre de signaler le moindre freinage ?
merci d'avance,
ps: je suis en 12v.
nova70
nova70
pb feu stop Empty
MessageSujet: Re: pb feu stop   pb feu stop Icon_minitimeMar 5 Juil 2011 - 15:02
bonjour
regarde le reglage de ta tige de poussé qui est sur ton pédalier via ton maitre cylindre ,elle se regle il faut désérré l'ecroux de 13 et tourné la tige .
il faut 1mm entre la tige et le maitre cylindre avant d'atttaqué le freinage et regarde aussi les masses de tes feux stop niveau porte ampoules
a+ frank
pb feu stop Empty
MessageSujet: Re: pb feu stop   pb feu stop Icon_minitimeMar 5 Juil 2011 - 15:33
ouais ou alors ta betement ou la sonde qui commence a mourir ou plus betement ressere les cosses apres les avoir bien nettoye sur la sonde
sleepy
sleepy
pb feu stop Empty
MessageSujet: Re: pb feu stop   pb feu stop Icon_minitimeMar 5 Juil 2011 - 19:26
merci les gars, je regarde ca demain et je vous tiens au jus Wink
pb feu stop Empty
MessageSujet: Re: pb feu stop   pb feu stop Icon_minitimeMer 6 Juil 2011 - 12:34
ce n'est pas la tige de commande au maitre cylindre (qui ne sert qu'a mettre au repos ton maitre cylindre et donc ouvrir le circuit ampoule de frein).
c'est a priori comme tu le décris soit un petit probleme de cosses au contacteur en bout de mettre cylindre, soit sinon un petit probleme d'air (mauvaise fermeture du circuit élec en bout de mettre cylindre) et donc une petite purge peut peut-etre faire l'affaire...
et pour conclure, je pense que ton pb est plus fréquents quand l'auto est chaude.. j'ai juste ?? Wink
pb feu stop Empty
pb feu stop
» horloge karmann
» Fonctionnement des stop sur les veilleuses L.L.
» Contacteur feux stop
» DOMENECH STOP OU ENCORE ?
» A LA RECHERCHE D'UN CONTACTEUR DE FEU STOP..
