Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
 probleme klaxon
3 participants
lowlight57
probleme klaxon Empty
MessageSujet: probleme klaxon   probleme klaxon Icon_minitimeJeu 9 Juin 2011 - 17:45
Bonsoir à tous,
J'ai un probleme de klaxon sur mon low light, la masse ne se fait plus corectement au niveau
de la colone de direction.
En fait, le contacteur ne tiens plus en place dans son logement, je pense que la bague en plastique qui fait isolant, c'est abimé.
Il y a une photo plus parlante sur ce post :
https://forumkarmannghia.forum-actif.net/t566-capteur-de-klaxon-sur-colonne-de-ll?highlight=klaxon
(merci à elviscox54)
Y a t'il bien une bague plastique dans le petit tube fixé sur la colone?
Merci d'avance. Very Happy
lowlight57
MessageSujet: Re: probleme klaxon   probleme klaxon Icon_minitimeVen 10 Juin 2011 - 22:04
un petit up
personne pour m'aider ?? Crying or Very sad
MessageSujet: Re: probleme klaxon   probleme klaxon Icon_minitimeDim 12 Juin 2011 - 21:34
lowlight57 a écrit:
un petit up
je ne suis pas sur de comprendre.. c'est la piece qui rentre sur le coté de la colonne sous le tableau de bord qui te pose probleme ?
c'est un KG de 57 que tu as ?
lowlight57
MessageSujet: Re: probleme klaxon   probleme klaxon Icon_minitimeDim 12 Juin 2011 - 22:07
Oui tout à fait, le contacteur en cuivre qui vient dans le petit tube fixé sur la colonne de direction est bien present.
Par contre il ne tient pas dans ce tube, je pense qu'il rentre en force dans une bague plastique mais je n'en suis pas sur.
Mon karmann est bien de 57.
Merci Wink
MessageSujet: Re: probleme klaxon   probleme klaxon Icon_minitimeLun 13 Juin 2011 - 9:32
Merci Wink
OK je vois.. je vais rechercher dans mes clichés. en attendant, tu as bien le charbon qui a l'extrémité de cette piece et qui vient frotter sur le tube interieur de la colonne ?. Cette bague plastique bloquée par un gros clips sur le col soudé sur la colonne peut se retrouver car elle équipe également les cox ovale de la meme periode pas de soucis.
vois pour ce charbon car c'est lui qui recupere le contact entre klaxon et bouton
lowlight57
MessageSujet: Re: probleme klaxon   probleme klaxon Icon_minitimeLun 13 Juin 2011 - 15:10
oui, à premiere vue j'ai bien tout hormis la bague plastique qui vient s'inserer dans le petit tube,
de ce fait le contacteur, ce que tu appeles le charbon je pense, ne tient plus.C'est un petit cylindre en cuivre avec un autre cylindre plus petit
qui lui est mobile dans le 1er cylindre.
J'ai une autre question, à quoi ressemblent les durites de chauffage dans le coffre av, sur mon karmann ils sont manquants.
Merci totoff.
Laughing
lowlight57
MessageSujet: Re: probleme klaxon   probleme klaxon Icon_minitimeLun 13 Juin 2011 - 16:30
MessageSujet: Re: probleme klaxon   probleme klaxon Icon_minitimeLun 13 Juin 2011 - 18:44
Il semble te manquer l'isolant, mais on dirai qu'il est resté en place dans le tube de la colonne
lowlight57
MessageSujet: Re: probleme klaxon   probleme klaxon Icon_minitimeLun 13 Juin 2011 - 19:16
oui une partie de l'isolant est encore dans le tube, mais il est abimé,
du coup le contacteur ne tient plus.
cet isolant se trouve ? je n'arrive pas à trouver quelque chose y ressemblant sur les sites de fournisseurs de pieces.
MessageSujet: Re: probleme klaxon   probleme klaxon Icon_minitimeLun 13 Juin 2011 - 19:28
regarde ca si ca correspond ICI
lowlight57
MessageSujet: Re: probleme klaxon   probleme klaxon Icon_minitimeMar 14 Juin 2011 - 9:31
Merci Ghia,
Super. Wink
Je reviens à ma ventilation av, les durites de chauffage dans le compartiment av ressemblent à quoi?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: probleme klaxon   probleme klaxon Icon_minitimeMar 14 Juin 2011 - 13:33
lowlight57 a écrit:
Merci Ghia,
Super. Wink
Merci d'avance.
tu veux parler du 'Y' en tole coté droit et gauche sous les joues du capot AV qui se raccorde entre l'embout qui vient des ouies, celui qui remonte a la vertical dans le montant de porte et le 3ieme qui va vers l'aeration du pare-brise. c'est ca ?
lowlight57
MessageSujet: Re: probleme klaxon   probleme klaxon Icon_minitimeMar 14 Juin 2011 - 14:53
Tout à fait Totof.
MessageSujet: Re: probleme klaxon   probleme klaxon Icon_minitimeMar 14 Juin 2011 - 15:27
lowlight57 a écrit:
Tout à fait Totof.
OK, je te déniche une belle tof.. mais doit pouvoir se retrouver. pas spécifique lowlight en tout cas..le 60 a les memes 'bec de canard' cat (un chat parce que il n'y a pas de canard smilley !!!)
lowlight57
MessageSujet: Re: probleme klaxon   probleme klaxon Icon_minitimeMar 14 Juin 2011 - 16:24
Merciiiiiiiiiiiii bravo
MessageSujet: Re: probleme klaxon   probleme klaxon Icon_minitimeMar 14 Juin 2011 - 16:41
probleme klaxon 3647992
La version 57
probleme klaxon 742911
lowlight57
MessageSujet: Re: probleme klaxon   probleme klaxon Icon_minitimeMer 15 Juin 2011 - 10:53
Super les gars, merci beaucoup, avec toutes ces precisions, je devrais
pouvoir me debrouiller Very Happy Very Happy
lowlight57
MessageSujet: Re: probleme klaxon   probleme klaxon Icon_minitimeJeu 16 Juin 2011 - 15:58
Savez vous si ces boites de chauffage existent chez un fournisseur,
malgré mes recherches sur le net, je n'ai pas trouvé Embarassed
lowlight57
MessageSujet: Re: probleme klaxon   probleme klaxon Icon_minitimeLun 20 Juin 2011 - 7:14
un petit up pour les boites de chauffage Smile
probleme klaxon
» problème klaxon - montage volant banjo
» klaxon de t 34
» klaxon T34
» Klaxon
» klaxon fou
