| Passer des ampoules aux LED en 6V | |
+11VDR yannouch122 MARTINROGER Tofek Patkg trollsprods n2c_coxiste kg58 Le Chat Forest elviscox54 15 participants |
Tofek Karmanniak débutant
Messages : 2 Date d'inscription : 13/05/2010
| Sujet: Re: Passer des ampoules aux LED en 6V Jeu 13 Mai 2010 - 18:11 | |
| Merci pour les reponses, donc si j'ai bien compris il me faudrait un regulateur 6v comme celui du lien ebay. Par contre je n'ai pas saisi ce que tu veux dire par "Les LED prennent 3,40V en pleine intensité, donc c'est jouable." ? Qu'est-ce que tu veux dire par la? Et aurais-tu des schemas des montages en 6v avec regulateur?
merci d'avance. | |
n2c_coxiste Karmanniak débutant
Messages : 41 Date d'inscription : 22/02/2008 Age : 53 Localisation : OYE PLAGE 62215, côte d'Opale
| Sujet: Re: Passer des ampoules aux LED en 6V Mer 30 Juin 2010 - 12:40 | |
| Salut, la tension aux bornes de la LED est de 3,40V pour son courant nominal (70mA par exemple) Lire un peu de doc sur les différentes règles (loi de nœuds, loi des mailles...) le principe de base: Le calcul de la résistance dépends de chaque tension que prends la led (sur une colonne dans le schéma)... Ainsi si vous voulez des LEDs puissantes (3,40V pour 35mA) On aura ici (13,6V-(3x3,40))/0,035 = 100ohms Donc il est important: - de connaître les caractéristiques des LEDs que vous choisissez (courbe I/U) - de tenir compte de la puissance que vont dissiper et les LEDs et les Résistances - de driver tout ceci simplement (relais 'électroniques' et résistances) - de driver tout ceci de manière noble... générateur de courant... A bientôt, Greg. | |
| Sujet: Re: Passer des ampoules aux LED en 6V Dim 4 Juil 2010 - 8:58 | |
| Sujet: Re: Passer des ampoules aux LED en 6V Lun 5 Juil 2010 - 7:07 | |
| _________________ Sans ESP la glisse est plus folle!!!!Être visible c'est bien. Voir c'est mieux | |
| Sujet: Re: Passer des ampoules aux LED en 6V Lun 5 Juil 2010 - 7:18 | |
| non, il faut une résistance de limitation... sinon la LED va flamber... (essai réalisé) La LED a une courbe caractéristique de fonctionnement (diagramme U/I) Pour une tension moindre, son courant sera moindre (et crois-moi, ça éclaire très fort malgré tout!!!) Greg. | |
| Sujet: Re: Passer des ampoules aux LED en 6V Lun 5 Juil 2010 - 8:46 | |
| - n2c_coxiste a écrit:
- non, il faut une résistance de limitation... sinon la LED va flamber... (essai réalisé)
Greg. Ca dois dépendre de la LED. Car si tu regarde le début du post. J'ai pas mis de résistance et ça fonctionne nikel. Au faite une résistance ne limite pas le courant. Elle enlève juste de la tension au borne de la LED. _________________ Sans ESP la glisse est plus folle!!!!Être visible c'est bien. Voir c'est mieux | |
| Sujet: Re: Passer des ampoules aux LED en 6V Sam 10 Juil 2010 - 8:06 | |
| Oui, j'utilise pour les clignos dans les feux d'ovale des LED Star (700mA, on est loin des 20mA habituels!!!) Greg. | |
MARTINROGER Karmanniak débutant
Messages : 9 Date d'inscription : 15/07/2010
| Sujet: Re: Passer des ampoules aux LED en 6V Jeu 15 Juil 2010 - 13:21 | |
| Bonjour, J'ai acheté des led de couleur en sachet : http://www.ampoule-leds.fr/led-de-couleur-5mm-c-31.htmlLes rouges donc pour les feux stop. Sur ma voiture (qui date de 4ans) mais avec ordinateur de bord, si je monte des led directement ça me met un défaut, il y aurait un pro pour me dire comment faire pour enlever ce code défaut ? Je crois que c'est dû à la l'impédance d'une ampoule normale que l'on ne retrouve pas dans les led, c'est bien ça ? Si oui, il faudrait mettre (en série ou parallèle ?) une résistance me semble-t'il, mais comment calculer sa valeur ohmique ? Désolé pour toutes ces questions Roger. | |
yannouch122 Karmanniak à fond
| Sujet: Re: Passer des ampoules aux LED en 6V Jeu 15 Juil 2010 - 13:30 | |
| casse présentation obligatoire de toi et ton véhicule merci | |
| Sujet: Re: Passer des ampoules aux LED en 6V Jeu 15 Juil 2010 - 14:08 | |
| Pour ce qui est du code défaut, c'est très simple. Remet les ampoules Plus sérieusement. Ton ordinateur de bord vérifie le courant consommé par ton ampoule quand elle doit etre allumé. Or un Led consomme beaucoup moin de courant qu'une ampoule classique. Donc l'ordinateur relève un défaut. Pour éviter ça, il faut utiliser le meme courant qu'une ampoule (si je me trompe pas 21W pour 12V, soit 1.75A). Tu dois faire l'addition des courants consommés par les Led et en mettre en résistance en parrallele qui consomme la différence de courant pour atteindre 1.75A. Mettre des Leds pour consommer moin de courant, puis mettre une résistance en parrallele pour reconsommer la meme chose qu'au début. _________________ Sans ESP la glisse est plus folle!!!!Être visible c'est bien. Voir c'est mieux | |
| Sujet: Re: Passer des ampoules aux LED en 6V Jeu 15 Juil 2010 - 15:20 | |
| C'est vrai que ton analyse est marrante. Des leds pour consommer moins et rajouter une résistance pour revenir au début Sur l'Audi ça peut effectivement paraître bizarre mais en même temps je vois mieux des feux stop à led qu'à ampoule (donc sécurité accrue) et surtout changer les ampoules sur une Audi c'est la croix et la bannière, du coup moins de changements. Merci pour l'info, je pourrais calculer tout ça maintenant. Roger. | |
| Sujet: Re: Passer des ampoules aux LED en 6V Jeu 15 Juil 2010 - 20:33 | |
| Elvis étant précisément spécialiste dans ce domaine, tu peux foncer! _________________ FKG CREATOR - (O=i=O) - GSR MEMBER
| Sujet: Re: Passer des ampoules aux LED en 6V Jeu 18 Nov 2010 - 17:51 | |
| Salut à tous, alors, personne ne se lance dans le montage??? Un petit low-light à LED pour l'exemple?!? | |
| Sujet: Re: Passer des ampoules aux LED en 6V Jeu 18 Nov 2010 - 17:59 | |
| Sujet: Re: Passer des ampoules aux LED en 6V Jeu 18 Nov 2010 - 18:02 | |
| Sujet: Re: Passer des ampoules aux LED en 6V Jeu 18 Nov 2010 - 18:03 | |
| Sujet: Re: Passer des ampoules aux LED en 6V Jeu 18 Nov 2010 - 18:05 | |
| Sujet: Re: Passer des ampoules aux LED en 6V Jeu 18 Nov 2010 - 18:06 | |
| Sujet: Re: Passer des ampoules aux LED en 6V Jeu 18 Nov 2010 - 18:07 | |
| C'est juste pour un droit de réponse.... | |
| Sujet: Re: Passer des ampoules aux LED en 6V Ven 13 Juin 2014 - 8:00 | |
| Yop, quelqu'un connait ce ship? LT3486? http://www.linear.com/product/LT3486ça semble plutôt pas mal.... Double générateur de courant constant (25mA et jusque 100mA par sortie)... entrée de 2,5V à 12V... | |
| Sujet: Re: Passer des ampoules aux LED en 6V Lun 16 Juin 2014 - 14:44 | |
| Finalement le XL6009 parait mieux... | |
| Sujet: Re: Passer des ampoules aux LED en 6V Lun 23 Juin 2014 - 15:12 | |
| Sujet: Re: Passer des ampoules aux LED en 6V Mar 24 Juin 2014 - 7:36 | |
| Je posterai mon avancée sur des feux de cox 58. Les essais sur table sont plus que concluant, montage avec régulateur, condos et résistances qui vont bien et les essais sur la cox marchent du tonnerre. Je suis en train de finir les typons, reste plus qu'a trouver un fabricant de CI, et une methode fiable pour intégrer le montage dans les feux. | |
| Sujet: Re: Passer des ampoules aux LED en 6V | |
