Donc passons à la suite.
Aprés avoir vu comment rempalcer les ampoules arrières par des LEDs, nous allons voir comment remplacer la centrale clignotante thermique, par une centrale clignotante électronique faite maison.
Ceci nous permettra de mettre indifférement des ampoules ou des LED pour les clignotants
Tout d'abord, nous allons nous servir du composant NE555, avec des condensateurs, résistances et diodes.
Le 555 a été le premier Circuit minuterie ou base de temps (
Timer ) au environ de 1971.
Voici des exemples de références en fonction des fabricants :
Les principales caractéristiques de ce composants sont :
Vitesse max des impulsions moins de 2 ms
Base de temps pouvant être de quelques microsecondes à des heures
Fréquence max 2 MHz
Il fonctionne en mode mono stable ou astable
Il fonctionne de 4,5 V à 16 V , compatible TTL ( 5V )
Stabilité en température 0,005 % par °C
Courant de sortie max 200 mA
Au vus de la grande plage de tension de fonctionnement, il n'y a pas de précaution à prendre, si l'on est en 6 ou 12V ou si l'on passe du 6 au 12V.
Véhicule 6V: 5V => 7,5V
Véhicule 12V: 10V => 14,5V
Principe de fonctionnement:La valeur de la fréquence d'oscillation en sortie dépend des composants C1, R1 externe.
Le 555 comporte 2 comparateurs relié à un pont diviseur permettant de déterminer un seuil haut et un seuil bas , une bascule de type SET/ RESET , un étage de sortie ( 3-Output ),et un transistor destiné à décharger le condensateur C1 externe ( 7-Discharge ).
La tension de contrôle de tension ( 5-Threshold ) vaut 2/3 de Vcc et la tension de seuil inférieur 1/3 Vcc .
La gâchette ( 2-Trigger ) s'utilise pour déclencher le comparateur bas , en mode mono stable cela actionne la bascule (set )et la sortie du timer passe à 1 ,puis si le signal de contrôle RAZ ( 4-Reset ) passe à 0 la sortie passe aussi à 0.
Pour notre application nous allons utiliser le mode multivibrateur Astable:
Le mode multivibrateur Astable ( free-running ) produit des créneaux en continu .La fréquence des créneaux est déterminé par R1 , R2 et C1 .Dans un premier temps le condensateur C1 est déchargé. Quant on applique un signal sur la gâchette , le condensateur commence à se charger au travers des résistances R1 et R2 , pendant un laps de temps t1 , durant lequel la sortie est en état haut , et ce , jusqu' à ce que la tension en C1 atteigne les 2/3 de l 'alimentation .
Par ailleurs , à partir de l 'état antérieur , C1 commence à se décharger via R2 durant un laps de temps t2 jusqu' à ce que la tension de C1 atteigne 1/3 de l' alimentation . Dans cette intervalle , la sortie sera en état bas .
C'est alors que le cycle recommence .
t1 = 0,693 x ( R1 + R2 ) x C1t2 = 0,693 x R2 x C1La période totale du cycle sera donc :
T = t1 + t2 = 0,693 x (R1 + 2XR2) x C1La fréquence d ' oscillation est l' inverse de la période :
F = 1/T = 1,44 / (R1 + 2XR2) x C1Pour notre application, nous allons privilégier les temps T1 et T2 identiques.
T1 et T2 représente le temps allumé et le temps éteint.
Donc voici le montage:Dans le montage ci dessous ont place deux diodes pour contrôler la charge et la décharge du condensateur C1.Ont obtient en choisissant R2 et R3 un signal de sortie symétrique t1 = t2 .
Meme si les résistances ont des lègeres différences (tolérance), l'oeil ne verra pas la différence (temps perception humain environ 200ms).
Le brochage:
Broche 1 (Ground): est la Masse , relié au potentiel négatif de l'alimentation .
Broche 2 (Trigger) : la Gâchette ou déclenchement , en mode mono stable sert à déclencher le départ du signal de sortie ; en mode Astable ont la connecte avec la broche 6 .
Broche 3 (Output) : la Sortie ( environ 2/3 de la tension d' alimentation )
Broche 4 (Reset) : Remise à zéro , en mode mono stable sert à forcer le signal au niveau bas .
Broche 5 (Control voltage) : Contrôle du voltage du pont diviseur interne ou modulation , pas très utile et souvent non connecté ou relié a une capa vers la masse .
Broche 6 (Threshold) : Le seuil de déclenchement ou comparateur , en mode mono stable ont la connecte avec la décharge .
Broche 7 (Discharge) : La décharge sert à court circuiter le condensateur externe de la minuterie .
Broche 8 (Vcc) : Alimentation + du circuit de 4,5 V à 16 V , la tension d' alimentation n' a que très peut d' influence sur la période du timer ( 0,1 % par volt ) mais cela influence la tension du signal de sortie ainsi que le courant .
Donc, des que le montage est alimenté, l'oscillation fonctionne.
Pour nous, il suffira d'alimenter le montage des qu'on actionneras la comande de clignotant.
En sortie du montage, il suffira de connecter des relais. Ainsi, que l'on connecte des ampoules ou LED, le fonctionnement sera identique.
