| help, remontage commodo help!!! | |
karmann17 Karmanniak à fond
| Sujet: help, remontage commodo help!!! Ven 13 Mai 2011 - 10:23 | |
| La connerie du jour, J'ai voulu démonter mon commodo de clignotant et en l'ouvrant une petite pièce sous tension a été éjecté dans un tas de vis, de boulons et de m___de et plusieurs sont tombées sur l'établi!!! Je ne sais même pas ce que je dois chercher!!! voila ce que j'ai: à gauche c'est une espèce de rondelle plate (je ne sais même pas si ça va avec...) mais si le cas je la verrait bien à l'extrémité du gros ressort et dans ce cas il doit y en avoir une deuxième... une fois en place (je sais où il va), est ce que les crochets de la photo ci dessous sont vers l'extérieur ou l’intérieur de la colonne? Merci d'avance!!! | |
| Sujet: Re: help, remontage commodo help!!! Ven 13 Mai 2011 - 11:38 | |
| Sujet: Re: help, remontage commodo help!!! Lun 22 Oct 2012 - 6:26 | |
| Sujet: Re: help, remontage commodo help!!! Lun 22 Oct 2012 - 6:51 | |
| Désolé de ne pas pouvoir t'aider..... | |
| Sujet: Re: help, remontage commodo help!!! Lun 22 Oct 2012 - 7:39 | |
| merci quand même! Je suis sur que Mr GHIA va avoir la réponse! | |
| Sujet: Re: help, remontage commodo help!!! Lun 22 Oct 2012 - 9:43 | |
| voilà une photo pour illustrer ma description: Les deux petits ronds en métal à gauche vont bien à chaque extrémité du gros ressort pour le coincer dans sont logement? | |
KG maker Karmanniak mordu
| Sujet: commodo Lun 22 Oct 2012 - 11:07 | |
| Bonjour, J'ai démonté les commodos du 60 et du 67, je n'ai ni la rondelle fine ni les 2 ronds dont tu parles. Je pencherai pour: la grande rondelle fine sous le gros circlip et les deux ronds en métal à l'extrémité du ressort comme tu le penses. Mais pour quelle utilité???? Désolé de ne pouvoir plus t'aider. Bonne journée,
FRED | |
| Sujet: Re: help, remontage commodo help!!! Lun 22 Oct 2012 - 16:46 | |
| Sujet: Re: help, remontage commodo help!!! Lun 22 Oct 2012 - 17:13 | |
| Sujet: Re: help, remontage commodo help!!! Lun 22 Oct 2012 - 17:47 | |
| Elle vas sous la ronde circlips je pense. Je ne l'ai pas non plus. |
| Sujet: Re: help, remontage commodo help!!! Lun 22 Oct 2012 - 17:58 | |
| je pense qu'elle sert d'isolant peut-être? | |
| Sujet: Re: help, remontage commodo help!!! Lun 22 Oct 2012 - 18:26 | |
| La grosse rondelle va sous le circlip. En plus c'est ecrit sur le post the samba en page 1 "This particular switch did not have a washer beneath the ring, but I've seen them there before". Ils disent aussi qu'elle n'est pas toujours présente. Les deux petites rondelles vont a l’extrémité du ressort. Voir photo sur the samba de l'inter 67 made in brasil en fin de page 1 | |
| Sujet: Re: help, remontage commodo help!!! Lun 22 Oct 2012 - 19:34 | |
| Sujet: Re: help, remontage commodo help!!! Lun 22 Oct 2012 - 21:57 | |
| c'est fait! Merci Les Amigos!!! | |
Treuth Karmanniak assidu
| Sujet: Re: help, remontage commodo help!!! Mar 23 Oct 2012 - 8:33 | |
| Yes ! ça claque ! | |
| Sujet: Re: help, remontage commodo help!!! | |
